datasheet
Vishay新款5050外形尺寸汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
2016-07-07 17:17:58来源: EEWORLD 关键字:电感器  噪声  振动
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 7 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的汽车级IHLP®薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay Dale IHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22μH到22μH。
今天推出的这颗电感器性能超过了AEC-Q200的要求,用作DC/DC转换器里的储能电感器时频率可达2MHz,用于滤波器时频率可达到电感器的自振频率,为高温汽车系统里的DC/DC转换和大电流噪声滤波提供了高性能,并节省空间和能耗。应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、电机的噪声抑制、雨刷器、HID和LED照明、加热和通风,以及其他要求在高温下运作的应用。
IHLP-5050FD-8A能处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件被封装在100%无铅的屏蔽复合结构里,这种结构可以将蜂鸣噪声降到超低水平,规定工作温度范围为-55℃~+180℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 5050
电感量范围 (mH) 0.22 ~ 22
典型DCR (mΩ) 0.73 ~ 31.30
最大DCR  (mΩ) 0.81 ~ 33.49
热额定电流 (A) 8.3 ~ 66.0
饱和电流 (A) 5.5 ~ 68.0
典型SRF (MHz) 6.43 ~ 113
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:电感器  噪声  振动
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2016070715777.html
上一篇:日本加速研究“无镜”汽车 使用高科技代替反光镜
下一篇:汽车照明新趋势:玻璃光纤营造舒适内部氛围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电感器
噪声
振动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
