datasheet
Vishay新款双向单路ESD保护二极管可保护汽车数据总线安全
2016-01-07 15:29:32来源: EEWORLD 关键字:Vishay  ESD  二极管
器件的电容低至15.5pF,漏电流小于0.05μA,可用于LIN总线保护
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两颗新的采用小尺寸SOD-323封装的双向单路ESD保护二极管VLIN1626-02G和VLIN2626-02G。Vishay Semiconductors 的两款器件的尺寸为1.95mm x 1.5mm,高度只有0.95mm,具有低电容和低漏电流,可保护汽车数据总线免受瞬变电压信号的影响。
对于LIN总线应用,今天发布的二极管为一条数据线提供了符合IEC 61000-4-2的±30kV(空气和接触放电)的瞬变保护。两颗器件通过了AEC-Q101认证,典型负载电容为15.5pF,最大为18pF,最大漏电流小于0.05μA,工作电压为-16V/+26.5V或±26V。保护二极管无铅,符合RoHS。
新的VLIN1626-02G和VLIN2626-02G现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay  ESD  二极管
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_15086.html
上一篇:智能玻璃可提供更清晰的视野
下一篇:宝马想用摄像头取代后视镜 但美国政府不允许
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
ESD
二极管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
