datasheet
发动机电子防盗有用吗_发动机电子防盗可以加装吗
2018-01-14来源: 互联网 关键字:发动机电子防盗  发动机
汽车防盗系统,是指防止汽车本身或车上的物品被盗所设的系统。它由电子控制的遥控器或钥匙、电子控制电路、报警装置和执行机构等组成。
发动机电子防盗简介
发动机电子防盗是针对发动机安装的一套防盗系统,通常称为发动机防盗锁止系统。对于已装有发动机防盗锁止系统的轿车,即使盗车贼能打开车门也无法开走轿车。
发动机电子防盗系统;在您的每把钥匙内嵌有一个防盗转换器,当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其旋转至“ON”位置时,电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯;如果钥匙被确认是合法的,则防盗ECU将与发动机ECU进行密码验证;如果密码验证正确,将允许发动机起动。
发动机电子防盗工作原理
汽车点火钥匙中内装有电子芯片,每个芯片内都装有固定的ID(相当于身份识别号码),只有钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID一致时,汽车才能启动,相反,如果不一致,汽车就会马上自动切断电路,使发动机无法启动。未经授权而进行的变更或改装可能会使防盗锁止系统操作无效。未经授权而进行的变更或改装可能会使防盗锁止系统操作无效。
发动机电子防盗操作方法
发动机电子防盗系统警告灯如下所述进行操作:将钥匙插入点火开关锁芯并旋转至“ON”位置时.如果密码验证成功,则警告灯处于熄灭状态,允许发动机起动:如果密码验证失败,则警告灯将保持2秒点亮1次的频率闪烁:当车辆处于无人锁门状态时,电子防盗系统处于睡眠模式,警告灯将保持5秒点亮1次的频率进行闪烁。
发动机电子防盗使用注意事项
1)当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其扭至“ON”位置时,请勿在点火开关锁芯附近放置具有强磁场的物品。
2)请勿将钥匙置于特殊的高温或低温环境下。
3)不要将钥匙随意跌落于地面上。
4)不要用重物挤压钥匙。
当您无法起动发动机时,请您将钥匙扭至“ACC”位置,然后再将其扭至“ON”位置,此时请您检查:
1.您的钥匙是否是合法的钥匙。
2.发动机电子防盗系统警告灯是否以2秒点亮1次的频率进行闪烁。同时检查发动机维修指示灯是否以一定频率闪烁。如果出现以上现象,则很可能是发动机电子防盗系统出现故障,请联系汽车特约服务站检修发动机电子防盗系统。
3.钥匙内的防盗转换器是否完好无损。
4.点火线圈是否完好无损。
如果非以上原因,则请联系最近的汽车特约服务站。
发动机电子防盗实用性分析
所谓的发动机电子防盗,其实就是发动机电子防盗系统,它在您的每把钥匙内嵌有一个防盗转换器。当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其旋转至“ON”位置时,电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯。如果钥匙被确认是合法的,则防盗ECU将与发动机ECU进行密码验证。如果密码验证正确,将允许发动机起动。那发动机电子防盗有用吗?
发动机电子防盗系统主要的作用就是看电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯是否正确从而得到启动发动机的权利,发动机防盗是在钥匙内建一个芯片,里面保存了这辆车唯一的一个ID,启动时发动机和钥匙芯片里的频率信号ID相符才能启动。这样一般仿制钥匙是没法启动车辆的,提高安全性能。
但是发动机电子防盗也不是100%安全,特别是针对豪华品牌有一些盗窃团伙利用专门的仪器仿制带有识别芯片的钥匙。所以也有一些人会加装暗锁。还有的就是在随车用户手册中夹有发动机电子防盗系统PIN码保密信封,此保密信封中有发动机电子防盗系统的PIN码。如果防盗系统的PIN码被其它人员盗取,这样防盗系统有可能被不法人员破解。所以建议车主在安装发动机电子防盗系统是最好也要买盗抢险最好。
发动机电子防盗可以加装吗
1、可以加装发动机电子防盗,直接到4S店安装即可。
2、作用:电子防盗,就是中控钥匙需要与钥匙插口那里的芯片感应识别,发动机才能发动。
关键字:发动机电子防盗  发动机
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2018011421360.html
上一篇:自动驾驶集体爆发?看看2018CES那些大佬怎么说
下一篇:为自动驾驶发展铺路ADAS SoC须兼顾性能/安全
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
通用第八代Ecotec 2.0T发动机技术:四缸如何变两缸?
凯迪拉克全新的紧凑型SUV XT4上最引人关注的莫过于它全系标配的2.0T可变缸涡轮增压发动机,这台发动机是通用第八代Ecotec系列发动机的首款产品,它最特别的地方在于应用了Tripower可变气门管理技术,在特定的工况下,可以由四缸做功切换到两缸做功,以获得更好的燃油经济性。拥有可变缸技术的四缸发动机目前是比较少见的,正是因为如此,很多人都想知道这台发动机的变缸技术是如何实现的?什么工况下会变成两缸运行?这项技术又是否成熟可靠?所以,这篇技术解析文章,我们先来回答大家关注的这几个问题。变缸技术如何实现?通用这台全新的2.0T发动机实现变缸的方式和奥迪的AVS、本田的VTEC技术类似,都是通过切换使用不同大小的凸轮,从而改变气门
发表于 2018-09-22
汽车发动机15大新技术,搞懂了才好修车!
