datasheet
GPU与汽车ADAS将会碰撞出哪些火花?
2019-02-12来源: 半导体行业观察关键字:GPU  ADAS
当今汽车行业最受关注的话题之一是先进的驾驶辅助系统(ADAS),该系统可以多种方式帮助驾驶员处理潜在问题。它们可以为驾驶员提供视觉和听觉警告,也可以控制制动器、加速器和转向装置,使汽车远离危险。
ADAS系统依赖于来自越来越多的离散传感器的高质量数据,例如光探测和测距传感系统(LiDAR),它使用脉冲激光测量与目标物体之间的距离;还有无线电探测和测距传感系统(RADAR),其类似于LiDAR,但RADAR使用无线电波代替激光和红外(IR)相机系统。
以上这些都使ADAS能够更好地认知周边环境并提高其辅助驾驶的能力。
ADAS中的GPU
在汽车的中央电子控制单元(ECU)中,您可以找到一个或多个大型硅器件,其中包含一个多核中央处理单元(CPU),一个图形处理单元(GPU),一个为传感器数据提供实时处理的内存子系统,以及一系列其他内核,如I / O、外设连接、专用视频和DSP。
GPU高度并行,以吞吐量为导向的特性使其非常适合ADAS应用,并可应对诸多挑战。它就像是一个“涡轮增压”的乘法累加引擎,而且是以神经网络类型算法为基础的。因此,毫无疑问,当今许多领先的ADAS供应商都开始利用嵌入式GPU的能力和性能,来实现汽车所需要的功能和性能的提升。
从历史上看,GPU在汽车的技术构成中起的作用较为传统,即驱动显示器。然而消费者越来越期望他们的新车提供与智能手机或平板电脑相同的尖端技术。因此,我们看到,应用正在向具有多个高分辨率屏幕的数字仪表板转变,目前,1080p在中档车中很常见,且有越来越多的4K屏幕被指定用于豪华车和行政车。
这些更大、更高分辨率且响应更快的屏幕使驾驶员和乘客能够以更自然、更直观的方式与他们的汽车互动。 因此,对于汽车OEM来说,从小型CPU或微控制器转向功能更强大的GPU来驱动这些屏幕是必要的,鉴于此,嵌入式GPU在这一领域取得了明显的进展。
不只是图形处理,ADAS对GPU提出了更多、更高的要求,这些是与传统的渲染功能截然不同的东西。如果我们看一下计算机图形处理,会发现计算着色器的使用现在是提供高级图形效果的标准。从本质上讲,GPU运行小型计算机程序,定义屏幕上数百万个像素的颜色和阴影。ADAS平台可以利用此GPU计算功能实时处理和分析传感器数据,而不只是图形处理。
实际上,不仅仅是传感器,还有传统的摄像头,可以为GPU提供很方便使用的数据。图像处理是GPU的看家本领,因此,几乎任何类型的密集并行计算难题都可以用GPU去解决。从这个层面来看,GPU是这类应用的最佳选择。
汽车GPU虚拟化
未来ADAS平台的性能水平将需要越来越大的GPU,这将不可避免地增加制造成本。为了应对这种情况,平台供应商希望通过使用它来在汽车中执行多个工作负载来增加GPU的价值。只有GPU对硬件加速虚拟化有坚如磐石的支持,才有可能实现这一目标。虚拟化允许GPU运行多个操作上下文,例如app / OS集,同时,这些上下文彼此又没有任何了解,且不会以任何方式相互影响。
这个很重要。想象一下,仪表板软件的问题能够影响驾驶员辅助系统的正确操作。这可能是灾难性的,必须不惜一切代价避免。拥有GPU支持的受保护、虚拟化的执行上下文的能力将确保不会出现这种情况。
当硬件支持为每个上下文使用完全独立的托管地址空间以及重新启动或刷新行为不正常的上下文时,虚拟化可以发挥最佳作用。这种隔离是允许合作使用(cooperative use)GPU的关键,同时保持关键软件(例如驾驶员辅助系统)不被任何其他操作影响或破坏。
新的收入来源
从汽车OEM的角度来看,虚拟化提供了额外的好处,它使得更安全的环境能够提供各种应用和服务,而无需担心电子系统被流氓软件所取代。这也意味着,与信息娱乐和发动机管理系统固定软件的传统硬件盒子相比,汽车成为了灵活、可配置的软件平台,可通过无线方式更新。它将使OEM能够轻松地交换付费服务,而不会中断汽车的运行,从而为他们提供潜在的新收入来源。
