datasheet
Maxim推出最新高级电池管理系统,助力更安全、更智能的未来
2018-01-13来源: 21IC中国电子网 关键字:Maxim  电池管理系统  电动汽车
Maxim 日前宣布推出MAX17843 12通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。
电动汽车(EV)、混合动力汽车以及插电式混合动力汽车依靠一个大的锂离子电池包提供动力,电池包内组装了数百甚至、数千节电池。据业界专家预测,到2025年,销售汽车中有25%将拥有电力引擎,汽车OEM厂商和1级供应商需要智能电池管理系统来支撑可靠通信、高度安全的低成本方案。
Maxim凭借MAX17843电池管理系统(BMS),使未来汽车更安全、更智能。MAX17843符合最高安全等级,满足ISO26262和ASIL D要求(也适用于ASIL C)。器件的差分通用异步接收器/发送器(UART)采用电容隔离技术,降低了材料清单(BOM)成本和故障率(FIT)。借此,设计师能够将其隔离电路的BOM成本降低高达90%。UART具有极高灵活性,支持多噪环境下的可靠通信。MAX17843采用Maxim独有的菊链架构和逐次逼近寄存器(SAR)模/数转换器(ADC),能够实现快速、高精度电压测量,并提供优异的EMC性能。器件适用于各种汽车和EV动力系统应用。
主要优势
安全性:设计和管理过程通过ISO26262和ASIL-D认证,以及TUV认证;满足各种BCI要求;全面诊断功能
低系统成本:与竞争对手方案相比,内部电池平衡和UART降低BOM成本;目前唯一支持电容或变压器隔离的IC
可靠通信:可靠的分布式和集中式CMC架构,带UART;支持100m菊链连接和高抗噪能力;支持ESD和热插拔,并满足系统辐射指标要求
评价
“BMS市场预计从2016年到2021年将以43%的年复合增长率成长。”Technavio公司汽车行业分析师Siddharth Jaiswal表示:“Maxim经过ASIL D认证的电池管理系统能够前瞻性地检测故障,对于汽车安全性极其重要。”
“不言而喻,汽车在安全性上没有任何妥协的余地。”Maxim Integrated汽车电子事业部总监Tamer Kira表示:“MAX17843为我们的客户提供安全、智能电池管理所必需的功能。”
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2018011321348.html
上一篇:赛普拉斯为联网汽车带来卓越的车载信息娱乐体验
下一篇:LG化学将为捷豹首款纯电动车——I-Pace提供电池组
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Maxim MAX22190八通道数字输入器件, 让工业4.0PLC系统更强大
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX22190八通道工业数字输入器件。MAX22190是符合IEC61131-2标准的高度集成数字输入器件,能够降低可编程逻辑控制器 (PLC) 数字输入子系统的功耗、系统成本和尺寸,可用于工业、过程以及楼宇自动化应用。         贸泽备货的Maxim MAX22190可将八个24 V灌电流工业输入转换为与3 V至5.5 V逻辑接口的串行SPI兼容输出。MAX22190具备容错功能,尺寸为5 mm
发表于 2018-12-19
Maxim发布最新LED阵列管理器
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX20092 12通道开关矩阵管理器,使得高性能LED阵列车灯和自适应光束调节设计能够满足更高电流的设备需求,同时降低方案尺寸、提高灵活性。通过最低导通电阻(RDS_ON)的内部开关,该IC可最大程度减少LED阵列照明的发热,相比最接近的竞争方案降低65%。  有关Maxim汽车照明的技术细节,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/markets/automotive/power-lighting.html MAX20092技术细节:https
发表于 2018-10-12
Maxim发布最新LED阵列管理器
Maxim发布业内首款可监测ECG、心率及温度的腕戴式平台
/reference-design-center/system-board/6779.html高清图片:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2018/HSP-2-PR.jpg对于可穿戴产品来说,腕戴式设备非常便于用户日常穿戴。但是,从手腕上精确监测ECG一直是一项挑战 (大多数替代方案要求使用可穿戴胸带)。此外,获得高精度体温通常要求在其他位置使用体温计。凭借独有的传感器和健康监测技术,Maxim的HSP 2.0已成功克服这些挑战。HSP 2.0采用腕戴式外形尺寸,密封于手表外壳之中,提供开箱即用的基本功能,并能够立即开始身体监测测量。数据可储存在平台中供病人评估,或者导入到PC
发表于 2018-09-27
Maxim发布最新LED背光驱动器—MAX20069
Maxim宣布推出MAX20069,帮助设计人员将汽车信息娱乐系统轻松升级到更大、更高分辨率的显示器,同时实现更低成本和更小方案尺寸。MAX20069是业界首款集成可由I2C控制的四通道、150mA LED背光驱动器,以及四路薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置的单芯片方案。与最接近的竞争方案相比,该IC可缩减设计尺寸三分之一。   汽车制造商为了利用更丰富的信息娱乐功能吸引客户,将汽车显示屏越做越大、清晰度越来越高。市场研究表明,汽车仪表盘、中控台和抬头显示系统中,8英寸显示器市场的复合年增长率达到39%。同时,预计仪表盘将很快升级到12.3英寸显示屏。因此,为了满足
发表于 2018-08-24
Maxim发布超低功耗电源管理方案
Maxim 宣布推出一对功能丰富、高性能、可扩展的电源管理IC (PMIC),帮助移动产品设计者最大程度地提升每瓦功耗的性能,同时提高系统效率,可广泛应用于高密度深度学习片上系统(SoC)、FPGA和应用处理器。MAX77714和MAX77752适用于较宽范围应用,从增强型AR/VR、游戏、固态硬盘(SSD)、安全和工业物联网(IIoT),以及摄像机和智能家居集线器等手持式设备。PMIC架构能够提供诸多效益,包括比标准方案功耗低40%,以及在延长电池寿命的同时提供当前市场最紧凑的外形尺寸。随着各种移动设备转向更高性能的应用处理器和SoC,消费类电子产品所要求的计算能力越来越高。然而,用户希望其电池供电、始终在线的电子设备能够实现
发表于 2018-07-25
Maxim发布超低功耗电源管理方案
Maxim发布全新PMIC,优化汽车ADAS的供电设计
Maxim宣布推出最新系列电源管理IC (PMIC),帮助设计者优化汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)的功耗管理,实现高性能、小尺寸、高效率和电气保护。ADAS因其大幅提升车辆安全性、增强驾驶体验,它的大部分功能已经或很快将成为汽车的强制要求。这些功能包括:智能制动防撞系统、GPS/导航、自适应巡航控制、车道保持、车道偏离报警以及备份/全景视频。尽管这些功能在设计上非常受重视,但是对于ADAS系统设计者来说,在恶劣的汽车环境中保持稳定的直流供电面临这非常严峻的挑战。  Maxim针对应用优化的IC阵列可以调节、管理和保护直流电源。这些产品为ADAS系统设计者解决了关键问题,提供独特的封装尺寸、高工作效率、低静态电流、集成ASIL-B
发表于 2018-07-18
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
