汽车电子传感器发展趋势及市场规模前景分析
2017-09-29编辑:鲁迪 关键字:传感器  电子传感器  趋势
汽车传感器类型和发展路径
1、传感器是汽车的眼睛,ADAS和自动驾驶必不可少的元件
汽车在向高级辅助驾驶、自动驾驶演进过程中,机器的自动/辅助驾驶功能逐渐替代人的主动性,完成环境感知、计算分析、控制执行的一系列程序。
这一系列程序中,首要的是用汽车的眼睛—传感器感知周围的环境。汽车自动/辅助驾驶系统所用到传感器主要包括:微波/毫米波雷达、超声波传感器、摄像头、激光雷达。
2、目前主要包括毫米波雷达、摄像头、激光雷达、红外线四类
不同传感器的原理、功能各不相同,在不同的使用场景里发挥各自优势,难以互相替代。
毫米波雷达不受天气情况影响,探测距离远,在车载测距领域性价比最高,但难以识别行人、交通标志等。
摄像头成本低,最大优势在于对物体的识别功能,是车道偏离预警、交通标志识别等功能必不可少的传感器,但是具有依赖光线、在极端天气下会失效、难以精确测距等缺点。
激光雷达探测精度最高,可用于实时建立空间三维地图,是谷歌、百度等无人驾驶车的主要传感器,但是成本高昂且在雨雪大雾天气效果不好的劣势同样突出。
红外线技术成熟,一般用于短距离防碰撞系统,尚不能满足长距离的精度要求,多用于倒车雷达等。超声波雷达有成本低廉但是探测距离近,倒车提醒等短距离测距领域优势明显。
3、各国相继出台政策推动ADAS系统普及
ADAS系统目前在全球和国内的渗透率分别只有8%-12%和2%-3%,受益于政策的支持以及消费电子的规模效应,未来几年汽车传感器行业可望实现快速增长。根据IHS Automotive的预测:2014年全球防碰撞传感器的整体市场规模将达到39.4亿美元;到2020年这一市场的规模预计将达99亿美元。
4、当前汽车主机厂和tier1厂商是主力
汽车传感器属于汽车电子,对于安全性和稳定性要求极高,最早介入和发展路径最稳定的依旧是整车厂和tier 1厂商,目前这些厂商已经通过自主研发、合作等方式切入,是行业发展的主要推动力。
初创型企业当前大多与主机厂合作,由主机厂派发到tier1中去,近2年并没有大的话语权,但总体方向正确,后续也会有机会。
毫米波雷达
毫米波雷达主要包括天线(含板材和整个雷达结构)、射频前端的芯片和后台的DSP信号处理环节三部分,其中前端单片微波集成电路MMIC和雷达天线高频PCB板是其核心组成部分。
目前,前端单片微波集成电路(MMIC)由国外公司掌控,特别是77GHz的MMIC,只掌握在英飞凌、ST、飞思卡尔等极少数国外芯片厂商手中。目前国内MMIC芯片处于初始研发阶段,主要在24GHz雷达方面,华域汽车、杭州智波、芜湖森思泰克等企业在已有部分积累。
此外,雷达天线高频PCB板技术也掌握在国外厂商手中,Schweizer占据全球30%市场份额,在77GHz方面优势明显,PCB使用的层压板材则主要由Rogers、Isola等公司提供。国内高频PCB板厂商暂无技术储备,根据图纸代加工,元器件仍需国外进口。沪电股份是大陆和博世的板材供应商,目前已就24GHz和77GHz高频雷达用PCB产品与Schweizer开展合作。
根据我们的了解,单纯从成本来看,中长距离的雷达模块一般60-120美金,中短距离大概30-40美金,其中天线&板材、射频前端的芯片和后台的DSP信号处理环节三部分成本各占1/3。但从商业模式来看,并不能单纯看雷达模块价格,还有应用软件授权费,部分国外巨头的软件授权费达上千万美金。
毫米波雷达市场集中,并且长期为国外汽车零部件巨头所垄断,以德国、美国和日本等国家为研发地,主要公司有博世、大陆、海拉、富士通天、电装、天合、德尔福、奥托立夫等。
2015年,前三大厂商博世(22%) 、大陆(22%)和海拉(13%)占据一半以上以上份额。博世主打长距离毫米波雷达,主要用于自巡航控制系统ACC系统,最新产品LRR4可以探测250米外的车辆,是目前探测距离最远的毫米波雷达,主要客户包括奥迪和大众。大陆产品线齐全,在Stop&Go ACC领域占有率高。海拉在24GHz-ISM领域市场占有率第一。
目前中国市场中高端汽车装配的毫米波雷达传感器全部依赖进口,还没有自主雷达产品。根据我们的了解,目前国内第一阶段研发阶段已经 基本完成,2016Q4 将上市搭载国内自主雷达产品(24GHz),主要完成BSD盲点侦测、LCA车道切换辅助等功能,解决产品形态的导入。国内第二阶段的研发将同样针对24GHz产品,目标是降低成本,预计产品明年底出现。
摄像头系统全产业链
车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器,借由镜头采集图像后,有摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转化为电脑能处理的数字信号,从而实现感知车辆周边的路况情况,实现前向碰撞预警,车道偏移报警和行人检测等ADAS功能。
