datasheet
Vishay全新车规产品将在2019 Automotive World亮相
2019-01-11来源: EEWORLD 关键字:Vishay
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在1月16日-18日于东京有明国际展览中心举行的2019 Automotive World日本国际汽车展上,展示其全面丰富的车规产品。Vishay展位设在东5号馆E47-40,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题展示各种车规产品,包括符合并优于AECQ认证标准的电容器、电阻器、电感器、二极管、MOSFET和光电产品。
Vishay亚洲区销售高级副总裁Johnson Koo表示:“在东京展会上,我们将展示用于电动汽车应用的各种汽车级AECQ认证器件,我们知识丰富的技术人员将进行现场演示,向参观的工程师介绍我们产品的优势。我们相信,光临我们展台的参观者将对其所看到的XCLAMPRÔ瞬态电压抑制器和最新MOSFET等创新解决方案的创新功能感到兴奋。”
参展亮点:
  • 48 V / 12 V板网系统和2 kW高压 DC/DC转换器主要组件— Vishay将现场演示48 V和12 V 板网系统和用于纯电动车和混合动力汽车的2 kW HV DC/DC转换器 (400 V / 12 V)。
  • 用于DC/DC转换器电路中的高性能抗电磁干扰 (EMI) 磁性器件—演示观察DC/DC转换器电路中三种电感器之间EMI性能差异:标准铁氧体器件、Vishay的IHLP® 超薄大电流电感器和带有集成式电场屏蔽功能的IHLE系列电感器。
  • 负载突降保护—现场演示用于48 V / 12 V传动系统负载突降保护的新型27 V XCLAMPRÔ瞬态电压抑制器 (TVS)。
  • Power Metal Strip®电阻器抗瞬态脉冲和RTC性能— Vishay将对比演示WSHP2828相比于厚膜电阻在抗脉冲性能上优势,以及WSBS8518…35电池分流电阻器的RTC的优点。同时展示各种外形封装的低阻值、高功率的Power Metal Strip电阻器。
  • 功率MOSFET和模拟开关—展品包括我们最新一代采用PowerPAKâ 8x8L、 SO-8L和1212封装的MOSFET器件,以及用于CAN总线应用经过汽车级验证的模拟开关。
  • 用于电动汽车和插电式混合动力汽车车载充电器的电容器 — 展示具有低ESR、高峰值电流能力优势的薄膜电容器,以及Class X1 (440 VAC) 和Y2 (300 VAC) 安规瓷片电容器。
  • 电磁干扰 (EMI) 抑制薄膜电容器 —Vishay将展示符合工频电路应用 (50 Hz / 60 Hz) 标准,通过AEC-Q200 (D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证的器件。
  • eSMP®系列封装整流器 — Vishay将展示采用薄型TO-277A和TO-263AC封装的双高压TMBS®整流器以及高电流密度表面贴装肖特基势垒整流器
  • 用于车载和非车载电动汽车/插电式混合动力汽车电池充电器的整流器 — 器件正向电流达65A,正向压降极低。
  • 48 V板网光电三极管耦合器—展示采用紧凑型SOP-4微型扁平封装的汽车级器件,与DIP-4封装相比,节省30 %的PCB空间。
  • 在位检测、显示器调光和旋转和按钮编码传感器 — Vishay将展示具有四个不同从机地址选项的全集成接近和环境光传感器,以及采用高球面设计的三通道透射式光传感器。
  • 用于电动汽车、混合动力汽车和插电式混合动力汽车逆变器、直流转换器和车载充电器的电阻器 —展品包括可直接安装到散热器上的厚膜功率电阻器,在25 °C温度下,功率达到行业领先的100 W。
关键字:Vishay
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2019/ic-news011124742.html
上一篇:富士通再获新能源汽车大厂订单
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出供货周期更短的商用IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出短供货周期的IHLP®电感器,其供货周期缩短为8至10周,此举将进一步加快Vishay最流行的IHLP®薄形、大电流电感器供货速度。 日前发布的器件为设计师提供Vishay目前供货周期较长的10款最畅销的系列商用标准IHLP电感器的代用品。器件采用单独的专用生产线加工,包括1616、2020、2525和4040外形尺寸100多种电感器产品型号。这些专门用于商用应用的器件在适用性、外形和功能方面与标准IHLP电感器相同,只是数据手册参数略有不同。
发表于 2019-01-10
Vishay推出全新系列1 MBd高速光耦---VOH1016A系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出全新系列1 MBd高速光耦---VOH1016A系列,该器件采用集电极开路输出并具有施密特触发器功能,可轻松集成到数字系统中。VOH1016A系列器件接通门限电流低,典型值为0.65 mA,最大供电电流1.0 mA,适用于可编程逻辑控制器、串行数据通信和总线系统以及开关电源。 今天发布的器件将高效输入LED与集成的光电二极管IC检测器结合在DIP-6和SMD-6封装中。光耦接通门限电流和供电电流低—最低瞬态共模噪声抑制(CMTI)达10 kV/μs—使该系列器件成为数字应用电流噪声隔离和断开接地环路的理想解决方案
发表于 2018-12-05
极长的使用寿命,Vishay新款汽车级EMI抑制薄膜电容器
汽车级器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过500小时耐久性THB测试证明恶劣条件下具有极长使用寿命 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型F339X2 305VAC系列汽车级X2电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器,该器件符合跨接电路应用(50 Hz / 60 Hz)标准,通过AEC-Q200(D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证。 按照IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级定义的新的湿度等级标准,Vishay BCcomponents F339X2 305VAC
发表于 2018-11-28
Vishay推出高集成度红外收发器模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司将为设计人员提供符合IrDA®标准的红外(IR)收发器模块---TFBR4650,这款新器件采用标准6.8mm x 2.8mm x 1.6mm封装。Vishay Semiconductor的TFBR4650完全可以直接替代其他厂商的器件。在竞品停产的情况下, 这种直接替换可避免任何重新设计PCB。 今天推出的器件在单一封装中包括PIN光电二极管、红外发射器和控制IC。模块符合最新红外数据通信IrDA物理层标准,数据速率为9.6kbit/s至115.2kbit/s (SIR),可用于燃气表和电表、手机、麦克风、机器人
发表于 2018-11-26
Vishay推出高集成度红外收发器模块
Vishay 225 EDLC-R ENYCAPTM系列电容器斩获大奖
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,加固型225 EDLC-R ENYCAPTM系列电双层储能电容器荣获AspenCore2018年度全球电子成就奖。该器件是业内首颗在+85 °C条件下使用寿命达到2000小时的产品,通过带电85 / 85 1000小时测试,耐潮湿能力达到最高等级,适用于恶劣、高湿环境下的能量收集和备用电源应用。 由全球电子技术领域最大媒体集团AspenCore颁发的全球电子成就奖(WEAA)旨在表彰对推动全球电子行业创新发展做出杰出贡献的企业和个人。产品获奖者由全球各地的工程师在线投票选出。今年,Vishay的225 EDLC-R
发表于 2018-11-20
更高稳定性,Vishay推出断态电压800V光耦
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款光可控硅输出光耦,两款器件均采用紧凑型扁平SOP-4封装,进一步扩展光电产品组合---VOT8024AM和VOT8121AM。Vishay Semiconductors VOT8024AM和VOT8121AM断态电压为800 V,dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前推出的光耦隔离120 VAC、240 VAC和 380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感或电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC
发表于 2018-11-15
小广播
