datasheet
CAN基础—电平、逻辑、报文是怎么来的
2019-04-25来源: EEWORLD作者: ZLG立功科技·致远电子关键字:CAN  逻辑信号  报文
CAN总线通讯是我们每天都会使用的工业通讯总线,工程师更多的是关注报文是否能够正常接收,解析结果是否正确。却忽略了CAN总线的报文是怎么产生以及收发的,所以遇到通讯异常的问题时就会无从下手。那么这篇文章将会带您快速了解报文的传输原理。
一、 节点通讯的原理
图1  CAN节点示意图
如图1所示是一个CAN节点的示意图,整体包括了CAN收发器、CAN控制器和MCU。我们以节点发送报文为例,当我们使用上位机软件发送一段报文时,报文会通过MCU发送给CAN控制器。CAN控制器将这段报文解析成逻辑信号后,再发送给CAN收发器。CAN收发器根据CAN-bus标准将接收到的逻辑信号转换成电信号,再通过CAN_H和CAN_L两根总线将电信号传到总线上的其他节点上。
简单说就是MCU将报文发送给控制器,控制器将报文转换成符合规范的CAN报文后,通过CAN收发器以电信号的形式在总线上进行传输。
二、 电平是如何转换成逻辑?
图2  CAN-bus信号电平
如图2所示,CAN总线使用的是双线差分信号,所以分为CAN_H和CAN_L两根总线,根据两根总线之间电压的差值大小来判断其显隐性。而线缆上传输的电平信号只有两种可能,分别为显性电平和隐性电平,其中显性电平代表逻辑 0,隐性电平代表逻辑 1。
当接受到报文时,首先就要通过CAN收发器将电信号转换成逻辑信号。根据图3所示的ISO11898高速CAN电平标准进行判断,但是线路上经常会受到各种干扰,为了保证传输的稳定性。所以差分电平小于0.5V就是隐性电平代表逻辑1,差分电平大于0.9V就是显性电平代表逻辑0。
说明: C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers317308997TIMWinTempRichOleTM]KMNO@B~]NNZ7U@{CYE)B.png
图3  ISO11898高速CAN电平
三、 逻辑信号如何转换成报文?
CAN控制器是CAN-bus设备的核心元件,集成了CAN规范中数据链路层的全部功能,能够自动完成CAN-bus协议的解析。
当CAN收发器将逻辑信号传送给CAN控制器后,CAN控制器会将逻辑信号转换成符合CAN规范的CAN帧。而CAN帧的类型包括了数据帧、远程帧、帧间空间、错误帧和超载帧。
说明: C:UsersAdministratorDocumentsTencent Files317308997FileRecvMobileFileImageU~$0NN@NKD`F[S4N1%Q)S1N.png
图 4  标准帧格式
以最常见的数据帧为例,图4就是标准帧的格式,包括了帧起始、仲裁场、控制场、数据场等。
图5  报文解析实例
图5就是报文解析的实例,当接受到对应的逻辑信号后,CAN控制器就会根据规定的CAN帧格式进行解析,并将报文发给MCU。
四、 上位机报文显示
说明: C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers317308997TIMWinTempRichOle496F]32H[V)_9`$KEHWG%LJ.png
图 6  上位机报文显示
如图6所示,当CAN控制器完成了CAN-bus协议的解析后,就会将报文传输到MCU中在上位机软件中进行显示。像帧起始、CRC场、ACK场这样的数据不读取,所以我们上位机软件只显示数据帧类型、帧ID和帧数据等信息。
总结:
对于CAN总线报文错误来说,百分之九十的错误都来自于物理层,而CANScope总线分析仪可以对CAN 波形与报文同步发送和接收,快速对CAN总线进行各项测试,帮助工程师们快速完成故障定位和问题排查。
关键字:CAN  逻辑信号  报文
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/ic459711.html
上一篇:技术文章—802.11ax 连接在汽车环境下的价值主张
下一篇:华虹宏力:功率半导体拥抱电动汽车“芯”机遇的两大要诀
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Preh为汽车温度传感器配CAN接口 可安装在车辆任何位置
比较大的安装空间、冷却风扇具有噪音以及使用寿命有限等,目前为止,最新的无冷却风扇温度传感器已经历经了10年的发展时间。目前所使用的无冷却风扇温度传感器大都是模拟独立解决方案,即意味着一个传感器要测量三个位置的温度,然后将温度信息提供给控制单元,然后计算出车内温度,作为气候控制的一个参数。但是,未来用户提出了更高的需求,模拟组件已经无法满足需求。德国Preh公司就为其温度传感器配备了CAN(控制器局域网)接口,从而使温度传感器可安装在车内不同位置,而且都能够实现气候控制算法。Preh公司的Claudia Guck解释道:“汽车数字化发展得越来越快,同时,LIN(局域互联网络)传感器得以应用。得益于此种车辆协议语言,我们能够在传感器中直接实现
发表于 2019-05-22
技术文章—CAN FD升级要如何避免与CAN总线的冲突?