车载摄像头的大致原理如下:1)图像处理,将图片转换为二维数据;2)模式识别,通过图像匹配进行识别,如车辆、行人、车道线、交通标志等;3)利用物体的运动模式,或双目定位,估算目标物体与本车的相对距离和相对速度。
硬件方面,车载摄像头主要由CMOS镜头(包括lens和光感芯片等),芯片,其他物料(内存,sim卡,外壳)组成,分为单目摄像头、后视摄像头、立体摄像头和环视摄像头,目前市场上主要是单目摄像头为主。
软件方面,以mobileye为例,主要体现在芯片的升级和处理平台的升级,工作频率从122Mhz提升到332Mhz,访问方式的改变使速率提升一倍,图像由640*480 彩色像素提升为2048*2048(Input)和4096*2048(output)等。
除了极少数厂商具备垂直一体化的能力,绝大部分厂商都将业务集中于产业中的某个或者某几个环节。
从市场集中度来看,光学镜片主要是台湾的厂商在主导,大陆厂商在红外截止滤光片上有一定优势,图像传感器主要是欧美和韩国厂商为主,模组环节大陆、韩国、台湾、日本厂商份额居前,国内厂商成长迅速。光学镜头行业集中度很高,前五大厂商占据了60%市场份额,舜宇光学2015年出货量已占全球的9.4%,成为全球第二。
单目摄像头还是未来的主流,伴随着360度全景停车和环视系统的发展,未来单辆车载摄像头预期达到6个以上,其中1个前视,1个后视和4个环视。根据MRRSE报告,2014-2020全球车载摄像头的出货量将会以11.3%年复合率增长,预计到2020年,全球车载摄像头销售将达到8300万只。
未来五年内,双目摄像头的产品化,小型化的问题有可能逐渐突破,例如特拉斯的双目,三目的计划。
图形信息处理的芯片,算法的进步,算法主要基于深度学习的角度,芯片的发展主要体现在mobileye的EyeQ产品的升级,期待EyeQ5的研发与投入生产。
未来市场空间
1、主流车企14年就开始布局第2阶段的部分自动驾驶
主流品牌部分车企14年就开始布局第2阶段的部分自动驾驶,大部分车企都已布局自动驾驶,且随着技术成熟,自动驾驶等级不断提升。
2、预计到2020年汽车传感器市场规模将达99亿美元
2014年全球前装市场ADAS新车渗透率约15%,主要集中在美系、德系中高端车型市场,国内仅3%左右。随着国内外法规进一步健全,市场对于ADAS需求的日益严格,国外主流厂商均规定2018年会大量安装ADAS产品,国内预计2020年基本车型都会搭配ADAS功能。
根据Isuppli的预测,到2016年全球和中国ADAS市场规模约60亿美金和15亿美金,到2020年全球和中国ADAS市场规模将达300亿美金和30亿美金。
关键字:传感器  电子传感器  趋势
来源: 中国投资咨询网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2017092919861.html
上一篇:自动驾驶芯片战即将打响
下一篇:Aeva研发单一传感器 兼具激光雷达及雷达的功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TI基于毫米波技术的毫米波传感器 让物体视线更加清晰
Ahmad Bahai博士,德州仪器(TI)首席技术官一直以来,许多技术领先的厂商都致力于开发高度集成的雷达视觉技术,实现精准且不受环境噪音影响的效果。一架巨大的飞机在屏幕上只能呈现为一个点,那已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术的毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。想象一下,一个灵敏的机器即使在充满灰尘、黑暗、雾气或下雨等恶劣条件下也能避开障碍;一个安全系统,可以透过墙壁看到入侵者;一架无人机可以检测到肉眼看不到的高架电缆;一个安装在手术工具尖端的微型雷达可以检测到生物质;又或者一个微型传感器可以监测动脉壁和声带运动。这种机器视觉依赖于复杂的互补计算方式,在汽车
发表于 2018-08-03
福特申请车顶无人机专利 可被用作备用传感器
据外媒报道,福特申请了一项专利,将一家无人机停靠在其自动驾驶车辆的车顶位置,若车载传感器发生故障,该无人机将作为车载传感器的替代品,为车辆探查周边环境。该文件由福特全球科技公司(Ford Global Technologies)提交,该公司负责福特公司专利及版权的管控及商业化运作,并罗列相关工艺。若车载传感器发生故障,该无人机将利用车间通信网络(V2V)启用无人机,该设备可飞往车辆、接受认证并在车顶着陆。无人机可作为备用传感器使用,并引导车辆前往附近的汽车维修中心,修复其车载传感器的故障问题。福特研发了该项技术,旨在自动驾驶车辆提供辅助,在其关键性导航传感器出现故障时发挥作用。自动驾驶车辆还采用了全球导航卫星系统(GNSS)、近程
发表于 2018-07-29
Emerald CMOS 图像传感器系列添加新成员啦!
