datasheet
大联大友尚推出Realtek车用以太网解决方案
2018-12-06来源: EEWORLD 关键字:大联大友尚
2018年12月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出瑞昱半导体(Realtek)车用以太网解决方案。
大联大友尚推出基于Realtek的RTL9000AA PHY和RTL904XA Switch的一系列车用以太网解决方案,该方案符合OPENSIG Alliance,并全部通过AEC-Q100标准认证。
大联大友尚的Realtek车载以太网解决方案可单对传输线,更轻更省油、省绕线空间以及低成本。支持低延迟(Low latency),现有的网络基础建设同为IP Based,无须进行通信协定转换。弹性高(Flexibility),点对点连接搭配交换器的网络拓朴方式,可建构各种不同所需的网络拓朴,可扩充性高(Scalability)。
图示1-大联大友尚推出Realtek车用以太网解决方案的系统方案图
大联大友尚代理的Realtek推出的车用以太网解决方案,为汽车未来的创新提供很好的基础,其单对线以太网具有多项优点可满足汽车产业对于高带宽的需求,低成本、高弹性与高扩充性,全球领导车厂透过不同的标准组织积极进行车载以太网的标准化,积极导入车载,以太网还可用于各种应用,例如*IEEE、ISO、OPEN alliance、JASPAR、AutoSAR、Avnu,支持车载娱乐、先进驾驶辅助系统、中央闸道。协助车厂提升下一代网络架构竞争力。
关键字:大联大友尚
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2018/ic-news120624345.html
上一篇:CAN测试和应用技术方案文章分享
下一篇:汽车电子系统接地及CANDT地偏移测试系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大友尚集团推出安森美半导体电流型LLC-150W电源解决方案
2018年11月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1399的电流型LLC-150W电源的解决方案。 大联大友尚代理的ON Semiconductor推出的LLC-NCP1399是业界首款采用电流控制模式的LLC AC-DC控制IC。输入85-260VAC输出DC19.5V7A,主要驱动器件应用600V门极驱动器简化布局并减少外部元件数,采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于大屏幕电视、一体化电脑、工业及医疗等大功率电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。图示1-
发表于 2018-11-13
大联大友尚集团推出Realtek最新的IPCAM SoC安全监控解决方案
大联大控股宣布,其旗下友尚推出瑞昱半导体(Realtek)最新一代IPCAM SoC安全监控解决方案。大联大友尚代理的Realtek新一代IPCAM SoC安全监控解决方案,不但延续了上一代RTS3901/RTS3902易于开发、性价比高的优点,并优化了H.264 Encoder的影像压缩品质。除此之外,还大大降低了Power Consumption,并新增Support SPI NAND Flash等等。 图示1-大联大友尚推出Realtek最新的IPCAM SoC安全监控解决方案的系统架构图大联大友尚代理的Realtek IPCAM SoC的功能除了Main Chip外,搭配周边原件如Wi-Fi、PMU、DSP都有
发表于 2018-10-16
大联大友尚推出ST直流无刷电动机控制芯片解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)直流无刷电动机控制芯片解决方案。大联大友尚代理的ST推出最新的STSPIN低电压电机控制单芯片,以业界最小的3 x 3 mm QFN封装,可以驱动步进、直流和三向无刷马达。更进一步完善了电池驱动的系统,无论在全负载或待机时对低功耗的要求。此外,还提供FOC的算法给采用三分路三相直流无刷电机的物联网应用。 大联大友尚代理的ST的STSPIN电机驱动单芯片,特别针对低电压、电池操作的便携式产品而设计。ST拥有电机控制的优秀性能,同时集成了控制逻辑和高效的低RDS(ON)功率级,实现在一个紧凑的封装里。由于STSPIN233的高
发表于 2018-09-11
大联大友尚推出基于意法半导体的车联网显示方案
2018年8月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)车联网智能影音及仪表显示解决方案。大联大友尚代理的ST新推出的Accordo 5汽车处理器产品家族可以让一个低功耗、小尺寸的处理器平台满足经济型汽车显示幕的主要性能要求。新产品单片集成完整的图形控制和音视频处理功能,有助于汽车系统厂商节省研发成本,简化组装工序,降低全数位仪表盘和影像导航主机的成本。图示1-大联大友尚推出基于ST技术的车联网智能影音及仪表显示解决方案的系统方案图ST的Accordo 5(以下简称AC5)汽车处理器可实现驾驶者十分看重的实用功能,例如智能手机投屏可以让驾驶者在车载显示屏幕上安全查看
发表于 2018-08-17
大联大友尚推出STM的NFC解决方案,用于最新开发的智能计量表
2018年5月10日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出STM(意法半导体)基于其全新的ST25DV的NFC解决方案,可用于最新开发的智能计量表。该解决方案借助STM的双界面EEPROM系列产品在电子设备作业与RFID系统之间设立联系,这个特性将有助于新型产品的推出,包括资产追踪、资料搜集、自动诊断或追踪功能,如智能计量表、物联网设备、专业或消费类产品等装置内的主微控制器进行非接触通讯。这将充分利用意法半导体的ST25DV的功能特性,甚至无需打开包装便能轻松、方便地更新参数和地区设置。此外,需要更多监控功能的RFID系统如冷链物流也可用ST25DV。 图示1-大联大友尚推出
发表于 2018-05-11
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
