datasheet
elmos将携多款新品亮相2019上海慕尼黑电子展
2019-03-15来源: EEWORLD 关键字:elmos  上海  慕尼黑  电子展
德国巴伐利亚州慕尼黑讯,半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布将参加于3月20-22日在上海举办的慕尼黑电子展。届时,elmos将展示最新应用于亚洲市场的亮点产品,如直流无刷电机驱动器,用于高效车辆尾灯的IC以及引领市场的车辆接近和手势识别解决方案。
电机控制器E523.42
这是一款用于12V汽车应用的高度集成电机控制器。该IC集成了32 ARM®Cortex®M0微控制器和高压模拟电机驱动器,采用小型QFN5 * 5封装。E523.42可以驱动三相直流无刷电机,三相步进电机或最多两个传统直流电机。该芯片可应用于诸如:自动格栅百叶窗,水阀或汽车座椅内的中小型风扇等应用中。
LED控制器器E522.90系列
E522.90/91/92/93 IC是Elmos推出的用于汽车尾灯应用的LED控制器器件。E522.9x产品系列每个通道输出电流为14mA至55mA,并联工作时单颗芯片最高输出165mA。即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利技术的电源管理芯片也可确保在整个工作范围内LED的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免PCB上出现局部过热点。这个独特的概念避免了通过线性控制器的额外电压跌落。
手势识别解决方案E909.21
IC E909.21(控制器)和E909.22(调节器),用于汽车应用中的光学接近和手势识别解决方案。该控制器和调节器专门设计用于汽车大屏幕显示器,两者的组合为用户提供了完美协调的解决方案,可与图形用户界面(GUI)进行精确人机交互。这两款产品可以检测到如接近、滑动、空气滑动(手势挥动™)、放大等动作。对基于简单功能和成本优化的主动式红外光电技术(HALIOS®)的物体识别和运动分析进行实时处理。在汽车应用中elmos是手势识别的先驱,同时在该应用中Elmos处于世界第一的位置,原因之一是该产品在市场上具有最佳的抵抗外部环境光能力和基于HALIOS®原理的自动系统校准功能。此外,为了简化系统和传感器设计,两款产品还集成了许多重要功能,这使得它是适用于即插即用的解决方案。E909.21已在知名OEM汽车制造商的各种车型系列中使用。
期待您光临我们的展位E4.4216,我们将给您与众不同的体验,恭候莅临。
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2019/ic-news031525281.html
上一篇:苹果又申请专利!自动驾驶汽车可以自动捕捉驾驶员兴趣点
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
elmos推出最新电机驱动器和LED控制解决方案
半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布推出最新电机驱动器解决方案和LED控制器IC产品,并在刚刚闭幕的慕尼黑电子展期间展示。截至目前, elmos已向全球客户交付了超过5亿个电机驱动器芯片。除此之外,该公司还为LED尾灯提供具有特殊专利的热分配解决方案。E523.06是一款用于无刷直流电机的系统级单芯片方案,它用于12V汽车电池系统,芯片集成了MOSFET门极驱动器与一块16位的CPU芯片组成,最多可控制3个半桥NMOS,可以驱动有刷或无刷直流电机以及其他负载。该CPU架构及电机外设驱动器均进行过优化,适合用于单取样电阻的矢量控制FOC方案(Field Oriented Control)。该IC可计算出电机转子位置
发表于 2018-11-26
elmos多款解决方案提升汽车安全性与舒适性
超声波泊车辅助系统以及汽车应用中光学接近检测和手势控制技术的全球市场领导者德国elmos 公司日前宣布推出多款旨在提升汽车驾乘安全性和舒适性的解决方案。包括超声波传感器器信号处理IC以及最新一代接近和手势识别技术。E524.08和E524.09是elmos推出的用于汽车超声波泊车辅助系统的IC。 除了汽车领域,这些IC还可用于工业应用中的一般距离测量(工业机器人和液位测量等)。该IC在研发过程中就特别强调最佳的检测距离。 因此,修正后的信号路径可以支持10cm至600cm之间的有效距离测量。通过优化硬件系统和在良好环境条件下工作,可以支持更远的距离测量。汽车超声波泊车辅助系统应用E520.47是一款带有SENT接口的传感器信号
发表于 2018-11-12
elmos多款解决方案让汽车更安全、更舒适
超声波泊车辅助系统以及汽车应用中光学接近检测和手势控制技术的全球市场领导者德国elmos 公司日前宣布推出多款旨在提升汽车驾乘安全性和舒适性的解决方案。包括超声波传感器器信号处理IC以及最新一代接近和手势识别技术。  E524.08和E524.09是elmos推出的用于汽车超声波泊车辅助系统的IC。 除了汽车领域,这些IC还可用于工业应用中的一般距离测量(工业机器人和液位测量等)。该IC在研发过程中就特别强调最佳的检测距离。 因此,修正后的信号路径可以支持10cm至600cm之间的有效距离测量。通过优化硬件系统和在良好环境条件下工作,可以支持更远的距离测量。 汽车超声波泊车辅助系统应用
发表于 2018-11-12
智能泊车新技术:elmos“直接驱动"超声波IC
E524.32 / E524.33:经济高效且容易实现的超声波系统解决方案 2018年9月4日讯,德国elmos公司日前宣布推出用于汽车级超声波驻泊车辅助系统的下一代“直接驱动”超声倒车雷达处理芯片系列。 除汽车领域外,这些IC可用于工业应用或机器人应用中的距离测量。  “直接驱动”方案可以显著降低系统成本,这是由于可以减少传感器电路板上的变压器和其他外部器件的数量和成本。 该IC为系统解决方案带来的更多优势:更简单的电路板布局,更低的总高度和更多的重量降低。 其它优点在新视频剪辑“elmos Direct-Drive”中有所说明(https://youtu.be/5WVyJxuydQ8)。
发表于 2018-09-04
elmos推出高性能三相半桥驱动器
管子同时续流而处于短路状态,原边绕组也相当于短路状态。  Q1关断,Q2开通。此时变压器两端所加的电压也基本上是母线电压的一半,同时能量由原边向副边传递。副边两个二极管完成换流。12/24V车载和48V板级电网供电的汽车应用及24V至60V供电电源的工业应用 德国elmos公司日前宣布推出一款用于直流无刷(BLDC)电机的72V三相半桥驱动器E523.50,产品应用于12/24V车载和48V板级电网供电的汽车应用及24V至60V供电电源的工业应用,该IC符合AEC-Q100标准0级(150°C)需求。 数字RUN引脚和六个数字输入控制三个全桥门极驱动(三个高端和三个低端门极驱动)。 该IC可配置为六个直接控制输入
发表于 2018-08-21
elmos推出高性能三相半桥驱动器
全新车载手势识别解决方案发布,增强人机互动效果
2018年7月23日讯,德国elmos公司日前宣布推出IC E909.21(控制器)和E909.22(调节器),用于汽车应用中的光学接近和手势识别解决方案。该控制器和调节器的设计适用于汽车大屏幕中控显示器,两者的组合为用户提供了完美协调的解决方案,可与图形用户界面(GUI)进行精确人机互动。 这两款产品可以检测到如接近、滑动、空气滑动™(手势挥动)、放大等动作。对基于简单的主动式红外光电技术的物体识别和运动分析进行实时处理。在汽车应用中Elmos是手势识别的先驱,同时在该应用中Elmos处于世界第一的位置。原因之一是该产品在市场上具有最佳的抵抗外部环境光能力和自动系统校准功能。此外,为了简化系统和传感器设计,两款产品
发表于 2018-07-23
小广播
