datasheet
美国两大学利用PDMS层 减少锂金属电池锂晶枝的生成
2018-03-12来源: 互联网 关键字:锂金属电池  锂晶枝  PDMS
据外媒报道,对高密度储能(high-density energy storage)技术而言,锂金属电池是最具前景的电池产品之一。如今,亚利桑那州立大学(Arizona State University,ASU)的研究人员与莱斯大学(Rice University)的同行们将3D聚二甲基硅氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS)层或硅树脂(silicone)层用作锂金属阳极的基材,旨在缓解锂晶枝的生成。
据亚利桑那州立大学物质传输与能源系教授Hanqing Jiang宣称,该方法或将延长电池使用寿命,旨在消除锂离子电池及锂空气电池的安全风险,还能被用于金属阳极电池。
Jiang表示,他及旗下的研究团队并未将解决问题的关键放在寻找新材料或电化学性能方面,那是机械工程师们干的活。他们另辟蹊径,将注意力放在应力方面,因为应力本身就是锂晶枝增长的因素之一。
该研究的内容包括:向电池阳极下方新增一层PDMS,旨在“大幅减少(remarkable reductions)”锂晶枝增长。据研究人员透露,上述因素与锂金属内部的累计应力有直接关联性,而褶皱(wrinkles)状的PDMS基材对于缓解应力将起到积极作用。
此外,该研究团队还设计了一种新方法——为PDMS基材,利用其多面性立体结构,希望延长锂金属电池的使用寿命,同时维持其高能量密度。
关键字:锂金属电池  锂晶枝  PDMS
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2018031221951.html
上一篇:如今混合动力正当时,为什么国家就不支持它?
下一篇:源自超跑技术的混动SUV 讴歌MDX技术解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
锂金属电池获得新突破 寿命可增加一倍
据外媒报道,当地时间11月12日,宾夕法尼亚州立大学(Penn State)在《Nature Energy》杂志上发表的研究结果表明,更持久、充电速度更快以及更安全的锂金属电池是有可能实现的。该项研究由美国能源部(the U.S Department of Energy)提供资助,研究人员研发出一种三维交连聚合物海绵,可附着在电池阳极的金属镀层上。宾夕法尼亚州立大学机械工程教授兼该项目首席研究员王东海表示:“该项目旨在研发下一代锂金属电池。在电池中试用锂金属已经持续了几十年,但是有些基本问题阻碍了锂金属电池的发展。”在附加应变下,如电动车辆需要采用快速充电法,锂离子电池(Li)易受枝晶生长(针状结构)影响,从而缩短电池循环寿命
发表于 2018-11-16
锂金属电池获得新突破 寿命可增加一倍
密歇根大学采用陶瓷层电解质 提升锂金属电池性能并预防电池起火
据外媒报道,密歇根大学研发了一种新的电池充电技术,或能实现电量输出翻番。该技术或将大幅提升电动车的续航里程数。研究人员表明,目前其研究已取得突破性进展,为锂金属电池选用了一款陶瓷质地的固态电解质,旨在解决电池短路及耐用性不强等问题,或将为新一代的充电电池发展指明道路。为解决锂金属燃烧问题,研究人员制作了一款陶瓷层,其表面稳定,可防止金属晶须(metal whiskers)的生成及潜在的电池短路问题,后者或导致电池起火。该陶瓷层使得锂金属的两大优点——能量密度及高导电性得到充分的应用,且不存在电池起火或长期时候后的降解问题。新款锂金属电池技术不仅能防止起火,还能大幅提升充电速率。工程设计人员在测试中证实,含陶瓷电解质的锂金属电池并未
发表于 2018-08-27
美国Sion Power公司将于2018年年底量产可充电锂金属电池
据外媒报道,美国Sion Power公司将从2018年年底开始在亚利桑那州的图森工厂量产其拥有专利的Licerion可充电锂金属电池。该电池可应用于无人机和电动汽车,其比容量为500Kw/kg,能量密度为1000Wh/L,可循环使用450周期。Licerion技术是Sion Power与德国化学公司巴斯夫合作研发的,它包含了一系列基于锂、硫材料的化学合成物。所有Licerion产品都包含了Sion Power受保护的锂金属阳极,独特的电解液配方与工程材料。单个Licerion电池的尺寸为10cm x 10cm x1cm,容量为20Ah且拥有最高的能量密度和比容量。Licerion的技术核心是一个起保护作用的金属锂薄膜阳极,具有多层
发表于 2018-02-02
研究团队采用空腔二氧化硅微球结构 抑制锂枝晶生长
据外媒报道,美国化学学会期刊(ACS journal)《纳米快报》发表了一篇论文,研究人员采用空腔二氧化硅微球(hollow silica microspheres)结构,用于容纳锂离子,其碳纳米管内心可抑制枝晶生长(dendrite growth)。由于枝晶生长被抑制,在进行200多次充放电后,其电极仍能保持高速镀/汽提效率高达99%。锂金属电池(lithium metal batteries,LMBs)获得业内的极大关注,因为其能量密度较高。在锂金属电池中,锂金属的比容量高(3860 mA h g−1),相较于标准款氢电极(hydrogen electrode),而电化电势低(−3.04 V)。因此,锂是一款理想的阳极材料
发表于 2018-01-03
美国科学家研发新型锂金属电池:或能使续航时间延长一倍
       北京时间8月24日消息,研究人员称,最新的锂金属电池提供的电量将是目前智能手机、无人机和电动汽车电量的两倍,续航时间也将比现在翻上一番。   该电池的研发者、麻省理工学院分立出来的SolidEnergy Systems计划于2017年初将这款电池安装到智能手机和可穿戴设备上,并在2018年之前延伸至电动汽车领域。而到了今年11月,这款电池就可以在无人机上使用了。   “这款新电池的能量密度是锂离子电池的两倍,因此体积只需锂离子电池的一般大,就能达到相同的放电时间。或者我们也可以让体积不变,续航时间则会比锂离子电池长一倍。”该电池的共同研发
发表于 2016-08-25
柔性膜式微型电磁驱动器的设计与仿真分析
对用于微驱动器的CoNiMnP永磁阵列进行了探讨。本文作者曾通过大量的实验结果对比,对几种合金电镀液所获得的CoNiMnP永磁薄膜进行了筛选优化。   微驱动器所采用的形变材料有硅、氮化硅、聚酰亚胺。硅和氮化硅的杨氏模量太大,在有限的驱动力作用下产生的偏移小(小于10μm),不利于在一些偏移要求大的场合使用,比如用作微泵的驱动器,要求振动膜的偏移大、冲程体积大。PDMS的柔性大、其杨氏模量只有750 kPa,能够得到较大的偏移(大于50 μm)。同时,硅橡胶的物理、化学性能均比较稳定,生物兼容性很好,可广范应用于微流控系统中。   1 微驱动器的结构   本文所研究的电磁驱动器如图1所示。上下两层结构,上层为内嵌有CoNiMnP
发表于 2008-09-03
柔性膜式微型电磁驱动器的设计与仿真分析
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
