datasheet
新一代LED背光驱动器采用专利控制技术 消除PWM可听噪音
2019-05-22来源: 盖世汽车关键字:LED背光驱动器  PWM  调光
LED背光驱动器,专利,PWM调制电路,噪音,
(图源:Allegro Microsystems官网)
据外媒报道,Allegro Microsystems推出A8060x系列LED背光驱动器,采用创新的PEB专利控制技术 (pre-emptive boost) ,成功消除LED驱动器中PWM调制电路产生的恼人噪音。Allegro是运动控制和节能系统的电源和传感解决方案的供应商。
A8060x系列采用PEB控制技术,大大减少输出电压纹波,消除PWM调光过程中陶瓷输出电容产生可听噪声的常见问题,同时整体需要输出的电容更少。系统使用200赫兹PWM调光,可实现15000:1的LED亮度对比度。若将PWM和模拟调光结合在一起,对比度更高,能达到150000:1 。
ALT80600和A80603将开关变换器、金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)和四个电流接收器结合在一起。A80601和A80602驱动外部升压场效应晶体管,获得更高的输出功率。所有部件都可以配置在升压或单端主电感转换器(SEPIC)拓扑结构中,能够满足不同的需求。开关变换器是针对低电磁干扰而设计的,包括可编程开关频率、可控开关切换速率和可编程高频抖动噪声处理。此外,时钟引脚允许其他开关变换器同步到A8060x的开关频率,以增强整个系统的抗电磁干扰性能。
A8060x系列部件适用于所有类型的汽车背光设备,如音视频系统、仪表板和抬头显示器(HUD)。这些部件采用4.5到40V单电源,一旦启动,可以在3.9 V低压下继续运行。因此,能够承受汽车系统中停止/启动、冷启动、双电池和负载突降等情况。A8060x具有汽车应用所需的安全和保护功能。ALT80600和A80603有四根LED灯串,每根最高能达到120毫安,总电流高达480毫安。A80601和A80602分别通过4串或6串,提供高达840 毫安的LED电流。
关键字:LED背光驱动器  PWM  调光
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/ic462586.html
上一篇:Preh为汽车温度传感器配CAN接口 可安装在车辆任何位置
下一篇:弗劳恩霍夫研究所成功在GaN芯片集成多个元件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
消除PWM可听噪声 Allegro新一代先进LED背光驱动器问市
新产品系列采用小型4x4封装,能够实现超大的真正PWM调光比 运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出最新一代先进LED背光驱动器A8060x系列,该系列器件采用了创新的专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,能够消除通常可听到的噪音。 A8060x系列中采用的PEB控制技术大大降低了Vout纹波,消除了常见的PWM调光过程中陶瓷输出电容产生的可听噪声,同时只需要较小的输出电容。系统仅使用200Hz的PWM调光即可实现15,000:1的LED亮度对比度。如果采用PWM和模拟调光组合,能够实现150,000
发表于 2019-04-17
美信推最新车用LED背光驱动器 汽车显示屏尺寸更大、成本更低
据外媒报道,位于加利福尼亚州圣何塞(San Jose, CA)的美信半导体公司(Maxim Integrated)推出一款集成了液晶显示屏(LCD)偏置的车用LED背光驱动器,该公司称,与竞争对手的产品相比,其产品尺寸缩小了三分之一。该款产品名为MAX20069,是业界首款集成了由I2C控制四通道、150mA LED背光驱动器,以及四路薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置的单芯片方案。该器件旨在使汽车信息娱乐系统设计人员能够更轻松、以更低成本和更小的产品尺寸使显示器尺寸更大、分辨率更高。美信半导体公司汽车业务部执行业务经理Szukang Hsien表示:“汽车制造商们正在各汽车产品系列中采用
发表于 2018-08-27
Maxim发布最新LED背光驱动器—MAX20069
Maxim宣布推出MAX20069,帮助设计人员将汽车信息娱乐系统轻松升级到更大、更高分辨率的显示器,同时实现更低成本和更小方案尺寸。MAX20069是业界首款集成可由I2C控制的四通道、150mA LED背光驱动器,以及四路薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置的单芯片方案。与最接近的竞争方案相比,该IC可缩减设计尺寸三分之一。   汽车制造商为了利用更丰富的信息娱乐功能吸引客户,将汽车显示屏越做越大、清晰度越来越高。市场研究表明,汽车仪表盘、中控台和抬头显示系统中,8英寸显示器市场的复合年增长率达到39%。同时,预计仪表盘将很快升级到12.3英寸显示屏。因此,为了满足
发表于 2018-08-24
利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积
  在手机和其他移动设备中,白光LED能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节锂电池供电,而单节锂电池很难直接驱动白光LED。通常锂电池的工作电压范围为3~4.2V,而白光LED的导通压降是 3.5~4.2V(20mA)。因此,锂电池电压降低后将无法直接驱动白光LED。   为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。
发表于 2014-08-30
TPS61081 WLED背光驱动器电路
TPS61081 WLED背光驱动器电路 WLED顯示屏背光驅動器如圖4所示,如果用WLED串与串聯電流檢測電阻器R3替換電壓反饋网絡的話,那么大多數升壓轉換器可用來給WLED供電。TPS6108x可用來并行驅動多個串聯WLED,支持大型顯示屏背景照明。 如圖 4所示,如果TPS61081針對調節電流輸出進行了配置,那么在輸出高阻抗下輸出電壓就會失控(如:WLED燒坏或負載斷連)。為了避免電源開關超過極大額定電壓,過壓保護(OVP)電路在輸出電壓超過OVP閾值時會關閉源開關。如果輸出電壓降至低于OVP閾值時,那么轉換器會重新開始正常的PWM工作。
发表于 2014-01-08
STM32CubeMX(Keil5)开发之路——7输出PWM
运行环境Windows10STM32CubeMX___Version 5.0.0Keil5(MDK5)___Version 5.15简介本例程主要讲解如何设置PWM这只输出4路PWM信号STM32CubeMx基本配置基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—配置第一个项目STM32CubeMx PWM配置1——点击TIM2进行设置2——4个Channel都选择 “PWM Generation CHx” 选项3——预分频值填72-1即714——自动重装载值设置为100-1也就是995——会看到相应的输出管脚PA0——PA3就是PWM的输出管脚讲解:PWM波的频率=时钟频率/(预分频+1)/(自动重装载值
发表于 2019-06-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
