ADAS 需要多轨 DC/DC 转换器
2017-08-12 19:24:52编辑:鲁迪 关键字:ADAS  DC/DC  转换器
ADAS 基本知识
高级驾驶员辅助系统 (Advanced Driver Assistance Systems,ADAS) 有助于安全行驶,并在系统检测到来自周围物体风险时提醒驾驶,无论这是什么风险 增加 ADAS 系统是 2016 年至 2020 年汽车的主要发展趋势之一。这类系统一般提供动态功能,例如自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离报警、打盹监视、夜视以及更多动态功能。消费者对行车安全日益关注、要求舒适行驶,政府的行车安全法规也在不断增加,这些因素都促进了 ADAS 在汽车中的增长。
大多数 ADAS 系统的核心是某种微处理器,微处理器处理来自车辆内各种传感器的所有输入,然后再对这些输入信息进一步处理,以便能够容易辨认和理解的形式将信息提供给驾驶员。此外,这类系统通常直接由车辆的主电池供电,主电池的标称电压为 9V 至 18V,但是由于系统内的电压瞬态,有可能高达 42V,也有可能在冷车发动情况下低至 3.5V。因此很显然,所使用的任何 DC/DC 转换器都必须能够处理 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围。
很多 ADAS 系统都需要 5V 和 3.3V 轨给各种模拟和数字 IC 组件供电,可是处理器 I/O 和内核电压会在低于 2V 的范围内。此外,还必须考虑空间和热量问题。尽管使用高压 DC/DC 转换器提供 5V 和 3.3V 轨是很常见的做法,但是用这种转换器提供低于 2V 的电压轨并不总是很切合实际,因为使用多个单输出转换器导致解决方案尺寸过大,同时还有潜在的热量限制。一种更加适合的解决方案是使用提供多输出的单个 DC/DC 转换器。
多轨 DC/DC 转换器
由于存在这些限制,所以凌力尔特公司开发了 4 输出单片同步降压型转换器 LT8602。其 3V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合包括 ADAS 在内的汽车应用,因为这类应用必须稳定通过最低输入电压低至 3V 的冷车发动和停-启情况以及超过 40V 的负载突降瞬态。正如图 1 中所能看到的那样,其 4 通道设计整合了两个高压 2.5A 和 1.5A 通道和个较低电压的 1.8A 通道,以提供 4 个独立的输出,并提供低至 0.8V 的电压,从而使该器件能够驱动目前可用的最低电压微处理器内核。其同步整流拓扑提供高达 94% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 运行在无负载备用情况下保持静态电流低于 30µA  (所有通道均接通),从而使该器件非常适合始终接通系统。
图 1:提供 5V、3.3V、1.8V 和 1.2V 输出的 LT8602 原理图
LT8602 的开关频率可设定在 250kHz 至 2MHz 范围,并可在这个范围内同步。其 60ns 最短接通时间允许在高压通道上以 2MHz 开关频率实现 16VIN 至 2.0VOUT 降压转换。当高压 VOUT2 通道为两个低压通道 (VOUT3 和 VOUT4) 馈电时,这两个低压通道可以提供低至 0.8V 的输出,同时可以 2MHz 频率切换,从而可构成一种占板面积非常紧凑(约 25mm x 25mm) 的 4 输出解决方案。
关键字:ADAS  DC/DC  转换器
来源: 凌力尔特公司 (现隶属 Analog Devices 公司) 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2017081219427.html
上一篇:英特尔计划启动100辆L4无人驾驶测试车队
下一篇:车联网联盟发布汽车数据生态系统意见书
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Maxim发布全新PMIC,优化汽车ADAS的供电设计
Maxim宣布推出最新系列电源管理IC (PMIC),帮助设计者优化汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)的功耗管理,实现高性能、小尺寸、高效率和电气保护。ADAS因其大幅提升车辆安全性、增强驾驶体验,它的大部分功能已经或很快将成为汽车的强制要求。这些功能包括:智能制动防撞系统、GPS/导航、自适应巡航控制、车道保持、车道偏离报警以及备份/全景视频。尽管这些功能在设计上非常受重视,但是对于ADAS系统设计者来说,在恶劣的汽车环境中保持稳定的直流供电面临这非常严峻的挑战。  Maxim针对应用优化的IC阵列可以调节、管理和保护直流电源。这些产品为ADAS系统设计者解决了关键问题,提供独特的封装尺寸、高工作效率、低静态电流、集成AS