发动机是汽车的心脏,发动机的性能是汽车的动力性、经济性、排放性等性能的根本。所有的汽车公司为了强化发动机的动力性,为了尽可能地提高发动机的热效率,不断地采用新技术。1、涡轮增压增压中冷——空气冷却和水冷。涡轮增压是提高升功率的最有效的方法。由于再次利用了废气能量,使发动机的热效率也有一定提高。2、可变涡轮截面增压压力闭环控制方法:废气放气阀控制可变涡轮截面控制3、顶置凸轮轴加多气门这是4气门的机构。4、缸内直喷单喷,双喷,更好地组织燃烧过程。5、可变进气歧管长度又分为非连续可变和连续可变进气管长度,提高各转速下的充气效率。6、可变气门升程提高各转速下的充气效率。7、可变压缩比兼顾经济性与动力性。8、可变气门正时充分利用气流惯性
发表于 2018-08-22
谁才是黑科技之王?马自达的新技术要和丰田、本田媲美?
最近很火的一个词叫“热效率”。这个名词应该就是丰田在大力宣传TNGA架构时,介绍该架构下的新发动机时所传出来的。虽然如它的宣传所述,丰田全新发动机动感力量引擎(Dynamic Force Engines)是目前在市出售的所有车型上所搭载的发动机中,燃效最高的,能够达到40%-41%。但在未来一段时间内,还会有其他几个主机厂将相继推出燃效极高的新发动机,其中就包括技术大神马自达的skyactive-X,它的热效率甚至要接近50%。先给大家普及一个概念,热效率,我们可以粗俗的把它看为燃料能被真正转化为机械能的比值,即发动机输出的机械功与燃烧燃料产生的化学能之间的比例。马自达skyactive-Xskyactive-X是马自达已经生产
发表于 2018-08-10
劳斯莱斯利用机器蛇及机器昆虫探查及修复发动机故障
据外媒报道,发动机的拆机及故障诊断通常是一项耗时又费钱的事情。然而,劳斯莱斯提出了一种新理念,利用机器蛇和机器昆虫来修复发动机中难以接触到的部位。该公司认为,机器人或将为发动机维修带来革命性的变化。作为智能发动机(IntelligentEngine)项目的重要内容,公司提供了一对机器蛇,可灵活地深入到发动及内部,对受损的热障涂层(thermal barrier coatings)进行修复。劳斯莱斯与英国诺丁汉大学(University of Nottingham)、Metallisation表示,机器人的作用就像内窥镜(endoscope),滑入发动机等关键性车用部件内,执行设备修复工作,且不会对设备造成进一步损坏(二次伤害
发表于 2018-07-26
燃油发动机随着电动汽车的兴起,要消失了?
发动机(更准确地说是动力提供装置)是不可被替代的,而燃油发动机是完全可以被替代的。 考虑到石油储备的问题,人类一定会想办法尽快让燃油发动机退出历史舞台。燃油发动机也许会一直存在,但是会类似于机械表的存在,成为一种极为小众的产品,仅仅为了满足收藏等特殊需求而存在。作为动力提供装置,燃油发动机必然会被替代。核动力在核动力航母等大型装备上可以取代常规发动机,而汽车等中小型装备上,电动力有无限的可能。换句话说,电动驱动装置未来的对手可能不是常规的汽油/柴油发动机,而是别的动力装置。随着石油枯竭,燃油发动机必须要退出历史舞台。只不过人类的技术突破,可能会让这一进程变成人类的主动选择,而且大大提前这个事件发生的时间。
发表于 2018-07-24
英国研发微型机器人 可远程遥控修发动机
据CNBC报道,英国发动机制造商罗尔斯·罗伊斯公司表示它正在开发一种微型“蟑螂”机器人,这种机器人可以爬入飞机发动机内部,发现并修复问题。罗罗称这种微型技术可以加快检查速度,并且也不需要将发动机从飞机上卸下来就能进行修理,所以,它可以改进飞机发动机维修方式。为了探索这一机器人概念,罗罗公司与美国哈佛大学和英国诺丁汉大学的机器人学专家联手进行研究。哈佛研究院研究人员Sebastian de Rivaz表示,他们的设计灵感来自于蟑螂,并且这一“蟑螂”机器人的研发工作已经进行了八年了。他说,下一步就是在机器人上面安装摄像头,并将机器人尺寸缩小至15毫米。De Rivaz称,一旦机器人完成工作,可以通过程序设定让它们离开发动机,或由发动机
发表于 2018-07-23
小广播
