认识高速接入单元“ISO11898-2”
2018-01-04编辑:冀凯 关键字:ISO11898-2
国内的新能源汽车正如火如荼发展,如何才能构建一致性更好的车载CAN总线网络?让我们从国际标准开始学习。
ISO11898是CAN总线国际标准,由德国BOSCH公司开发至今已经成为汽车控制系统的标准总线协议,而今国内新能源汽车发展随着双积分制已经开始对传统车企大面积普及,为了在转型过程中提高汽车稳定性,国际标准的研读成为重中之重。
图 1  新能源汽车CAN总线透视图
任何一种通讯协议都要基于物理介质去构建,那么高速(发送速率1Mbps)介质有哪些特性值得我们注意的呢?今天我们以《ISO11898-2:高速介质访问单元》作为切入点去了解这份国标。
一、介质的特性
1、总线电平
  • 总线能有两种逻辑状态中的一个:接收或发送(见图2)。
在接收状态,VCAN_L和VCAN_H固定在平均电平,由总线终端决定。Vdiff低于最大阈值时,接收状态在总线空闲和接收数据位期间传递。
图 2  CAN总线逻辑状态
  • 在物理介质方面,CAN网络线束拓扑应尽量接近单根线的结构,线缆所使用的双绞线保持在一米50绞左右,外裹一层屏蔽线,有效减少干扰信号对差分电压的影响,同时也避免线束反射波,而其d和l的距离需要达到一定程度。
LS-CAN网段拓扑结构采用总线型拓扑结构,如图3所示,具体数值见表1。通信速率是125 k~500kbit/s,除此之外,还需要满足下列技术要求:
1)  为了减小驻波,各ECU距离干线的长度不能相等,同时应避免ECU在总线上等间距布置,即任何两个ECU之间d值不能相等;
2)  诊断接口到诊断设备的距离不允许超过5 m。
图 3  总线型拓扑结构
表 1  网段拓扑结构
根据上述特性,我们在做车身总线设计时,需要控制好从站到主站的距离以及从站与从站间的距离,避免距离过大或过小引起信号失真或幅值不足等问题。
二、一致性测试
1、概述
介质访问单元的一致性应当遵循ISO16845规范进行测试,其中以CAN_H和CAN_L分别对地或两者之间的阻抗、容抗、总线传输延时为主。
  • CAN_L和CAN_H相对于地的内部终端电阻
Rin_L和Rin_H由Rtest确定,计算公式如下:
图 4 CAN_L和CAN_H相对于地的内部终端电阻测试等效图
  • 内部差分电阻
Rdiff由总线空闲期间Rtest确定:
图 5  内部差分电阻测试等效图
  • 内部延时测量法
内部延时tnode测量应当在通过在空闲状态,错误有效的CAN节点的CAN总线输入一个发送位。CAN节点应当认为这个发送位为帧的起始位并执行硬件二次同步。CAN控制器应当在发送位后的第六个接收位检测到填充错误,并且作为有效的错误标志响应。外部发送发送位到错误标志开始之间的时间为tedge to edge.