发表于 2018-07-18 18:26:41
毫米波雷达:唯一能够“全天候全天时”工作的ADAS核心传感器
,简称ADAS)正在逐渐成熟和普及。ADAS主要利用安装在车上的各式各样传感器收集数据,在行驶过程中随时感知周围的环境,收集数据,进行静态、动态物体的识别、侦测与追踪,并结合导航仪地图数据,进行系统的运算与分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。目前感知环境的ADAS传感器有摄像头、超声波传感器和毫米波雷达等。当然,自动驾驶汽车还需要车载激光雷达。一直以来,激光雷达因能对周围环境实现3D感知而备受自动驾驶主流者的“宠爱”。不过无论是激光雷达还是摄像头、超声波传感器,都容易受恶劣天气环境影响导致性能降低甚至失效(恶劣天气环境往往是事故高发的主要原因),因而都存在“致命”缺陷!这种时候,毫米波雷达
发表于 2018-07-11 18:41:17
集成人机交互和ADAS系统
2018年6月21-22日,由布谷鸟科技、佐智汽车主办,艾拉比智能、ADI亚德诺半导体、索喜科技赞助支持的“2018第二届智能座舱与智能驾驶峰会”在深圳福田区绿景锦江酒店举办。索喜科技(Socionext Inc.)汽车市场经理吕雪良在会上做了《集成人机交互系统和ADAS系统整合》的主题演讲。吕雪良:大家上午好!在演讲之前介绍一下我们公司。索喜科技成立于2015年,公司整合了富士通株式会社和松下电器产业株式会社两家公司的系统LSI业务,并接受日本政策投资银行的注资,运营至今。我们的汽车产品线延伸自富士通汽车半导体。我们产品名字开头都是MB86开头的。索喜科技目前约有3000名员工,员工大约有三千人,总部位于日本新横滨,亚太区总部
发表于 2018-07-06 19:01:34
集成人机交互和ADAS系统
索喜科技吕雪良:集成人机交互系统和ADAS系统
      2018年6月21-22日,由布谷鸟科技、佐智汽车主办,艾拉比智能、ADI亚德诺半导体、索喜科技赞助支持的“2018第二届智能座舱与智能驾驶峰会”在深圳福田区绿景锦江酒店举办。索喜科技(Socionext Inc.)汽车市场经理吕雪良在会上做了《集成人机交互系统和ADAS系统整合》的主题演讲。        吕雪良:大家上午好!在演讲之前介绍一下我们公司。        索喜科技成立于2015年,公司整合了富士通株式会社和松下电器产业株式会社两家公司的系统LSI业务,并接受日本政策投资银行的注资,运营
发表于 2018-06-29 16:39:48
集成ADAS和HMI系统,Socionext打造一体化智能驾舱解决方案
“随着新千禧一代成为汽车消费领域的主力军,融合ADAS和HMI(人机交互)技术的智能汽车目前受到了消费者和车厂设计师的追捧。”Socionext(以下索喜科技)IoT及物联网事业部技术支持吕雪良经理在刚刚结束的第二届智能座舱与智能驾驶峰会上如此表示。未来汽车将在车身周围配备多个传感器、摄像头和雷达等,能对交通标识进行识别、行人与物体检测、前方防碰撞预警和倒车防碰撞预警等,让汽车也能做到耳听八方眼观六路。这些汽车部件在实时接收、采集汽车周边的信号后将数据传送至中央CPU进行分析计算和处理,最后通过人机界面多层渲染和叠加等形成真正有效的应用交由用户供其操作。这样一个ADAS与人机交互的融合将成为未来智能汽车发展的主流。为什么ADAS
发表于 2018-06-27 20:10:53
让“智能”不鸡肋,奇点汽车低调展出可成长ADAS解决方案
研发方面,奇点汽车个外界的印象一直比较务实。从对外透露的传感器布局来看,没有采用激光雷达,第一代量产车型奇点iS6采用5颗毫米波雷达(其中3颗为77GHz)、8颗摄像头(其中1颗为双目摄像头)、12颗超声波雷达。可以看出,整套方案成本在消费者可接受范围之内,效果怎么样可以期待一下第一款量产车。可以肯定的是,奇点是铁了心要把智能化玩儿出个成绩来!在本届CES Asia上,奇点汽车展出了自主研发的全新一代、国内首款车载以太网数字化架构智能座舱系统和自主研发的场景化可成长ADAS解决方案,同时,还第一次单独展示了奇点自主研发的基于以太网协议的3D高清环视系,奇点将整套智能系统落地于第一款量产车型iS6。奇点iS6的智能座舱系统据了解
发表于 2018-06-14 19:00:50
小广播
