datasheet
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
2018-06-07来源: 互联网 关键字:大联大世平集团  TI  车灯LED
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。
大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET
该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LEDTPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,以防止镜像串无法打开电路。该设计还具有两种亮度模式一种模式是全亮度模式,另一种是降低亮度的PWM调光模式。
产品特性
  • 使用单个LED驱动器的双串电流平衡;
  • 经过CISPR25 Class-5传导和辐射辐射测试;
  • 两种亮度模式下的PWM调光;
  • 电流限制;
  • 通过冷曲柄操作;
  • 无需微控制器单元(MCU)。
图示1-大联大世平推出基于TI产品的车辆日间行车灯LED驱动器参考设计系统架构图
此模块(EVM)可帮助设计人员评估TPS92692-Q1和TPS92692高精度LED控制器的操作和性能,该控制器专为汽车照明和普通照明应用而设计。TPS92692EVM-880使用TPS92692-Q1(AEC Q100)器件;然而,对于普通照明和其他非汽车应用,TPS92692采用相同的封装和引脚配置,具有相同的性能特征。
TPS92692-Q1器件实现了具有可编程开关频率,斜率补偿和启动时序的固定频率峰值电流模式控制技术。它集成了低失调轨到轨电流检测放大器,可以在0V至65V的输出电压范围内直接测量LED电流。其他特性包括宽输入电压范围(4.5V至65V)、扩频频率调制、模拟到PWM转换电路、直接PWM调光功能、模拟调光功能、可调开关频率、输入欠压保护、输出过压保护和开关逐周期电流限制。基于输出LED堆栈电压,该控制器可用于实现一系列LED驱动器拓扑结构,包括升压、降压—升压(升压至电池)、SEPIC和反激式。
产品应用
  • 汽车日间行车灯;
  • 汽车前照明;
  • 汽车尾灯和刹车灯。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2018060723113.html
上一篇:世强全面代理Rogers、EPC、UMS三大顶级厂商旗下无人驾驶产品
下一篇:部分应用处于“灰色地带”/操作不便 车载中控难言颠覆
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大世平集团推出基于NXP产品的车用大电流检测器解决方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)的MM9Z1_638的电源信号双隔离型车用大电流检测器解决方案。大联大世平推出的大电流高精度的电源与信号双隔离型分流器解决方案,主要用于车载BMS使用。该方案采用模块化的设计,可适用在大部分的高功率电池管理系统上,实现高达1500A的电流侦测,并且通过CAN总线将时实的电流状态回馈给车上的ECU作为最实时的二次保护依据。该解决方案采用NXP MM9Z1_638为主控芯片:MM9Z1_638是一个全面集成的电池监控器件,该器件可通过一个外部分流电阻进行精确电流测量,可通过使用内部校准电阻分频器或外部分频器提供4路电压测量,其包括一个内部温度传感器,可贴紧电池并测量电池温度,外加
发表于 2018-12-11
大联大世平集团推出基于NXP LPC54606的以太网接口电瓶车充电站解决方案
2018年9月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC54606的以太网接口电瓶车充电站解决方案。目前电瓶车充电站正在向联网电瓶车充电站转换,用微信支付的方式来取代传统的投币或刷卡付款的方式。图示1-大联大世平推出基于NXP LPC54606的以太网接口电瓶车充电站解决方案的系统方案图功能描述该方案带有联网控制、16路IO控制等功能的共用插座;通过以太网连接云端,可以实现微信控制插座开关和收费;可以通过设备管控系统实现OTA;16路独立过流保护。图示2-大联大世平推出基于NXP LPC54606的以太网接口电瓶车充电站解决方案的照片重要特征以太网连接网络,具有
发表于 2018-09-19
大联大世平集团推出M-Bus通信模组参考设计解决方案
2018年9月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出德州仪器(TI)低功耗无线M-Bus通信模组参考设计解决方案。 此参考设计说明了如何将大联大世平代理的TI无线M-Bus堆叠用于CC1310和CC1350无线MCU,并将其集成到智能仪器表或资料收集器产品中。此软件栈与开放式计量系统(OMS)v3.0.1规范相容。EN13757-1至EN13757-7是欧洲的抄表标准,同时包括有线和无线抄表总线(M-Bus),所有这些标准一起广泛用于超低功率计量和分项计量应用。 该设计使用单向配置(仪表)或双向配置(仪表和资料收集器)为868MHz的任何无线M-Bus S模式、T
发表于 2018-09-13
大联大世平推出基于TI产品的先进驾驶辅助系统77G毫米波雷达解决方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的先进驾驶辅助系统77G毫米波雷达解决方案。该解决方案基于TI AWR1642的77GHz雷达单芯片模块方案,主要应用于车载辅助驾驶中的:盲点检测、车道变换辅助、停车辅助、简单手势识别、汽车开门器应用等应用场景。毫米波Radar:工作频率在30~300GHz范围内,也有把24GHz的频率归为毫米波Radar,60~61GHz只有日本使用。一般24GHz用于短/中距,76~79GHz用于中/长距,频率越高,波长越短,测距测速的精度就越高。图示1-大联大世平推出基于TI产品的先进驾驶辅助系统之77G毫米波雷达解决方案的系统方案图功能描述77G Radar单芯片解决方案;实现
发表于 2018-08-22
大联大世平集团推出动力电池管理系统解决方案
。                                              图示1-大联大世平推出基于NXP产品的BMS动力电池管理系统解决方案的系统方案图大联大世平推出的基于NXP芯片的BMS动力电池管理系统解决方案,其主控单元采用了NXP SPC5774PF MCU,是一款基于Power Architecture,具有lock step核的高性能、高安全性MCU。SBC系统基础芯片NXP
发表于 2018-08-09
大联大世平集团推出基于TI产品的车用显示屏参考设计
2018年6月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)的车用显示屏参考设计,将低电压差动讯号传输(LVDS)视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。大联大世平推出的该参考设计突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下,带触觉反馈的多点触摸、LCD背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现,主电子电路板上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD接口板是特定LCD面板的物理和电子接口。它通过电路板连接器连接,并为LCD面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的LCD接口板。
发表于 2018-06-20
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
