datasheet
Vishay推出新型汽车级IHLP大电流电感器,高度仅为 7.0mm
2019-05-10来源: 互联网关键字:Vishay  电感器
新型 6767 外形尺寸器件通过 AEC-Q200 认证,高度仅为 7.0mm.
Vishayc 推出新型汽车级 IHLP® 薄形、大电流 6767 外形尺寸电感器。Vishay DaleIHLP‑6767GZ‑8A 电感器可在 +180°C 高温条件下连续工作,高度仅为 7.0mm,节省汽车发动机舱的占用空间。
日前发布的器件符合 AEC-Q200 标准,用于 DC/DC 转换器储能时频率可达 2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于滤波和 DC/DC 转换,应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、其他发动机舱应用,以及电机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID 和 LED 照明、加热通风机等。
高效IHLP-6767GZ-8A典型DCR 从 0.89mΩ 到 52.7mΩ,电感值从 0.47µH 到 47.0µH。器件额定电流最高为 76.0A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用 100% 无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低的水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-6767GZ-8A 符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素
器件规格表
目前,新型电感器提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为 10 周。
关键字:Vishay  电感器
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/ic461340.html
上一篇:探索互联汽车之未来车辆的热管理解决方案
下一篇:吉利汽车:智能驾驶的务实派和实力派
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列。Vishay Roederstein HVCC系列电容是业界唯一电容值高达2 nF的器件,可在125 %额定电压和+105℃温度条件下保证1000小时负载寿命,耗散因数小于1.5%。HVCC系列电容器提供合格的高性能器件直接替代几乎所有产品编号以DHR开头的Murata电容,公司已正式发布这种产品的停产通知。请参考Vishay的HVCC系列电容数据表了解验证要求。 高容量HVCC器件无需并联两个1 nF电容即可达到2 nF电容值。对于设计人员来说,这样可以节省空间
发表于 2019-05-13
Vishay推出可在汽车发动机舱+180 ℃高温条件下连续工作的汽车级IHLP®电感器
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年5月5日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出新型汽车级IHLP®薄形、大电流6767外形尺寸电感器。Vishay Dale IHLP‑6767GZ‑8A电感器可在+180 ℃高温条件下连续工作,高度仅为7.0 mm,节省汽车发动机舱的占用空间。日前发布的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于滤波和DC/DC转换,应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、其他发动机舱应用,以及电机噪声抑制、雨
发表于 2019-05-05
Vishay推出耐高温汽车级IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出新型汽车级IHLP®薄形、大电流6767外形尺寸电感器。Vishay Dale IHLP‑6767GZ‑8A电感器可在+180 ℃高温条件下连续工作,高度仅为7.0 mm,节省汽车发动机舱的占用空间。 日前发布的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于滤波和DC/DC转换,应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、其他发动机舱应用,以及电机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID
发表于 2019-05-05
Vishay推出新型系列LVAC功率电容器---PhMKP系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用ESTAspring,业内首款杠杆操作弹簧接头连接的新型系列LVAC功率电容器---PhMKP系列。Vishay ESTA PhMKP系列功率电容器组装时间缩短60 %,提高强烈振动应用环境下的连接可靠性。 大多数柱状电力电容器采用螺丝连接的IP20接线端子,而ESTAspring连接的PhMKP系列电容不需要螺丝固定。这样,不仅可以更快、更简便地连接,而且持续接触力确保器件整个生命周期最牢固的接触,是连接容易出现松动应用的理想之选。 这款金属化聚丙烯薄膜电容器不需要紧固螺丝,为风电厂、太阳能板和逆变器以及热电站
发表于 2019-04-24
Vishay推出FRED Pt®第5代1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出六款新型FRED Pt®第5代1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。Vishay 30 A和60 A整流器导通和开关损耗在同类器件中达到最佳水平,提高高频逆变器和软硬开关或谐振电路的效率。   日前发布的器件可与MOSFET或高速IGBT配合使用,专门用于提高PFC、EV/HEV 电池充电站输出整流级、太阳能逆变器增压级、UPS及焊机应用的效率。与同类硅片解决方案相比,整流器的损耗降低10%,与采用SiC二极管能效差距比以前降低一半,是频率范围50KHz以内应用高性价比的替代
发表于 2019-04-17
Vishay推出5050外形尺寸器件扩展其汽车级薄形、大电流电感器
器件符合AEC-Q200标准,高度仅为5mm节省发动机舱的占用空间 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型5050外形尺寸器件扩展其汽车级IHLP® 薄形、大电流电感器--- IHLP-5050EZ-5A。Vishay Dale IHLP-5050EZ-5A电感器可在 +155°C高温条件下连续工作,高度仅为5mm,节省汽车发动机舱的占用空间。 日前推出的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于汽车引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、娱乐
发表于 2019-04-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
