datasheet
专家把脉电驱动技术趋势,三合一电桥将是主流
2019-05-23来源: 汽车科技网关键字:电驱动  三合一电桥
理不辨不明,事不鉴不清。
近来,关于汽车技术发展趋势的大讨论,慢慢露出统一的迹象。汽车电动化的发展趋势大局已定,电驱动系统的技术路线也日渐清晰。
在4月底刚刚结束的第十一届国际汽车变速器及驱动技术研讨会(TMC 2019)上,电驱动系统技术路线成为最热的话题。梳理中外专家的观点,可以发现,电驱动系统在向高效化、小型化、轻量化的方向快速发展,集成化设计是迎合这种发展趋势的有效途径。集成电机+电控+减速器的“三合一”电桥已开始量产,将电力电子都集成进来的“多合一”已经在路上。然而,专家指出,电驱动系统集成化发展面临很多挑战,过度集成将会带来成本、技术、市场等多方面的难题。
1、三合一电桥将是近期主流
随着电动汽车的兴起,在燃油车平台上改装电动车的阶段已经成为过去时,为电动汽车打造专属平台成为所有汽车制造商的共同追求。作为电动汽车的核心部件之一,电驱动系统如何布置成为电动汽车平台开发的重中之重。
对此,整车和零部件制造商的目标是相同的,都希望以尽可能少的装配组件的集成化系统来满足市场的各种要求,这促使电驱动桥等高度集成化新品的出现。目前,舍弗勒、GKN、ZF、博世、大陆、美国车桥等企业均已推出了高度集成的电驱动系统,并开始匹配量产车型。
大陆是电驱动系统集成化的先行者之一,目前大陆在全球市场上推出了第三代的三合一电驱系统。这套系统,今年就将在中国实现量产。正在研发的第四代电驱动产品,也是基于三合一电桥而设计的,并将很快推向市场。
大陆为何对“三合一”情有独钟?大陆集团混合动力电动车业务事业部亚太区总经理曹彦飞表示:“尽管现在有企业在开发五合一、七合一,甚至八合一,但我们认为,基于目前供应链真正的集成能力,电机、逆变器和减速器三合一的电驱动总成是一段时间之内的主流,其余高压部分的多合一可能是比较好的方式。”
“三合一电驱动系统是当前的主流。”这一观点,得到了众多企业专家的认同,包括诺迈士、IAV等工程技术开发公司。
英国诺迈士科技有限公司高级项目经理罗大伟认为:“未来三到五年内,电机和电驱系统的转速预计会到2万转左右的水平,三合一电驱动系统能够满足这个目标。”
“目前三合一将会是主流,为此我们做了很多努力,针对集成化带来的成本压力,IAV通过减少冷却相关部件的数量等措施,来实现成本降低。从2020年到2025年,我们仍然有进一步提升的空间,包括材料的发展、效率的提升、电损耗的降低等,从而使整个三合一电驱动系统变得更高效。”IAV公司资深副总裁Mr.Erik Schneider说。
重庆青山吕兵部长给出的电驱动技术发展趋势
2、集成是把双刃剑,多合一集成挑战大
“看好三合一,看淡多合一。”专家们给出这样的判断,一是基于目前的电动汽车供应链的技术水平,二是因为集成化是把双刃剑,有利也有弊。
采埃孚集团电驱动事业部跨系统集成业务单元亚太区负责人王岳总结了电驱动系统集成化的优势和挑战,如下图所示。集成化的电驱动桥实现了驱动电机、功率控制器、变速器、差速器等部件的全面集成,成本更低、体积更小、效率更高,适用于不同平台的设计和应用,为车辆节省大量空间。当然,集成化的电驱动桥也面临很多挑战,比如高转速带来的NVH问题、冷却难题、功能安全问题、EMC复杂性提高、跨零部件开发协同难度增加等。