GPU在ADAS中的应用实例
下面,我们就以PowerVR为例,分析一下 GPU在ADAS中的应用及其功能。据悉,新的PowerVR GPU内部的核心计算架构是从头开始设计的,旨在提供快速性能和低功耗,以实现精度降低计算,尤其是半精度浮点(FP16)。以较低的精度(通常被归类为小于32位)运行是降低嵌入式GPU功耗而不会显着降低精度的最佳方法之一。 我们将FP16硬件设计为与全精度FP32硬件分开的数据路径。 虽然共享数据路径设计很常见,因为它们在许多方面都比较简单,但每个设备都有独立的硬件,这使我们能够提供最佳的功耗和效率,因为每个数据路径在设计中接受的损害较小,无法做到需要做的事情。
正如我们所描述的,虚拟化使得在GPU上运行的所有上下文能够彼此隔离地运行,以确保所有ADAS功能都安全运行,并且由于硬件支持,它可以在所需的性能级别上执行此操作。硬件支持的虚拟化是PowerVR的关键优势。
此外,还有一个工具集,支持跨GPU和AI加速器的神经网络开发、优化和部署。它是一个统一的工具链,使开发人员能够采用多个框架和多种网络类型,并将它们转换为GPU上的计算引擎,其可在PowerVR Series2NX和3NX神经网络加速器上部署,或者将这两者混合使用。
因此,ADAS平台设计人员可以将GPU用作汽车整体系统架构中的一流组件,同时允许系统供应商通过使用GPU加速车载信息娱乐软件,在安全和可用的情况下摊薄他们的投资。
综上,GPU微体系结构的设计具有理想的电源效率和内存带宽,是一种平衡的GPU设计,可以很好地满足汽车的技术需求,非常适合下一代ADAS应用。尤为突出的是,它为驾驶员和乘客互动的大型和高分辨率显示器提供出色的性能。
展望未来
GPU固有的特性和优势正好与ADAS的要求相吻合,特别是在图像分析和并行信号处理领域。 随着ADAS系统在车辆中变得越来越普遍,使用GPU的重要性也会随之增加,也可以说,不使用GPU和具有特定功能加速器的系统将会落伍。
从目前和可预见的将来来看,是GPU,而不是CPU,能够提供应用所需要的计算能力,使未来的汽车能够更加了解周围环境,以便他们可以如我们预想的那样平稳、安全地运行。
关键字:GPU  ADAS
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2019/ic-news021224943.html
上一篇:MEMS传感器的下一个春天会是汽车市场吗?
下一篇:特斯拉限时免费:增强版AutoPilot自动辅助驾驶功能只送不卖
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
虚拟和增强现实技术可支持更广泛领域创新应用
;但摩尔定律改变了这一切。集成电路性能的指数级改进导致了无数新系统和元器件的开发,如现场可编程门阵列(FPGA)、图形处理单元(GPU)和高性能多核处理器等等。这些进步与开源视觉处理算法和无缝云集成的创新相结合,导致了人机界面性能的跨越式发展。现在,VR和AR最终都将实现其技术承诺。 在我们讨论一些VR和AR在消费和商业领域富有想象力和颠覆性的应用之前,需要重申一下这两种技术之间的明确划分。VR被广泛地表征为在模拟环境中发生的交互式计算机生成体验,通常是通过耳机创建完全沉浸式体验,一种完全超出真实物理世界的体验。 而AR则通常是通过使用智能手机或平板电脑上的相机,将图形和数据等数字元素构建成一个实时的真实世界视图
发表于 2019-04-10
AMD可变着色比率技术专利曝光:通过选择性渲染提高帧数
