datasheet
elmos全新LED线性恒流驱动方案满足多种应用
2016-02-02 10:14:11来源: EEWORLD 关键字:elmos  LED控制器
德国elmos公司日前在宣布推出E522.8x系列产品后,再向用户提供更为强大的产品系列。单个通道电流为150mA的E522.80/81/82/83系列,并联输出情况下LED电流可达450mA;单个通道电流为60mA的E522.84/85/86/87系列, 并联输出情况下LED电流为180mA。车规级的产品可以用作汽车后灯、后雾灯、日间行车灯和高位刹车灯的LED控制器,具有世界一流的电磁兼容性。
尾灯应用
这些控制器能够进行多功能的故障诊断,同时与现有解决方案兼容。此外,E522.8X系列控制器采用新方法解决散热问题,所占空间最小。每个部件拥有3个独立的线性电流源,每个通道可提供60mA或150mA电流。当3个通道并联时,输出电流为180mA或450mA。可以通过连接芯片的RUN功能脚,使得LED灯串可以连接成灯簇,且无需任何外围器件。
优势
该方案最大的优点是芯片内置多种故障诊断功能,采样该方案可以实现开路/短路检测、结温监测、电压控制和保护以及内/外部温度补偿,在宽电压输入范围内可靠运行。其3个通道除了可以单独工作以外,还可并行工作,连续提供180mA低电流和450mA大电流。特别值得一提的是,这个方案可以设计一个外部电阻,与内部的恒流源协同工作,合理的分配芯片内部和外部的功耗,在芯片、LED灯以及外部电阻之间实现动态热平衡。
特有的功率分配方法,可以满足一些热性能要求苛刻的环境;
优良的的电磁兼容性;
需要最少的外部组件;
LED输出电流:高达450mA(连续);
高分辨率PWM调光功能 ;
可选的内部/外部温度基准 。
主要特性
输入工作电压范围:5V~25V, 最大承受40V;
单个通道诊断功能包括: 开路/短路检测,通过诊断“RUN”总线,连接多个IC;
可以选择不同的开路诊断电压起始点: VS=7.5V, 9V, 10V, 15V;
“单灯工作”模式(SLM),在检测到故障的情况下关闭所有LED。
大电流系列(E522.80/81/82/83)
输出电流3通道,每通道150mA;
热性能->芯片允许功耗最高为5W,在额定工作电压范围内,满足全电流运行;
内部使用两个并行的线性稳压管,一个直接驱动负载,另一个可以连接外部的电阻实现热分配;
稳压器正向压降极低,典型值为250mV @ 120mA ;
工作在故障反馈模式(FFB)下,SLM引脚输出不同的PWM占空比,分别对三个通道实现独立的故障诊断。
关键字:elmos  LED控制器
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_15170.html
上一篇:为什么国内的后装HUD活过2015年?
下一篇:中控屏和仪表屏会合二为一吗?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
elmos
LED控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
