datasheet
是时候告别汽车照明离散解决方案了!
2018-06-06来源: 互联网 关键字:汽车照明  LED  TPS9261x-Q1
各大汽车制造商都在广泛使用发光二极管(LED)除了传统的前照灯、尾灯、日间行车灯、停车灯和转向灯,以使他们的汽车在市场上脱颖而出以外。目前,示廓灯、车牌、品牌标志、迎宾灯和环境灯上都出现了LED的身影。
驱动这些LED发光,必须考虑以下问题:
  • 电流的精度,LED的同质性会有显著改进
  • LED的亮度变化,要具有某种调光功能;
  • LED开路/短路的诊断与保护,以及热防护,因为安全问题一直是汽车关注的焦点。
  • 如何提高能效。
传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。
图1:用于驱动LED的典型离散解决方案
让我们首先来看看方案1,即从低侧驱动的运算放大器。利用运算放大器,可以获得相对较高的准确度(<10%),还能对LED进行调光操作。但采用该解决方案很难对LED开路和短路进行诊断。此外,输入输出电压差高达1伏,不是很节能。
方案2也很受欢迎,它由二极管和一个NPN型(n通道p通道n通道)晶体管组成。该解决方案不仅简单而且成本效益高,但其准确度只有20%左右,该指标远远不够。由于其输入输出电压差高达1.2伏,因此其能效甚至低于方案1。另外,无法对LED开路和短路进行诊断,也没有脉宽调制(PWM)调光功能。该解决方案对如今的设计来说实在太落后了。
方案3在需要极高输出精度的应用中很流行(<5%)。其输入输出压差极高,达到3伏。该解决方案无法实现诊断,无脉宽调制调光功能;因此,该解决方案的使用范围较窄,付出的代价也较大。
诚然,每一种解决方案都具有其相应的优缺点,但相较于离散解决方案,成本较低的整体解决方案不仅能够减少系统级部件数量,还可以显著提高电流精度和可靠性。图2所示的TPS9261x-Q1系列就是专为此而设计的产品。
Figure 2: TPS9261x-Q1 简化电路图
TPS92610-Q1器件是一个由汽车电池驱动的单通道高侧LED驱动器。它是一种简单且优雅的解决方案,可以为具有完整LED诊断功能的单一LED串提供恒定电流。其精度高达7%,能满足大多数应用的需求。
TPS9261x-Q1具有多种不同的封装方案,从小外形晶体管(SOT)-23, MSOP-8到热增强的薄型小外形尺寸封装(HTSSOP)-14,可支持不同的输出功率级别。采用该系列单通道汽车LED驱动器,您可以立即告别传统的离散解决方案。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2018060623101.html
上一篇:BlackBerry在践行构建安全无人驾驶未来的承诺迈进一步
下一篇:采用TPS9261x-Q1系列单通道汽车LED驱动器可告别传统汽车照明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
百年光技术积累是欧司朗转向高科技领域的深厚底气
向着更高远的目标迈进,欧司朗断然将其拱手让人。不过,人生讲究有失就有得,对于企业经营也同样如此。欧司朗放弃了传统光源这颗大树,而拥抱了更有市场发展潜力的汽车照明、特种照明和固态照明等应用市场。 官方消息显示,从2019财年开始,欧司朗将采用新的业务划分结构:汽车事业部、数字事业部和光电半导体事业部。在2018财年,欧司朗营收达到41亿欧元,以可比方式计算,相较2017财年增加2%,其中汽车事业部的营收达到19亿欧元,数字事业部的营收达到9.17亿欧元,光电半导体事业部的营收达到了17亿欧元。未来,欧司朗会将重心转移到光电以及光学技术领域。 通过光技术为汽车应用带来黑科技汽车市场是欧司朗最大的营收市场,其可以为汽车外饰
发表于 2018-11-26
自动驾驶趋势下 汽车照明系统面临的发展机遇与挑战浅析