AMD 2017年提交的一项专利近日公开,涉及被称之为variable rate shading (VRS,可变着色比率)的技术。VRS简单来说就是通过有选择性地对画面进行渲染着色来降低GPU的运算负载,从而提高画面流畅度(帧率)。在去年NVIDIA发布Turing架构时,VRS特性就添加进来了。这项技术的现实意义在于,虽然显卡性能日益强大,但要想100%优秀地处理4K甚至8K任务仍然有差距,毕竟4K/UHD分辨率是1080p的四倍,而每代GPU性能提升不过20-30%。NV举过赛车游戏的例子做说明,主体赛车拥有最高密度的像素填充量,而道路、两侧风景的填充量则依次减少。据说GTX 1660 Ti显卡相比GTX 1060显卡在游戏
发表于 2019-03-03
GPU和AI相关的产品和事件汇总
过去的几个月对于Imagination来说确实是比较繁忙的,去年底Imagination发布了一系列新产品和策略,新上任的CEO给Imagination2019年的发展带来了十足的动力。 PVRIC4:Imagination设计开发的图像压缩技术,它通过视觉无损压缩方案降低系统带宽和内存占用率,这使得Imagination的GPU能够更加的高效。同日,Imagination还发布了Ensigma Location技术,相信通过不断地发展,物联网(IoT)行业的现状将彻底改变。  PVRIC4是一项独特的图像压缩技术,它通过视觉无损压缩方案降低系统带宽和内存占用,使得Imagination的GPU能够
发表于 2019-03-01
GPU和AI相关的产品和事件汇总
GPU可以为汽车驾驶辅助系统带来什么?
当今汽车行业最受关注的话题之一是先进的驾驶辅助系统(ADAS),该系统可以多种方式帮助驾驶员处理潜在问题。它们可以为驾驶员提供视觉和听觉警告,也可以控制制动器、加速器和转向装置,使汽车远离危险。ADAS系统依赖于来自越来越多的离散传感器的高质量数据,例如光探测和测距传感系统(LiDAR),它使用脉冲激光测量与目标物体之间的距离;还有无线电探测和测距传感系统(RADAR),其类似于LiDAR,但RADAR使用无线电波代替激光和红外(IR)相机系统。以上这些都使ADAS能够更好地认知周边环境并提高其辅助驾驶的能力。ADAS中的GPU在汽车的中央电子控制单元(ECU)中,您可以找到一个或多个大型硅器件,其中包含一个多核中央处理单元
发表于 2019-02-12
TSMC拿下AMD 7纳米CPU及GPU订单
台积电以7纳米制程为跳板,接下AMD最新电脑用中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的订单,这是继去年底AMD发表的7纳米服务器用EPYC处理器后,台积电再度成功拿下订单。据韩国科技媒体《etnews》报导指出,国外媒体和业界15日透露,台积电负责量产AMD的图形处理器RADEON 7和第三代Ryzen台式电脑处理器。AMD近期在拉斯维加斯举行的CES 2019(消费性电子展)上演示了这两款产品,并公布了生产路径图。,RADEON 7是全球首款采用7纳米工艺的图形处理器的产品,预计下月7日上市;而第三代Ryzen预计今年夏天上市。值得注意的是,两款产品都采用了微影技术,改善了性能之外,也减少了发热、耗电量,后续工程除了台积电
发表于 2019-01-15
安智汽车完成A+轮融资 领跑中国ADAS量产创新双车道
致力于打造卓越的车辆ADAS高级驾驶辅助系统、自动驾驶系统软硬件一体化方案的安智汽车日前宣布,公司已完成数千万元A+轮融资,此轮融资由乾融资本独家投资。本轮资金将主要用于加速安智在ADAS领域产品的市场化进展和未来更高阶智能驾驶产品的创新技术布局,并进一步扩大产线产能,推进高质量、规模化的ADAS产品量产落地。“我们非常高兴与乾融资本携手,共同发力极具前景的ADAS智能驾驶市场,为汽车行业的更多客户带来优质产品,同时也感谢所有现有股东方的支持!”安智汽车创始人兼CEO郭健博士说,“本轮融资的顺利进行,也反映了资本市场对安智技术、产品、团队、运营等多方面的认可,经过4年的砥砺打磨,安智已形成围绕77GHz毫米波雷达、智能摄像头
发表于 2019-04-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
