datasheet
汽车系统的升级需求推动电源朝向48V演进
2019-03-14来源: EEWORLD 关键字:48V电源
与许多行业一样,汽车业在几年前就已经达到标准工作电压。然而,随着技术的进步,标准也在不断发展,我们可以看到汽车行业标准的这种演变。
第一辆车诞生之时完全没有电气系统,它们是用手摇曲柄启动的,灯由油供电。然后是铅酸电池,然后是6 V电源。这持续了一段时间,但随着发动机变得越来越大,增加了更多的电子设备,需要更多的动力,因此12 V成为新标准。
今天我们正处于另一个变化之中。汽车动力需求正在迅速扩大,尤其是在自动驾驶汽车中车辆中的人工智能也是主要的动力驱动因素,动力传动系统和信息娱乐需求更多的动力。
12 V电池已经不够用了,下一个电压轨将是48V。由于一些汽车正在使用双电池解决方案,因此现在不是一个很难改变,他们将传统的12 V电池和48 V锂离子电池之间的电力输送分开,当然这只是汽车在48 V标准化之前的过渡时期。
使用Vicor双向NBM2317汽车可以轻松地将48 V转换为12 V,同时损耗最小,布线更轻。 (图片来源:Vicor Corporation)
48 V可在许多行业中提供更高的效率
数据中心可以通过48 V至12 V有效降低传统基础设施维护费用。(图像来源:Vicor Corporation)
其他行业也正在向48 V过渡,数据中心也发生了类似的变化。他们以前同样使用传统的12 V电源总线,并希望使用48 V电源总线来更有效地满足其飙升的电源需求。
电动工具的电压也有所上升,为了满足扭矩的增加和电池的缩小。现在您可以轻松找到48 V工具,它们可能更昂贵,但它们可以更长时间地保持充电并提供更大的扭矩。
LED是另一个看到使用48 V的价值的行业 - 尤其是在电力需求最大的户外照明。它使显示器更亮,更大,更高效。
48 V电源有什么优势?
48 V允许以更少的开关损耗提供更多功率,更小的电流损耗。这也使得电流能够传输得更远,并为更多设备供电。48 V满足SELV(安全超低电压)额定值,这意味着它仍然是安全的,无需特殊处理。它低于60 V,被视为安全处理电压的截止值。此外,布线不需要额外的屏蔽,也不会有过热的危险。
那么为什么不从一开始就跳到48 V?
早期,电池成本和尺寸较大,虽然高压有其优点,但它也有一些局限性。高压系统的触点需要更加坚固,并且由于腐蚀速度更快,因此成本更高。但随着技术的进步,我们已经可以克服这些缺点。现在大多数基础设施和设计都是为12 V而制造的,一旦制定了新标准,将非常具有挑战性。
NBM2317提供双向48 V至12 V转换,在800 W功率下具有98%的峰值效率。 (图片来源:Vicor Corporation)
今天,大多数这些系统都试图将12 V连接到48 V.它们并没有试图彻底改造基础设施,而是试图转换它们的架构。例如,较新的轻度混合动力汽车是双电池,具有12 V和48 V电池。因此您无需立即更改整个系统,可以随时采用更新的动力结构。
这就是像Vicor这样的公司进来的地方。他们刚刚发布了一个很棒的“桥梁”部分,即NBM2317。NBM提供双向48 V至12 V转换,峰值效率为98%,连续功率为800 W,峰值功率为1 kW,封装尺寸小于3.3 立方厘米。
总而言之,Vicor所拥有的48 V系列器件,可帮助您逐步过渡到48 V系统上,从而构建48 V电源链。
关键字:48V电源
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2019/ic-news031425268.html
上一篇:慕尼黑上海电子展为您解读汽车产业变革红利
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
汽车48 V电源,终成现实?