Teledyne e2v属于Teledyne Technologies 旗下的公司品牌以及是创新成像解决方案的全球领先者,最近宣布推出 Emerald 6700万像素图像传感器,为 Emerald CMOS 图像传感器系列又添一名新成员。这款新传感器分辨率高,提供市场上最小的全局快门像素 (2.5µm),能够通过单次高分辨率成像捕获更多对象,是高端自动化光学检测、显微镜和监控的理想之选。 Emerald 67M 传感器噪声超低,只有 2.8e- 的读出噪声。该传感器的量子效率高达 70%,能够实现精确的缺陷和颗粒识别。速度超快,能够
发表于 2018-07-27
劳斯莱斯利用机器蛇及机器昆虫探查及修复发动机故障
)。在本周的英国法恩堡航空展(Farnborough Airshow)上,劳斯莱斯还演示了微型机器人,可用于飞机修复,其设计灵感源自于虫群(insect swarms)。这类机器“昆虫”的直径约为1厘米,可利用蛇形机器人放入到发动机内部,该设备可携带微型摄像头,旨在为操作人员提供实时的视觉反馈,该类机器人可提供一份有关发动机内部的“可视化检修(visual inspection)”。该类机器“昆虫”不仅能缩短检修工作的耗时并提升效率,还能在发生严重问题前,提前探查到问题。劳斯莱斯还做了其他的机器人“昆虫”,其尺寸只有铅笔大小,可内嵌到发动机中,有点类似于物联网网络,可利用传感器采集相关数据,对发动机的健康状态进行持续性的监测
发表于 2018-07-26
中国“人脸识别技术”居世界第一梯队
在人脸识别领域,AI完胜真人。人脸识别技术逐渐应用于公安、银行、安防等关键领域。天网工程、刷脸坐高铁、出入境刷脸识人,在带来安全的同时,也带来便捷。具有“深度学习”、“图像识别”、“人脸识别”功能的AI,可自动识别并锁定目标,最大程度打破人类眼力、识别度的局限。当前,中国的人脸识别技术,位居世界第一团队。AI科技发展到一定规模,2016年前后,出现AI涉足旅游业的契机。携程将人脸识别技术引入酒店行业,“30秒刷脸”完成入住身份校验。超越肉眼识别:网红脸、浓妆骗不过AI在携程AI酒店关键词中,“30秒刷脸入住”极具技术含量。当顾客来到酒店,前台核验身份的时间一般为7秒。然而,当面对网红脸、浓妆艳抹、戴假发、胖瘦几十斤,外貌与身份证差别
发表于 2018-07-26
MIT设计出人类细胞大小的自供电机器人 可用来诊断
麻省理工学院 最新公布的一款机器人 体积足够小,可以“无限”漂浮在空中。研究人员通过在胶体上附着2D电子设备来实现这个目标。胶体是微小的粒子,尺寸为1米的十亿分之一到百万分之一。简而言之,这些设备与人类的卵细胞差不多大小。此外,通过光电二极管半导体,这些微型的独立系统能自驱动,无需电池。系统能将光转化为微弱电荷,确保设备上搭载的环境传感器工作,同时在设备上储存信息。至于这些微型机器人究竟能带来什么样的帮助,麻省理工学院计划将这些机器人送到人类难以抵达的环境中,监控环境状况。最显而易见的两大场景分别为管道和人体,这是两种完全不同类型的管道系统。麻省理工学院表示:“研究人员希望奠定基础,让分布式设备可以进入人类消化系统和油气管道来进行
发表于 2018-07-26
小广播
