datasheet
毫米波电路技术的进步及应用受关注
2018-02-04来源: 互联网 关键字:毫米波
近年来,RF领域毫米波频带的技术发布激增,在今年的发布中,除了电路技术本身的进步之外,支持新用途的方案以及只有毫米波才能实现的电路技术方案备受关注。在Session 23“mm-Wave Transceivers,Power Amplifiers & Sources”上,索尼、美国加州理工学院(California InsTItute of Technology)共同发布了连接输入输出设备用56GHz收发电路,美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)、意大利帕多瓦大学(University of Padova)和意法半导体(STMicroelectronics)共同提出了用开关控制片上天线的90GHz频带发送电路,除了这些新系统的方案之外,德国乌泊塔尔大学(University of Wuppertal)还发布了160GHz频带收发电路和成像阵列用650GHz接收电路,会上共有9项发布。
在一开始索尼的技术发布(演讲序号23.1)中,报告了可用56GHz频带近距离无线通信实现用于连接高清电视等设备的11Gbit/秒数据传输速度。40nm工艺CMOS收发电路和基于引线键合(Wire Bonding)的天线,在6.4pJ/bit的电力条件下,实现了1.4cm距离范围内的通信。“相对于有线传输方式在数据转发速度提高时,因充放电容量较大,会受到低功耗的限制而言,无线传输方式更有利于降低功耗”,这一观点在会场引发了热烈的讨论,体现了对这一领域的关注度之高。
德国乌泊塔尔大学的发布(演讲序号23.2)报告了使用0.13μm工艺SiGe BiCMOS技术的160GHz频率正交型直接变频收发电路。振荡器可使其在相当于收发频率1/3的52GHz到55GHz之间振荡,提高3倍之后产生局域信号。
芬兰赫尔辛基理工大学(Helsinki University of Technology)发布的技术(演讲序号23.3),与采用65nm工艺CMOS技术的77-94GHz频带8GHz IF信号图象载频抑制(Image RejecTIon)型发送电路有关。输出功率为6.6dBm时,图像载频抑制量达到了15-20dB。
加州大学伯克利分校等发布了医疗用脉冲雷达发送电路(演讲序号23.4)。该电路采用了0.13μm工艺BiCMOS技术,对90GHz的载波进行脉冲调制时,除了可启功率放大器之外,片上天线也设置了开关,实现了35ps的脉冲。该技术方案充分利用了天线也可片上化的毫米波频带特点。
意大利摩德纳雷焦艾米利亚大学(University of Modena and Reggio Emilia)等发布了以115GHz的频率工作,调谐范围可宽达13.1%的注入锁定(InjecTIon Lock)型2倍频电路(演讲序号23.5)。通过采用Push-Push型电路,以及充分确保注入信号的方法,使调谐范围达到了原来的3~5倍。
此外,还有接连3项60GHz频带放大器技术发布。首先台湾联发科技(MediaTek)和美国IBM发布了采用65nm工艺CMOS技术,可在1V电源下输出17.9dBm功率的60GHz频带放大器(演讲序号23.6)。这种放大器采用前级两并联、中级及后级四并联的3级构成,合波器由转换器构成。
美国加州大学戴维斯分校(University of California Davis)发布了采用90nm工艺CMOS技术,可在1.2V电源下输出19.9dBm功率的60GHz频带放大器(演讲序号23.7)。这种放大器采用前级、2级两并联、3级及后级四并联的4级构成,分波器和合波器全部采用Wilkinson型电路。
意法半导体等发布了可在1.2及1.8V电源下输出18.1dBm功率的60GHz频带放大器(演讲序号23.8)。这种放大器由8个采用2级构成的单个放大器并联而成。2级构成的单个放大器为差分放大器,可由转换器进行信号差分转换,实现各级之间的统一。
最后,乌泊塔尔大学发布了与适用THz成像的650GHz接收电路有关的技术(演讲序号23.9)。这种电路采用了0.13μm工艺SiGe BiCMOS,可在双极晶体管中添加650GHz信号和频率约为其1/4的信号,从而产生100MHz频带IF信号。转换增益为-13dB,噪声指数为42dB。尽管电路的基本运行仍在确认,但该大学对650GHz频率的挑战值得一提。
从整体来看,各项技术的模拟数据和实测数据均非常一致,令人感到毫米波频带技术设计精度的不断提高。另外,受益于设计精度的提高,尤其是被动元件设计的不断进步,正如序号为23.6、23.7及23.8所描述的那样,与原来相比,对最大输出功率的提高作出了贡献。要实现毫米波系统,虽然需要集成电路设计的进步,但同样需要包含封装技术在内的相关技术不断进步。与去年相同,今年也发布了很多片上评测技术,期待今后能够发布更多包含封装技术在内的相关技术。