美国车桥公司已经亲身体验了集成式电桥的优点和缺点。据美国车桥亚洲区产品工程高级经理林志鸿介绍,美国车桥在欧洲量产了行星排式同轴的集成式电桥,在零部件的节省、重量的降低等方面,有很明显的效果,但从成本上来讲,遇到了很大的挑战。
“如果不集成的话,各种零部件可以有不同组合,能够灵活的满足不同客户的需求,集成以后,对客户就是一对一的服务,开发费用跟产品批量的关系就需要进行综合的考量。此外,集成化对制造技术和质量控制技术提出了更高的要求,比如电机的油封坏了,整个三合一系统可能都要换掉。”林志鸿说。
罗大伟的观点更加鲜明,“没有必要去追求过度的集成,因为制造、检测和维护的成本都会提高。”他认为,只要电驱动系统的性能和整车匹配就可以了,如果一个为保时捷设计的集成度非常高的电驱动系统,配装到A00的车型上是没有必要的。
电驱动系统集成化发展的制约因素,除了成本,还有整车的技术开放程度。重庆青山工业有限责任公司部长吕兵指出,“电驱动系统的集成,现在主要是电机电控传动部分,后面再发展的话,将是功率元器件的集成,但是要做到整个弱电控制系统的集成需要一定的时间,毕竟中国的整车技术开放程度还不够,一旦高度集成以后,整车所有的核心数据必须对VCU开放,这实现起来比较困难。”
不过,吕兵认为,整个控制系统的集成是未来发展趋势,可能在特斯拉等高端车型上率先实现。
3、电驱动集成化需要解决几大技术难题
比亚迪工程师翟震对电驱动系统深度集成的预测
综合TMC2019上的专家观点,未来一段时间,三合一电桥可能会变成一个主流产品,在成为主流产品过程当中,还需要解决各种各样的难题。
首先是设计问题。从前汽车零部件开发过程中,变速器厂只负责机械部分,电机厂只负责电机部分,逆变器厂商也只负责自己部分,现在要求一个厂家设计、生产三合一集成式电驱动桥,就是设计工程师提出了更高的要求。林志鸿表示:“设计总师要跨领域地综合考虑多种设计要求,包括齿轮箱、电机、电控等,因此,融合的设计技术是将来的方向和挑战。”
不仅仅是产品设计的要求提高了,对三合一电桥的平台设计同样带来了新挑战。一方面,为了降低成本,三合一电桥中的电机、逆变器、控制器等需要具有相应的兼容性和复用性;另一方面,整车厂纷纷开始正向开发电动车型,为电驱动系统预留什么样的安装空间,对零部件供应商带来不同的要求。
“电动汽车市场上这么多玩家,都想让自己平台化、统一化,然后让供应商来适应自己,这是很大的挑战。”曹彦飞认为,“现在一些汽车企业结成联盟,搭建跨整车厂之间的平台,这种方式比较好。
其次是质量问题。电驱动系统集成化,对整个工艺水平、质量控制水平都提出了很高的要求。“各个部件集成在一起,实际上整个系统的可靠性是下降的。”林志鸿指出。
田光宇也认为:“三合一电驱动桥真正走上市场,必须要考虑可靠性、耐久性等指标,真要达到像现在的手动变速器的质量水准,还有很多工作要做。”
事实上,尽管已有多款三合一电驱动桥上市,但批量都不大,还没有到几十万,几百万的量级,一些质量问题可能还没暴露出来。“一旦发生售后质量问题,召回、报废、改进等,都会增加高额的成本,将给整车厂和电驱动系统供应商带来巨大的挑战。”曹彦飞说。
此外,电驱动桥进行三合一集成后,对NVH、EMC、冷却、效率等性能的控制和提升,都增加了新的难度。这些难题,均是目前汽车零部件供应商和工程开发公司重点攻关的关键技术。
电驱动系统集成的核心是系统工程,系统和子部件开发全过程多维度协同以达成性能与成本,开发时间与风险控制的最佳平衡.