随着新能源汽车的发展,需要传输的数据量也逐渐增加,很多车厂都在考虑使用CAN FD来替代CAN实现数据量传输的提速。那么如何稳定地升级到CAN FD呢?本文为您解答。 一、CAN FD与CAN的主要区别  图1  CAN帧基本格式  图 2  CAN FD帧基本格式 如图1、图2所示分别是CAN帧和CAN FD帧的基本格式,区别主要分为两大点: BRS(可变速率) CAN FD的传输速率分为两个频段,从BRS位开始到CRC校验之前这一段是可变速率段,这一段的波特率可以进行加速,理论最高可达到5Mbit/s,而其他位置
发表于 2019-05-22
CAN FD升级会缩短通讯距离?
CAN FD允许最大64字节数据帧,并且数据段部分的传输速率高达5Mbit/s。那么,CAN FD升级之后,通讯距离是否会缩短呢?本文带你一起探讨。CAN FD继承了CAN总线的主要特性,提高了CAN总线的网络通信带宽,改善了错误帧漏检率,同时可以保持网络系统大部分软硬件特别是物理层不变。CAN FD采用了两种方式来提高通信的效率: ●  可变以及更高的数据传输速率: 从控制场中的BRS位到ACK场之前(含CRC分界符)为可变速率。CAN FD数据段的传输速率最大可达5Mbit/s,但为了保证总线的健壮可靠,仲裁段(ID和ACK)保持不变,采用原CAN总线用的速率(最高1Mbit/s)。注意:两种速率
发表于 2019-05-09
CAN FD升级会缩短通讯距离?
Pioneer和Canon合作 大规模生产3D激光雷达传感器
据外媒报道,近期,Pioneer和Canon宣布,两家公司已经达成协议,共同开发3D激光雷达传感器。三维激光雷达传感器利用激光精确测量物体的距离,并实时确定与距离和周围环境有关的三维信息,并被认为是实现三级及以上无人驾驶汽车必不可少的关键设备。Pioneer一直致力于开发紧凑、高性能的微电存储系统(MEMS)镜像,目标是实现低成本生产,并从2020年开始大规模生产。除了开发目标识别算法和车辆自我定位算法外,2018年9月,公司还向企业提供了用于测试的2018 3D激光雷达传感器模型。此外,Pioneer汽车于2019年1月建立了集自动驾驶汽车研发、技术开发和业务开发于一体的新型组织架构,以进一步加快自动驾驶汽车业务的发展
发表于 2019-05-05
STM32 基础系列教程 22 - CAN
前言CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986 年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN 通信协议。此后,CAN 通过ISO11898 及ISO11519 进行了标准化,在欧洲已是汽车网络的标准协议。CAN 的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶
发表于 2019-05-05
Canalys:2019年Q1苹果iPhone在中国出货量暴跌了30%
市场调研机构Canalys发布了关于中国智能手机市场的最新出货量统计报告。报告显示,2019年第一季度,苹果iPhone在中国出货量同比下降了30%。相比之下,华为逆势增长41%,继续占据主导地位。根据报告,2019年第一季度,中国智能手机市场同比萎缩3%,总出货量具体为8800万部,为六年来最差的市场表现。华为依然是中国市场领导者,并且是排名前五的手机厂商中,唯一一家能够逆势增长的手机厂商,华为(包括荣耀)的智能手机出货量达到了2990万部,市场份额增长到了创纪录的34%,较去年同期增长超过10%。紧随其后的是OPPO、vivo、小米和苹果,这四家的出货量均同比下降。其中OPPO在2019年第一季度的出货量为1680万部,同比
发表于 2019-05-05
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
