datasheet
“快充”时代即将到来,皆因电池技术不断提升
2018-05-17来源: 21IC中国电子网 关键字:电池技术  充电
越来越多电动汽车司机在深圳的集中式充电站,正在使用兼容多种功率的充电堆设备为车充电。随着动力电池技术不断突破,锂电池能量密度与功率密度并行提升,这一方面提高了电动汽车续驶里程,另一方面也让补给时长可与燃油车加油相媲美的“快充”有了可能。
“功率共享”的充电堆方案
矩阵式柔性充电堆技术既能满足当下电池充电需求,也能满足未来“电池升级”需求,避免了充电桩反复撤建
截至去年底,我国拥有各类充电桩45万个,是2014年底的14倍,全国车桩比约为3.8∶1。但充电网络建设稳步推进的同时,也存在一定程度的结构性供给不足,资源错配导致了“充电难”与公共充电桩被大量闲置现象并存。此外,长期以来,市场上投放的电动汽车公共充电桩多数为固定功率充电桩,充电桩设计多考虑满足当下的汽车电池标准。40kW、60kW、80kW、110kW……随着新上市的车型功率越来越大,充电桩将面临更换或扩容。
多种功率的电动汽车并存,已经是电动汽车存量市场的既成事实。因此,在集中式充电站,如何提高充电设备的功率兼容性是关键。“在充电电流相同的情况下,当电压提升到1000V之后,如果仍然给电压平台为350V的车充电,用现有技术方案功率利用率仅不到原来的三分之一,设备利用率特别低。”深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事长萧霞说,“充电堆技术既能够满足当下电池的充电需求,也能够满足未来‘电池升级’的充电需求,避免了充电桩的反复撤建”。
据悉,奥特迅研发的矩阵式柔性充电堆技术,将电动汽车充电站全部或部分充电模块集中在一起,通过功率分配单元,按照电动汽车实际需要的充电功率对充电模块进行动态分配。也就是说,在应用充电堆技术的充电站,同样一个充电桩功率共享后,既可以满足100kW的电池充电,也可以满足300kW的电池充电,保证了每台新能源汽车都能以最大功率充电。在深圳,奥特迅投资、建设、运营的柔性充电堆集中式充电站目前已超过80座。
奥特迅电力设备总工程师李志刚说,“共享功率”有些像“共享带宽”,“在没有充电堆以前,固定功率的充电设备就像固定带宽的网络,如果总带宽是100兆,有10个用户,每个用户的带宽固定是10兆,那么即使有很多用户宽带没有使用,其他用户的最高带宽依然是10兆;而充电堆就像共享带宽,可以根据用户数量、需求带宽动态调节,如果只有一个用户,那么他的宽带最大就可以达到100兆”。
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司副总经理魏坚介绍,充电终端能分配到多少电力,由充电的电动车来决定。奥特迅的技术团队设计了一个庞大的计算系统,建立了云平台,对几百款电动汽车的身份信息进行大数据采集后,在平台上进行智能化管理。当充电枪插入充电口“握手”的瞬间,车辆信息就被全部读取出来,并且智能分配,对车充电。
去年12月起,由深圳市市场监督管理局、深圳市发展改革委共同组织制定的深圳市标准化指导性技术文件——《电动汽车柔性充电堆技术要求》在深圳实施,这是国内首个关于电动汽车柔性充电堆的地方标准。作为电力自动化电源细分行业的龙头企业,深圳奥特迅电力设备股份有限公司是该标准的牵头起草单位。
“对于出租车、货车等营运车辆而言,集中式充电站的功率适配性直接决定了充电的便捷性。”国电南瑞科技股份公司国际部副主任倪峰说,“在集中式充电站的应用场景下,充电堆技术具有精准、高效匹配的特性,无疑将会大有用武之地”。
挖潜大功率快充
一般认为,电动汽车“快充”是指电池从0%充电到80%的时间小于30分钟的充电技术