t∆edge=6∙NBT−(toutputRD−toutputDR)
tinputRD+toutputRD=tedge_to_edge−7∙NBT+sync
同步条件能通过调整相位消除,得到tedge to edge最大值(CAN核采样误差最大:1tq)。
图 6  内部传输延时测量
三、IOS11898一致性测试快捷可靠的方法
要用万用表、Excel数据加计算公式的方式将上述的内部传输延时、阻抗、容抗、CAN节点接收发送输出输入、等数十种测试项做完效率极低且准确度不高,人为计算错误的情况较多,所以CANscope总线分析仪的一键测试上述一致性的项目在效率和权威性上有极大的提升。
图 7  一致性测试四大观测界面
图 8  CANTester物理层与数据链路层一致性测试部分项目
图 9  等效电路功能进行输入电容电阻等测试
图 10  CANscope总线分析仪
CANscope总线分析仪是CAN总线故障定位、干扰排除、可靠性测试全球唯一的解决方案,兼容CAN总线各种主流协议,也就意味着在各种现在施行或将来升级的标准,CANscope都能及时兼容更新,一致性测试更全、更快、更可靠。
关键字:ISO11898-2
来源: ZLG致远电子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2018010421150.html
上一篇:特斯拉发布“测试版”自动感应雨刷 未来将推广到全车型
下一篇:世强元件电商带来的门类齐全的汽车元器件和解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
CAN总线错误检测机制
CAN总线是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,CAN总线应运而生,图1为CAN总线在汽车中的应用图。 图1  汽车中CAN总线的应用 CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。图2为CAN总线网路图
发表于 2018-06-28
CAN总线错误检测机制
ROHM取得汽车行业功能安全标准“ISO26262”的开发工艺认证
全球知名半导体制造商ROHM通过第三方认证机构德国莱茵TUV取得了汽车行业功能安全※1标准“ISO26262”※2 的开发工艺认证。这意味着ROHM面向车载领域的元器件开发工艺被认定为可满足该标准中的最高安全等级“ASIL-D”。“ISO26262”标准是随着汽车的电子化及高性能化发展,全球市场对汽车安全性能要求日趋严格的背景下,作为汽车行业功能安全方面的国际标准于2011年制定并发布实施的。近年来,以ADAS(高级驾驶辅助系统)为代表的技术革新进程加速,为确保汽车的安全性,要求组成车载零部件的半导体也要达到自身的安全标准。德国莱茵TUV日本株式会社 董事长兼总经理 Tobias Schweinfurter先生“近年
发表于 2018-03-29
国内的新能源汽车正如火如荼发展,如何才能构建一致性更好的车载CAN总线网络?让我们从国际标准开始学习。ISO11898是CAN总线国际标准,由德国BOSCH公司开发至今已经成为汽车控制系统的标准总线协议,而今国内新能源汽车发展随着双积分制已经开始对传统车企大面积普及,为了在转型过程中提高汽车稳定性,国际标准的研读成为重中之重。      图 1 新能源汽车CAN总线透视图  任何一种通讯协议都要基于物理介质去构建,那么高速(发送速率1Mbps)介质有哪些特性值得我们注意的呢?今天我们以《ISO11898-2:高速介质访问单元》作为切入点去了解这份国标。  一、介质的特性  1、总线电平
发表于 2018-01-08
基于ISO17361标准的车道偏离警告系统的解决方案
LDW (According ISO17361)1、定义报警临界线warning threshold发出报警时车辆在道路上的位置,对应于系统内部设置的报警触发点。报警临界线设置区域warning threshold placement zone最早报警线与最迟报警线之间的区域,报警临界线设置于该区域内。弯道切入curve cutting可导致故意性的车道偏离的驶向弯道内侧的驾驶行为。中国车道参数(参照GB5768_1999‘Road traffic signs and markings’):车道宽度:3.0米和3.75米之间.车道线宽度:10,15 or 20 cm.异向车道线:4 m(实线) +6 m (空);同向车道线
发表于 2017-12-04
解读ISO11898-1数据链路层和物理层信号
ISO 11898-1定义了哪些内容,相关项目如何测试?本文将为你一一解读。1、关于ISO 11898    ISO是世界性的标准化组织,主要任务是制定国际标准,协调世界范围内的标准化工作,与其他国际性组织合作研究有关标准化问题。IS0 11898由以下部分组成:—  ISO11898-1:数据链路层和物理层信号—  ISO11898-2:高速接入单元—  ISO11898-3:低速容错接入单元—  11898-4:时间触发通讯—  ISO11898-5:低功耗的高速接入单元—  ISO11898-6:选择性唤醒的高速接入单元最新的ISO
发表于 2017-12-01
小广播
