datasheet
石墨烯电池领衔六大新一代电池技术
2016-07-29 20:57:51来源: 网易汽车 关键字:汽车  电动汽车  动力电池
如今,汽车的电动化在世界范围内形成潮流,不管是传统车企也好,“野蛮”入局的新兴企业也好,都纷纷布局电动汽车市场。正如燃油车最重要的是发动机,电动汽车最重要的非电池莫属!电动汽车行业能发展到何种程度全依赖电池技术的先进程度。
通常我们说得最多的动力电池主要包括磷酸铁锂电池、锰酸锂电池以及三元锂电池,这三种电池各有优缺点:
三元锂:
优点:能量密度高、振实密度高。
缺点:安全性差、耐高温性差、寿命差、大功率放电差、元素有毒(三元锂电池大功率充放电后温度急剧升高,高温后释放氧气极易燃烧)。
磷酸铁锂:
优点:寿命长、充放电倍率大、安全性好、高温性好、元素无害、成本低。
缺点:能量密度低、振实密度低(体积密度)。
锰酸锂:
优点:振实密度高、成本低。
缺点:耐高温性差,锰酸锂长时间使用后温度急剧升高,电池寿命衰减严重。
尽管目前市面上不存在集“能量密度高、耐高温低温、循环寿命长、安全性好、成本低”于一体的电池,但科技始终在进步,近年来有许多“实验室技术”取得了突破性进展。接下来为您盘点过去一年内的前沿电池科技,这其中也许就有未来将普及的新一代电池。(排名不分先后哦)
NO.1新型石墨烯电池充电7秒钟续航35公里
有这么一种电池,一次充电时间只需8分钟,可行驶1000公里……这种电池就是石墨烯电池,也被唤作“超级电池”。
事实上,为了找到理想材料,科学家可是费尽了心思。终于,中科院研究发现,氮掺杂有序介孔石墨烯的性能表现最佳。
优势:实现高能量密度、高功率密度;而且还可以通过使用水基电解液,做到无毒、环保;价格低廉、安全可靠。
但是,but,该石墨烯电池号称充电7秒钟,续航35公里,可想而知对充电功率的要求会极高!
从实验室到工厂再到市场,它还有很远的路要走。
NO.2自主研制的锂硫电池达到国际领先水平
锂硫电池的优势:原料储量丰富、环境友好、成本低廉的高比能量二次电池。最接近实用化的下一代二次电池技术。
锂硫电池的缺陷:单质硫是绝缘性材料、电极反应活性低且易流失。
为解决这一系列难题,大连化学物理研究所先后研制出高性能电池关键材料和关键部件,开发出大容量锂硫电池及电池组技术。
据第三方检测报告显示,该研究组研制的35Ah电池的比能量达到566Wh/kg(25℃测量),39Ah电池的比能量达到616Wh/kg(50℃测量),1kWh锂硫电池组的比能量达到332Wh/kg。
这是迄今世界上比能量最高的锂硫电池和电池组。
NO.3 “可呼吸”的钠二氧化碳电池
“可呼吸”电池的初级版本是锂-氧气电池:以金属锂作负极,正极为由碳、贵金属或过渡金属氧化物等构成的空气电极,放电时从空气中获取氧气,充电时再放出氧气,因此被称为“可呼吸”电池。
在此基础上,南开大学化学学院以钠金属片为负极,四甘醇二甲醚处理过的多壁碳纳米管为正极,成功研发出“可呼吸钠-二氧化碳电池”电池,不仅原料丰富、制备方便,同时,将二氧化碳变废为宝,实现了资源化利用。
优势:钠-二氧化碳电池具有高达1100Wh/kg的理论比能量,可循环200次而无明显衰减,具备很好的可逆充放电活性和稳定性。
NO.4 剑桥大学锂-空气电池:充电超2000次能量密度提高10多倍
锂-空气电池一直被业界誉为“终极电池”,其能量密度能达到锂离子电池的十倍。
优势:剑桥大学开发出的锂-空气电池模型蓄电能力约为3000Wh/kg,是现有锂离子电池的约8倍,循环充放电上千次,首次循环充放电效率高达93%。
不过,目前这项技术还处于实验室阶段,研究人员也表示“商品化还需要至少10年”。
NO.5 半固态锂液流电池成本仅为三分之一
半固态电池是由美国麻省理工学院的研究人员与一家名为24M的衍生公司合作研制出的一种新型半固态液流电池。
优势:每单位体积传递的电力是传统电池的10倍;制造成本为现有电池成本的三分之一;充电一次,电动汽车可行驶300公里;易回收利用。
劣势:原理和结构与现在的电池完全不同,生产线设计、质量控制、测试标准、量产工艺这些东西都得从头摸索。
业内专家普遍认为,如果最后量产成功了,这个成就可与当年索尼发明锂离子电池相提并论。
NO.6新型电池将使电池寿命提升400倍
美国研究人员发明了一种以金纳米线为材料的新型电池,可以反复充放电数万次。这一突破可能使生产寿命超长甚至终生无需更换的商业电池成为现实。
纳米线的优势:结构极小,导电性极强,有很大的表面积以完成电荷的传输和存储。
纳米线的缺点:极其脆弱,难以承受反复充放电和卷绕。
为了解决这个问题,美国加利福尼亚大学尔湾分校研究人员先为金纳米线罩上一层二氧化锰外壳,然后将其卷绕在一起,置入用类似树脂玻璃材料构成的电解质中。
事实证明,这种设计十分稳定有效。研究人员在3个月中进行了20万次充放电循环。没有出现电池储电能力下降或纳米线折断的情况。
关键字:汽车  电动汽车  动力电池
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2016072915886.html
上一篇:通用计划在中国生产电动车电池
下一篇:传统节能减排之发动机小型化相关技术解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
汽车
电动汽车
动力电池
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