在日前举办的电动汽车大功率充电试点专题研讨会上,宁德时代向参会代表展示了采用“超级铁锂+高能量密度快充石墨”体系的超级铁锂电池的充电过程。该产品可进行“5C”充电,演示过程仅用时7分12秒就完成了20%至80%的充电,而20%到100%的充电,也仅耗时13分8秒。
储能技术专家、Ecoflow创始人王雷博士说,“超大功率充电用的是高压直流技术,形象地讲,就是把电倾倒进入电池里”。“5C”中的单位“C”,指的是充电倍率,可以理解为充放电速率。锂离子电池的充放电倍率,决定了能以多快速度将电能存储到电池里面,或者以多快速度将电池里的能量释放出来。“1C”的电流,从满电到放电完全是用1/1=1小时;“2C”即1/2小时,也就是30分钟;5C则是耗时12分钟。一般认为,电动汽车“快充”是指充电电流大于1.6C的充电方式,也就是从0%充电到80%的时间小于30分钟的技术。
锂电池快充的技术核心,就是在不影响电芯寿命和可靠性的前提下,通过化学体系和设计优化,加速锂离子在正负极移动的速度。宁德时代新能源股份有限公司快充项目负责人王升威博士表示,在负极石墨表面,宁德时代采用了“快离子环”技术,相当于在石墨表面打造一圈高速跑道,极大加快锂离子在石墨层的嵌入,修饰后的石墨兼顾超级快充和高能量密度的特性。另外,电池内部的散热速率,也是影响倍率性能的一个重要因素。如果散热速率慢,大倍率充放电时所积累的热量无法传递出去,会影响锂离子电池的可靠性和寿命。宁德时代开发的快充产品,搭载自主研发的热管理系统,能充分识别固定化学体系在不同环境下的“健康充电区间”,拓宽锂电池的运营温度区间。
“大功率充电的需求非常明确,无论国内外,商用车、出租车、网约车等车辆都有迫切需求。尤其在车位、充电桩资源紧缺的北上广深等特大型城市,车主在很难找到车位充电的情况下,会对大功率充电产生强烈需求。”倪峰说,“但300kW以上的大功率快充产品在全球范围内都处于刚起步阶段,电池发热、设备体积、安全隔离等技术问题还有待优化,从技术成熟到市场成熟又有较长的路要走;此外,还有充电站建设、电网供电等基础设施配套问题尚待解决”。
关键字:电池技术  充电
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2018051722834.html
上一篇:驾驶员状态监视器改装后提升商用车驾驶安全性
下一篇:日本新款超快速充电器面世 15分钟内可充电80%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术前景被看好 半固态电池企业获融资
日前,据外媒报道,由中国台湾科学家蒋业明博士于2010年创办的电池研发企业“24M”获得了2180万美元(约1.5亿元人民币)的D轮融资。该公司目前致力于研发半固态锂离子电池的研发和生产。『“24M”致力于半固态电池的研发』半固态电池是指电池中任一侧电极不含液体电解质,另一侧电极含有液态电解质。或者单体中固体电解质质量或体积占单体中电解质总质量或总体积之比的一半。“24M”生产的这种半固态电池是由蒋业明博士在美国麻省理工学院材料系任教期间研发出的新型电池,据称这种半固态锂电池单位体积传递电力是目前电池的10倍,成本仅为目前锂电池的三分之一。其高效表现也因此得到了资本的青睐。此次融资就是由日本两家企业界巨头京瓷集团和伊藤忠商事
发表于 2018-12-20
技术前景被看好 半固态电池企业获融资
电动车时代,电池新技术层出不穷
除了锂离子电池,还有许多可望改写电池产业格局的其他新技术陆续出现,最终将有助于延长电动车的续航里程…为了在主导电动车(EV)市场的竞赛中脱颖而出,电池技术以及先进的充电基础设施就和考虑价格、软件升级以及汽车外型一样重要。这就是为什么中国企业纷纷砸大钱投资电池技术,期望迎头赶上甚至超越特斯拉(Tesla)目前领先业界的电池技术与制造能力。几乎所有的电池制造重心都在于锂离子技术,但可望改写电池产业格局的其他新技术也陆续出现,最终将有助于延长电动车的续航里程。例如,让电动车的行驶里程增加到相当于加满一油箱的续航力,将成为加速电力传动系统超过内燃引擎的转折点。特斯拉正稳步使其电池组成本达到每千瓦时(kw/hr)约100美元的目标吗?铝