成本。平均估计48V轻度混合动力系统将提供减少10-20%的CO2排放。而成本是添加到系统中,48V系统估计比全混合动力和电动汽车便宜约 50%,提供一个很好的折中,以在2020年前满足汽车平均二氧化碳排放量低于95克/公里的严格标准。汽车制造商正在考虑几种48V系统配置,目前由从P0至P4的Px术语表示,P0如下图所示,BSG和其余的Px在传动系统/轴上增加电机。简化的48 V架构– P0系统为制备12/48 V双电源架构系统用于汽车中,安森美半导体正着手大量48V系统方案,针对12/48 V DC -DC转换器以及增加48V负载数的方案。我们的80 / 100 V MOSFET采用各种不同的分力封装,如标准的晶体管外形封装(TO
发表于 2017-02-18
汽车48 V电源,终成现实?
从48V电源说起,电压提升能为汽车带来多大改变
这两天我在外媒上看到一则新闻,大概是说高尔夫8有可能在2019年上市,采用MQB平台,搭载48V电源系统等等等等......好吧,其实吸引我的是48V电源系统终于要落实到产品上来了。作为汽车电源系统第二次升级确实有点命运多舛,持续60余年才能算上真正踏出了第一步。●第一次电源系统升级回归主题,电源系统升级的本质才是我所感兴趣的。升级无外乎就是原先的系统受制于种种因素,不好用或不能用了。上世纪50年代中期就有过一次升级,由6V电源系统升级到12V电源系统(柴油机是24V)。当时的内燃机技术也处在突飞猛进的阶段,压缩比增加后,需要为起动机提供更高的电压才能起动发动机。不过这此升级也持续了很长时间,大众甲壳虫将电源系统升级到12V时
发表于 2017-02-09
Intersil推出用于车载12V-48V电源系统的6相双向DC/DC控制器
美国加州、MILPITAS--2016年11月9日--创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款为执行12V-48V汽车总线间升降压电源转换而设计的6相双向PWM控制器--- ISL78226。汽车级的ISL78226能够以高于95%的转换效率提供高达3.75kW的输出功率,并能插入模块化主/从架构来提供更高的功率。该创新设计使工程师能够支持48V混合动力总成系统的快速采用,改善内燃发动机/电轻混系统的排放和燃油经济性。     到2020年,车载48V电源系统将帮助减少CO2排放达15%、降低油耗、收集被浪费的制动能量、并为
发表于 2016-11-09
宽Vin隔离式8V电源轨的低压稳压器
  LT8310是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的10V电源来驱动一个低压侧N沟道MOSFET的栅极。LT8310具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈(利用光耦合器“隔离式”或直接连线“非隔离式”实现)可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
发表于 2014-11-28
基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案
电压型PWM是指控制器按反馈电压来调节输出脉宽,而电流型PWM是指控制器按反馈电流来调节输出脉宽。电流型PWM是在脉宽比较器的输入端,直接用流过输出电感线圈电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比,使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型PWM控制器。1 双环电流型PWM控制器工作原理双环24V电源电流型脉宽调制( PWM) 控制器是在普通电压反馈PWM 控制环内部增加了电流反馈的控制环节,因而除了包含电压型PWM 控制器的功能外,还能检测开关电流或电感电流,实现电压电流的双环控制。双环电流型PWM控制器电
发表于 2014-03-08
30V电源原理图
图 30V电源原理图电池容量计不同于其它仪器的是它只能使用电池作为电源,而由于电池电压的变化及波动,直接使用显然是不合适的,为此必须由电池引出产生二次电源。首先霍尔器件需电源±12V,电路控制计数等部分也亦借用±12V,另外我们考虑到为了使容量指示更直观清晰,其最大电压范围应大些,同时也能充分利用其电压表有效指示。其电压表范围为40V,而电池电压最高为30V,故设定容量指示最大指示为28V,这就需要电源电压为30V。由于电池起动时有大电流放电,使电压波动十分厉害,约15~30V,为适应其变化,同时减小容量计自身功耗,提高效率,设计全部采用开关电源。首先+12V的获得是采用LM2575降压调整器,该芯片输入电压可达40V,固定
发表于 2014-01-13
30V电源原理图
小广播