究竟什么才是最好的电驱动系统?讨论再多,可能也难以得出标准答案。对电动汽车来说,适合的就是最好的。“配合不同的目标人群,配合不同的车型,配合企业已有的技术积累和供应链基础,才可能找到最恰当的技术解决方案。”清华大学车辆与运载学院教授田光宇总结道。
关键字:电驱动  三合一电桥
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/ic462743.html
上一篇:Blickfeld与Koito合作 将激光雷达传感器完全集成到汽车前大灯
下一篇:这家美国芯片公司,选择在中国首发可用于自动驾驶的全新FPGA芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
采用最小型封装 东芝推出全新低压驱动光继电器系列
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。  TLP34xxSRL系列(两款产品)和TLP34xxSRH系列(三款产品)都具备输入电压驱动特性。TLP3406SRL和TLP3407SRL支持1.8V(典型值)至3.3V(典型值)的直流电压范围,而TLP3406SRH、TLP3407SRH和TLP3412SRH则支持3.3V(典型值)至5V(典型值)的直流电压范围,上述特性
发表于 2019-06-11
带你了解继电器工作原理及驱动电路
继电器简单介绍基本概念继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或电路)即接通 或分断交直流小容量控制回路2.2 工作原理由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。3、晶体管驱动驱动电路3.1 电路原理图当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体电路如下:工作原理简介当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。3.2 电路中各元器件的作用晶体管T1为控制开关。电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗。电阻R2使晶体管T1可靠截止。二极管D1反向续流
发表于 2019-06-05
带你了解继电器工作原理及驱动电路
瑞萨电子推出全新抗辐射电流驱动器,缩小卫星系统尺寸
瑞萨电子日前推出了具有集成4位解码器的抗辐射16通道电流驱动器,用于减小卫星指令和遥测系统的尺寸,重量和功率(SWaP),占板面积最高可减少50%。 ISL72814SEH在单个单片IC中集成了解码器,输入电平转换器和16个电流驱动器阵列。多个ISL72814SEH电流驱动器能够将750V的28V / 500mA脉冲发送到通信卫星有效载荷中的1,500个RF开关,将RF信号路由到指定的互联网电台和电视频道。该设备还发送12V-30V,50mA-600mA锁存脉冲,以控制继电器和螺线管,打开/关闭推进系统推进器,改变轨道高度,打开太阳能电池板电机等功能。其集成电平转换器可移除多个外围元件,内部钳位二极管在驱动感性负载时无需额外
发表于 2019-06-04
集成电机驱动方案(STM32+DRV8841)
以前的博客中介绍过一款分立元器件实现的H桥的博文,现在提供一个更简单的单芯片方案。驱动电路主要由一款DRV8841芯片组成,它是一个集成的电机驱动解决方案,内置两个功率NMOS H桥,可通过PWM驱动两个直流电机,或者一个步进电机。它还集成了电流感知、调节电路与保护装置,支持过热、过电流与欠压保护,并且自带最大3.75us的死区。电机电压支持8.2V到45V,最大电流为2.5A。主要的原理图如下我使用的控制芯片是STM32F405RGT6,引脚连接关系如下网络标号 引脚 功能 备注MAP PC6 桥A输入1 MAOP的控制端,内部下拉,与单片机T8C1连接(Timer8的通道1)。MAN PC7 桥A输入2 MAON的控制端,内部
发表于 2019-06-01
STM32驱动直流电机的程序与电路设计
本文介绍如何使用STM32F103单片机,通过官方固件库,设置高级定时器TIM1输出嵌入死区的互补PWM,来驱动直流电机的程序设计与电路设计。硬件电路采用IR2110S芯片作为mos管的驱动,驱动IRF840组成的H桥。IR2110S芯片使用中,有一个比较难理解的点——自举电容,本文对其原理也有涉及。原理图文件上图是系统的简化原理图,左侧是单片机。中间是IR2110S芯片,为了方便讲解,把芯片内部结构列出一些。右侧是MOS管组成的H桥。其中M是直流电机,有正反转。其中VCC是15V,MOTOR_VCC是24V,电压可以改变,最大不超过500V。单片机一般是3.3V或5V,无法直接驱动电机。可以借助H桥来实现对直流电机的控制。H桥
发表于 2019-06-01
STM32驱动直流电机的程序与电路设计
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出其有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。已开始量产。 TB67H450FNG产品示意图TB67H450FNG产品示意图新IC能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12至36V供电设备。此外,TB67H450FNG还具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。 为了满足
发表于 2019-05-30
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