发表于 2018-12-18
电动车时代,电池新技术层出不穷
电池技术革命,三星抢先申请石墨烯电池技术专利
手机电量不够用可以说是智能手机现阶段的最大用户痛点,虽然手机研发者相继推出类似快充、充电宝等辅助解决方案,但是即使是新机,大部分人还是难逃一天一充的命运。为什么不能拥有一块能够储存更多电量的电池呢?这个设想也许真的要到来了,随着而来的,还可能是一场电池技术的革命。三星在去年11月获得了基于石墨烯的电池解决方案的专利,现在这款石墨烯电池已经基本制造完成,首次搭载的机型有可能是三星Galaxy Note 10。如无意外,这将在手机上终结从1991年开始商用至今的锂离子电池时代。这项技术被称为「石墨烯球」,石墨烯是一种非常适合用来做电池的材料,还处在实验室阶段的时候,就表现出了很多优秀的特性。作为碳元素的一种组成形式,石墨烯传输电
发表于 2018-12-15
韩国三大电池厂联手研发核心技术 高调杀入新能源行业
集微网消息(文/团团),韩国贸易、工业和能源部于今日正式宣布,韩国三大蓄电池厂商LG化学、三星SDI以及SK创新签署谅解备忘录,将在未来共同研发核心电池技术,帮助国内电池产业成长。         根据协议,三大厂商将在电池相关材料、技术以及设备上达成合作,共同投资研发固态电池、锂金属电池和锂硫电池,并抓紧新一点电池生产所需材料、技术以及设备的开发与制作。为打造电池领域生态系统,还将于明年第一季度成立1000亿韩元的(约合9000万美金)电池基金。该基金将用于扶持本土中小型电池企业和新一代电池核心技术的研发。        韩国贸易、工业
发表于 2018-11-15
技术文章:数据中心使用锂电池的优缺点
阀控型铅酸 (VRLA) 蓄电池常用于不间断电源(UPS)系统的三相来源。由于其重量与尺寸的缘故,数据中心需具备强化的承载结构。VRLA 电池的性能特性也会受温度影响,进而增加空调系统的负载。VRLA 电池并非特别耐用且需定时更换,这也造成营运成本的增加。 由于 VRLA 电池没有经济可行的替代方式,因此设计工程师必须忍受其缺点。不过,近年来锂电池的情况有所改变。直到目前为止,由于在价格、能源、容量、安全与可靠性之间未达到合理平衡,因此数据中心的不间断电源系统并没有使用的可行性。但由于电动车技术的进步,此问题已获得解决。第一部由锂电池供电的不间断电源系统已于 2016 年上市。现在所有的主要大厂皆使用锂电池,此方向已
发表于 2018-11-13
技术文章:数据中心使用锂电池的优缺点
3D打印技术可制造任意结构的锂电池
据外媒报道,美国德克萨斯州立大学和杜克大学(Texas State and Duke Universities)的团队利用3D打印技术制作了一款LED手镯(LED bracelet)及自动调暗型LCD墨镜,两款设备均内置了锂离子电池。该团队在其研究报告中写道:“3D打印锂离子电池可制作成任意结构,这不仅能够为既定产品设计提供定制版电池,还能提升电池结构件的应用。”研究人员在实验中采用了熔丝制造(fused filament fabrication,FFF)3D打印机。研究人员表示,目前主要的挑战在于提升打印熔丝内所用聚合物的离子导电性(ionic conductivity),研究人员将纤维浸入到电解液(electrolyte
发表于 2018-11-06
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
