datasheet
77GHz 毫米波雷达为 ADAS 保驾护航!
2019-04-09来源: 电子工程世界关键字:雷达  ADAS  TI
什么是毫米波
什么是毫米波?毫米波实质上就是电磁波一个频段,其频率高于无线电,低于可见光和红外线,频率大致范围是30GHz—300GHz。这是一个非常适合车载领域的频段,在这个频段中,波长大概是1~10mm。因此我们将这个波段称为毫米波。
其次,毫米波雷达的原理是什么?当电磁波在传播时碰到另一种介质,会反弹回来,其时延是2倍距离/光速。返回来的波形和发出的波形之间会有频率差,这个频率差和时延是呈线性关系的:物体越远,返回的波收到的时间就越晚,那么它跟入射波的频率差值就越大。将这两个频率做减法,就可以得到二者频率的差频(差拍频率),通过判断差拍频率的高低就可以判断障碍物的距离。毫米波雷达就是利用了电磁波金属反射比大的特性。
从频段上来看,比较常见的车载领域的毫米波雷达频段有两类。
1、24GHz,目前大量应用于汽车的盲点监测、变道辅助。雷达安装在车辆的后保险杠内,用于监测车辆后方两侧的车道是否有车、可否进行变道。这个频段也有其缺点,首先是频率比较低,另外就是带宽(Bandwidth)比较窄,只有250MHz。
2、77GHz,这个频段的频率比较高,国际上允许的带宽高达800MHz。据介绍,这个频段的雷达性能要好于24GHz的雷达,所以主要用来装配在车辆的前保险杠上,探测与前车的距离以及前车的速度,实现紧急制动、自动跟车等主动安全领域的功能。
从工艺层面来讲,目前毫米波雷达的两个主要工艺,一个是SiGe,一个是CMOS。SiGe的好处是传统半导体技术很成熟,在77GHz上SiGe的片子已经实现了大规模量产。CMOS的好处是集成度更高,未来可以把基带和射频都集中在一个SoC上,这是一个非常好的技术优势。从出货量上来看,目前还是SiGe比较大,因为在大功率情况下SiGe的性能比CMOS要好一些。这两种技术目前是并存的,未来的一段时间也将持续并存。
毫米波雷达的优势
在众多车载传感器中,每个传感器都有自身的特点,都存在各自特有的应用场景,所以未来一定是多种传感器融合的解决方案最优。汽车的安全性是一切发展的前提。各种传感器协同工作来实现车辆对周围环境高精度低延时的监控,而毫米波雷达凭借其可靠的表现(如应对恶劣天气条件)且唯一能够“全天候全天时”工作的超强能力,成为了汽车ADAS不可或缺的核心传感器之一!
图:全球汽车出货量的自动化程度趋势
除了不同传感器之间孰优孰劣之外,还有一个问题非常重要,那就是24GHz和77GHz两个频段谁更好。24GHz雷达传感器的探测距离约50m左右,距离相对较短,主要用于盲点监测(BSD),变道辅助(LCA)等。77GHz雷达传感器的的探测距离更长,可达到160m到230m。相比于24GHz,77GHz雷达传感器的频率更高、波长变短、系统带宽更宽,从而提高了距离和速度测量的精度和准确度,主要用于自动紧急制动(AEB)、汽车自适应巡航控制(ACC)和前向防撞预警(FCW)等。
图:24GHz频段与77GHz频段汽车雷达传感器的趋势
目前市场需要的是在复杂的场景下,能够更好解决问题并且价格可接受的产品,因此未来很长一段时间内,由于成本、性能、供应链等问题,77GHz雷达的分布位置和24GHz雷达将会完全不同,在整车上发挥不同的功能作用,77GHz并不会简单替代24GHz,而是会相当长一段时间内共存。
毫米波雷达提升ADAS安全
TI的毫米波雷达对于物体的穿透性非常好,在适应各种天气情况下的性能也非常好,而且成本很低。同时,因为是单芯片,整个成本可以降得很低,所以在整个性价比上可以实现很大的提升。