关键字:毫米波
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2018020421664.html
上一篇:新款视觉传感器 可提升车辆夜间行车安全
下一篇:智能视频与毫米波雷达多模融合技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
中国首家! 意行半导体推民用毫米波雷达MMIC解决方案
据中国台湾媒体报道,据厦门意行半导体科技有限公司(IMsemi Technology)首席执行官兼首席技术官杨守军表示,其公司产品已经广泛被车载雷达、无人机、智能交通雷达和安保雷达等领域的知名公司所采用。意行半导体于2010年成立,是中国第一家致力于研发民用毫米波雷达MMIC(单片微波集成电路)的高科技公司。杨守军表示,意行半导体已经发布了一个24 GHz毫米波雷达单芯片SG24TR14 MMIC,可以同时发送一个信号和接收四个信号。而且该公司已经量产SG24T1/SG24R1套片,以及可向中国相关领域客户同时发送一个信号和接收四个信号的SG24TR12单芯片。杨守军表示,毫米波雷达技术有望越来越多地应用于很多国家迅速发展
发表于 2018-12-26
Vayyar推出突破性的新款毫米波3D成像片上系统评估套件
Walabot-60Ghz片上系统评估套件  据麦姆斯咨询报道,全球3D雷达成像技术领导者Vayyar Imaging近日宣布推出其新的毫米波评估套件(EVK)Walabot-60Ghz。Walabot-60Ghz为用户提供了Vayyar开创性的高分辨率3D成像芯片以及SDK/API,能够促进用户产品的快速开发、集成和扩展。该套件包括一颗非常先进的芯片以及一个40收发器阵列(40 Tx/Rx),包括配套的FOV嵌入式天线和宽带60GHz成像雷达。  Vayyar毫米波3D成像片上系统可以实现车内位置监控、活动水平指示以及乘客计数等功能  Walabot-60Ghz评估套件可以提供非常广泛的视野与高分辨率成像。这为用户提供了前所未有
发表于 2018-12-19
高通徐皓:5G世界肯定错不了
大存储空间的时候,我们也可以先把应用程序下载到手机里,然后再慢慢读取。”无论中国的三大电信运营商,还是来自欧美、日韩的运营商,都已经公布了自己明确的5G商用计划。与“海外5G”相比,中国第一阶段的5G网络将围绕6GHz以下频率展开,而国外运营商则对更高频率、更高速率的毫米波技术展现出了浓厚的兴趣。基于中国目前频谱资源实现的最高速率约为5Gbit/s,与理论上最高的20Gbit/s差距还很大,这会让一些5G用户失望吗?“当我们在做技术的时候,我们会把它能够达到的最高峰值设计出来,但是如果在频谱上拿不到这个带宽,比如说只有10兆或者20兆的带宽,或者不够的话,达到5G的峰值速率就会比较困难。如果在低频段资源有限,那我们为什么不考虑毫米波
发表于 2018-12-17
高通徐皓:5G世界肯定错不了
高通徐皓言:毫米波是中国5G的“X变量”
发表于 2018-12-17
Walabot-60Ghz片上系统评估套件据麦姆斯咨询报道,全球3D雷达成像技术领导者Vayyar Imaging近日宣布推出其新的毫米波评估套件(EVK)Walabot-60Ghz。Walabot-60Ghz为用户提供了Vayyar开创性的高分辨率3D成像芯片以及SDK/API,能够促进用户产品的快速开发、集成和扩展。该套件包括一颗非常先进的芯片以及一个40收发器阵列(40 Tx/Rx),包括配套的FOV嵌入式天线和宽带60GHz成像雷达。Vayyar毫米波3D成像片上系统可以实现车内位置监控、活动水平指示以及乘客计数等功能Walabot-60Ghz评估套件可以提供非常广泛的视野与高分辨率成像。这为用户提供了前所未有的能力,使
发表于 2018-12-15
5G毫米波将为全球经济带来爆炸式增长
集微网消息,电信行业预计,如果将毫米波频谱用于连接机器人或其他应用,可能在未来15年内为全球经济产出增加5650亿美元。路透社报道,GSMA行业协会在周三的一份报告中表示,政府首先需要协调毫米波频谱的标准,这可以带来未来驱动5G服务所需要的大量数据流。一些国家,如韩国或美国,早已向电信运营商提供毫米波频谱,为该技术的实际应用创造了试验条件。GSMA频谱主管Brett Tarnutzer表示对于其他国家而言,明年世界无线电通信大会(WRC)将是至关重要的。“国际协调化将引领规模经济,并使其在全球范围内部署成本更低,速度更快,”Tarnutzer告诉路透社。电信网络运营商已经看到他们的股价受到影响,因为他们承担了网络升级的成本,而他
发表于 2018-12-14
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