汽车新能源化和智能化的趋势,在给汽车市场带来深刻影响的同时,也给整个汽车产业链上下游带来了一场机遇与挑战并存的革命。在汽车照明市场,当前汽车产业自动驾驶、电气化以及汽车制造商日益增长的个性化需求促进了车身外部照明领域的变化,并且带来了新的发展机遇。车辆自动驾驶情景下,驾驶员可能会将原本用来开车的时间用于做其它事情上,例如查看邮件、阅读和交谈等,为提升驾驶舒适性及安全性,车内照明就变得尤为重要。在未来各种汽车自动驾驶场景中,汽车照明系统扮演越来越重要的角色,自动驾驶的发展也推动着照明技术的不断创新。11月13日,欧司朗光电半导体市场经理何海翔就“ 智能驾驶时代的汽车照明革命”发表了主题演讲,从自动驾驶趋势下,对汽车照明系统面临
发表于 2018-11-16
汽车照明新架构,美信LED开关矩阵管理器发布
现如今,汽车全车灯LED化趋势已经十分明朗。LED汽车照明凭借寿命长、耗能低、光源体积小、造型美观等优势逐步成为汽车照明的主流,市场规模也随之不断扩大,现已成为重点布局的蓝海市场。 近日,Maxim Integrated Products, Inc (简称:美信)在京召开产品发布会,介绍了他们全新MAX20092 12通道开关矩阵管理器。新型管理器使得高性能LED阵列车灯和自适应光束调节设计能够满足更高电流的设备需求,同时降低方案尺寸、提高灵活性。通过目前业内最低导通电阻(RDS_ON)的内部开关,该IC可最大程度减少LED阵列照明的发热,相比最接近的竞争方案降低65%。 着力布局LED研发 Maxim
发表于 2018-10-30
Maxim发布最新LED阵列管理器
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX20092 12通道开关矩阵管理器,使得高性能LED阵列车灯和自适应光束调节设计能够满足更高电流的设备需求,同时降低方案尺寸、提高灵活性。通过最低导通电阻(RDS_ON)的内部开关,该IC可最大程度减少LED阵列照明的发热,相比最接近的竞争方案降低65%。  有关Maxim汽车照明的技术细节,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/markets/automotive/power-lighting.html MAX20092技术细节:https
发表于 2018-10-12
Maxim发布最新LED阵列管理器
欧司朗Oslon Boost HX LED开创汽车照明新概念
近日,全球照明与科技领导者欧司朗发布了新款Oslon Boost HX LED。作为数字微镜装置(DMD)系统的一部分,Oslon Boost HX LED可以将高清质量的符号投影到路面,帮助驾驶员获得更多实时道路及安全信息,以实现汽车照明功能性和行车安全性的双重提升。 正如常规投影仪能在屏幕上投射图片一样,DMD系统可以通过数百万微镜面将光投影到路面并呈现出不同的符号。而凭借新款 Oslon Boost HX LED等元件,每个车头大灯都可实现超过百万像素的分辨率。由此,驾驶员获得的不仅是一流的照明,还有将信息以符号形式投影到路面所带来的安全支持。例如,未来的车头大灯将可以把与车身同宽的两条导引光束投射至路面
发表于 2018-10-12
Oslon Boost HX LED让汽车照明有不一样的感觉
全球照明与科技领导者欧司朗发布了新款Oslon Boost HX LED。作为数字微镜装置(DMD)系统的一部分,Oslon Boost HX LED可以将高清质量的符号投影到路面,帮助驾驶员获得更多实时道路及安全信息,以实现汽车照明功能性和行车安全性的双重提升。 正如常规投影仪能在屏幕上投射图片一样,DMD系统可以通过数百万微镜面将光投影到路面并呈现出不同的符号。而凭借新款 Oslon Boost HX LED等元件,每个车头大灯都可实现超过百万像素的分辨率。由此,驾驶员获得的不仅是一流的照明,还有将信息以符号形式投影到路面所带来的安全支持。例如,未来的车头大灯将可以把与车身同宽的两条导引光束投射至路面,使驾驶员
发表于 2018-10-12
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