AWR1243适用于中长程雷达,可用于紧急制动、自适应巡航控制和高速公高度自动驾驶。相比之下,AWR1443中集成了MCU,适用于接近感测,比如用于乘员检测、车身传感器、驾驶室内手势识别和驾驶员。AWR1642则是再增加了DSP在其中,适用于超短和短程雷达,比如盲点检测、防后方碰撞/、车道变更辅助、行人/自行车检测、防碰撞、通警报、360度视角以及停车辅助。此外,对于无人驾驶汽车来说,其行驶场景会从高速公切换到低速密集区域,因此整个探测场景也要不断进行切换。这就需要实现动态多模式操作支持。而AWR12xx、14xx、16xx则可以从中远程到近距离实现完整覆盖。
TI的毫米波雷达更多资料
借助TI mmWave传感器产品组合中的3个器件,AWR1243、AWR1443和AWR1642传感器,开发人员能够为他们的设计选择最佳器件。TI提供针对这3款器件的评估模块(EVM)、参考电路原理图、PCB设计文件和BOM,使开发人员能够在短时间内搭建属于自己的电路板。
图:AWR1642单芯片传感器、视野范围和视域能力
此外,TI提供SDK,这是一款由驱动程序、操作系统(OS)抽象层、参考算法库、固件、API、实用工具和演示实例组成的软件开发套件。这些库使得针对射频前端子系统的控制和监控更加简便,而这些驱动程序通过标准外设提供与外部的通信。mmWave Studio工具帮助开发人员以系统级参数配置射频前端,比如调频和系统配置文件、起始和终止频率,以及更多其它参数,并且分析射频性能。通过充分利用TI的软件和系统开发套件(SDK),开发人员可以在30分钟内评估和实现一个传感器项目。
关键字:雷达  ADAS  TI
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2019/ic-news040925532.html
上一篇:惯性传感器——在自动驾驶中不得不知的秘密
下一篇:比眼见更真实!看77GHz毫米波雷达如何为ADAS保驾护航
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
人类首张黑洞照片和毫米波息息相关,毫米波如何做到的?
近日,朋友圈被科学家们拍摄的黑洞照片刷屏了,很多人并不清楚这些黑洞照片怎么拍摄的,这其中的原理非常复杂,笔者也未能完全明白。据介绍,拍摄这个照片最主要的功劳当属八座毫米波射电望远镜。据相关资料显示,其中最大的毫米波射电望远镜阵列,由64台口径为12米的天线组成,工作在毫米波和亚毫米波,耗资巨大且在2012年才完成这个项目。 虽然望远镜涉及的技术非常之多,但是用到了非常热门的一项技术,这个技术和5G关联密切,那就是毫米波技术。据悉,由于星系中心的黑洞被物体阻挡,光学波段望远镜不可能穿过,只能用毫米波技术制作成望远镜。  毫米波为何有如此魔力?毫米波是指波长在毫米数量级的电磁波,其频率大约在30GHz~30
发表于 2019-04-15
MEMS激光雷达被视为最快落地技术的三个原因
一直以来,MEMS激光雷达都被视为在自动驾驶领域最快落地的商业LiDAR技术路线。2019年才过去四分之一,MEMS激光雷达领域投资的新闻以及各家新品的推出,让我们强烈地感受其落地的脚步声越走越近!刚刚过去的3月,MEMS激光雷达厂商Innoviz Technologies(与宝马合作,计划在2021年将MEMS激光雷达集成于汽车)宣布完成C轮共计1.32亿美元的融资,投资方除了以色列投资机构以外,也出现了中国投资机构的身影(中国招商局资本、深创投和联新资本)。今年1月在美国拉斯维加斯举办的CES 2019,中国激光雷达领军企业速腾聚创和禾赛科技分别推出自家的MEMS激光雷达:RS-LiDAR-M1和PandarGT 3.0
发表于 2019-04-11
作为激光雷达核心元件 雪崩光电二极管(APD)水涨船高
据麦姆斯咨询介绍,光电二极管或光电探测器是能够将光能转换成电流的PIN半导体器件。雪崩光电二极管(Avalanche Photodiode,APD)是一种高灵敏度光电探测器,具有内部增益机制和快速上升时间,可在高反向电压下工作。APD可用于那些需要高带宽/高调制频率、较少电子信号放大或低光信号强度,以及低电子噪声的高灵敏探测器和应用。APD适用于高强度环境光照、需计算直接飞行时间(ToF)的长距离应用。此外,APD的高动态范围使其可满足物体探测、光学距离测量、遥感、扫描等需求,因而,APD的部分应用包括:物体/形状识别激光测量仪、激光测距仪、区域扫描以及激光雷达(LiDAR)等系统,广泛服务于军事、医疗、工业和汽车等行业
发表于 2019-04-11
纳雷科技发布77GHz汽车前向170米毫米波雷达
本次产品发布为纳雷科技授权电子发烧友独家发布,内容如下。4月9日,纳雷科技发布一款高性价比的77GHz前向中长距离毫米波雷达MR76。该产品采用一体化设计,有效的节省成本30%以上,采用先进MIMO技术,探测距离可达170米以上,角精度高达±0.1°,可以满足商用车、乘用车、特种车辆等领域需求。全球已经迈入智能驾驶时代,2018年中国机动车保有量已达3.27亿辆。作为ADAS中的关键部件雷达,主要由国外掌握,雷达价格居高不下,较高的定制费,服务支持不到位,导致只有少数高档车型才能配置如AEB、ACC、FCW等ADAS功能。针对当前市场需求,纳雷科技发布的77GHz汽车前向避障雷达MR76采用3项以上业界前沿硬件技术及自研专利算法
发表于 2019-04-11
从加特兰发布新品看国产毫米波雷达芯片如何突围?
一直以来,毫米波雷达芯片都被恩智浦、英飞凌、瑞萨电子等国外厂商几乎垄断,国内在毫米波雷达芯片领域目前还未形成规模,但随着智能汽车的快速发展,以及国家对芯片产业的重视,国内芯片企业开始纷纷布局与发力毫米波雷达领域。其中,2014年成立于上海的加特兰微电子,创始团队来自硅谷海归,是CMOS毫米波技术的开创者。加特兰微电子拥有毫米波雷达设计自主知识产权和经过验证的完整车规级芯片开发流程,是全球第一家量产CMOS毫米波雷达收发单芯片的公司,是亚洲第一家通过车规认证的77GHz毫米波雷达芯片公司,而且也是全球第一家成功导入前装车辆并量产的CMOS-77GHz毫米波雷达芯片公司。继2017年发布第一代77GHz毫米波雷达射频单芯片后
发表于 2019-04-11
加特兰让CMOS工艺成为77GHz毫米波雷达杀手锏
“77GHz毫米波雷达芯片需要更加小型化和低价的方案,CMOS工艺使得这一切成为可能。”加特兰微电子科技(上海)有限公司ASIC副总裁周文婷女士,在慕尼黑上海电子展的第三届“汽车技术日(Automotive Day)高峰论坛上,就《77GHz CMOS毫米波雷达芯片从研发到量产》为主题,发表了演讲。低成本与小型化是77GHz毫米波雷达的方向周文婷女士首先介绍了77GHz CMOS毫米波雷达芯片的应用现状及由来。“众所周知,自动驾驶以及智能网联已经成为汽车发展的重要趋势,这些都离不开传感器带来的数据,这些数据越多,云上系统可以提供的信息就越精准和可靠。以L4的自动驾驶车载为例,车上至少要配备10个以上毫米波雷达,来满足不同距离的需求
发表于 2019-04-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
