datasheet
提供远程更新,ST推出全新网联汽车MCU
2018-11-01来源: EEWORLD 关键字:ST  网联汽车MCU
大容量片上存储器,支持ECU软件安全OTA更新,便于车企简化车辆维护步骤,向客户推广更多产品服务
千兆和百兆以太网端口驱动高速车载网络
完全兼容EVITA的硬件安全模块保障网联汽车和乘客的安全
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 推出最新的高性能多接口多核汽车微控制器,让网联汽车变得更安全,应用开发更灵活,为获得最新的性能升级提供保障。
随着车辆动力总成、车身、底盘和信息娱乐系统等关键功能日益软件化,通过空中下载技术(OTA)安全地提供修复补丁、可选包等更新程序,汽车厂商可以提高成本效益,为用户提供更多便利。意法半导体最新的Chorus汽车微控制器拥有最先进的安全技术和充裕的片上代码存储容量,跻身于业界首批能够安全处理主要OTA更新的汽车网关/域控制器芯片之列。
作为意法半导体Chorus系列汽车微控制器的新旗舰产品,SPC58 H Line搭载三颗高性能处理器内核,RAM容量超过1.2 MB,并配备功能强大的片上外设,可同时运行多个不同的应用软件,实现灵活性和成本效益更高的车载电子系统架构。两个独立的以太网端口可以在整个车辆上的多个Chorus芯片之间搭建一条高速数据连接通道,并实现响应快速的车载诊断功能。Chorus还具有16个CAN-FD接口和24个LINFlex接口,可用作网关连接多个ECU(电控单元),并通过片上2个以太网接口支持智能网关功能。
意法半导体汽车和分立器件事业部战略和微控制器业务部总监Luca Rodeschini表示:“汽车厂商的新车研发、配置、部署和维护方式正在发生变化,因为软件实现的功能让汽车电子系统的高级功能、灵活性和便利性得到更广泛的应用。我们最新的性能最高的Chorus微控制器支持OTA技术,配备两个传输速度高达千兆位的以太网端口,为设计人员开发车载设备无缝安全连接和控制提供了一个先进平台。”
为了保护网联汽车的功能,安全地安装OTA软件更新,新的Chorus芯片集成了硬件安全模块(HSM)。该模块具有非对称加密功能,完全符合EVITA标准,实现了业界领先的攻击防御、检测和临时围堵技术。
主要客户已经获得用于下一代汽车智能网关和车身控制模块的SPC58 Chorus H Line微控制器的样片,同时我们还在评测新微控制器是否适用于电池管理单元和ADAS安全控制器。
关键字:ST  网联汽车MCU
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2018/ic-news110124059.html
上一篇:Speedcore eFPGA 在汽车智能化中的应用
下一篇:技术文章:轮毂电机技术讨论
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
苹果的App Store在线商店打不开了,疑似其服务器宕机
12月26日上午消息,苹果App Store出现打开缓慢,甚至无法打开的情况。早上8点左右,微博上开始陆续出现用户反映称,苹果的App Store在线商店打不开了,疑似其服务器宕机。据了解,打开商店后显示的是无法连接到App Store,同时苹果官网的支持页面也无法打开。 值得一提的是,从苹果服务器状态显示情况看,App Store服务一切正常。随后一小时左右小编亲测App Store已经恢复正常,大家可以继续使用。对此,苹果还未做公开回应,但有外媒给出报道称,随着圣诞节购物季的到来,iPhone的销量开始疯狂增加,导致激活新机器的人比较多,所以会出现激活和下载应用会比平时慢的多情况,甚至出现不成功的情况,但目前尚无法确定
发表于 2018-12-26
STM32学习之启动代码注释
;Reset_Handler 子程序开始 Reset_Handler PROC;输出子程序Reset_Handler到外部文件 EXPORT Reset_Handler [WEAK];从外部文件引入__main函数 IMPORT __main;从外部文件引入SystemInit函数 IMPORT SystemInit;把SystemInit函数调用地址加载到通用寄存器R0 LDR R0, =SystemInit;跳转到R0中保存的地址执行程序(调用SystemInit函数) BLX R0;把main函数调用地址加载到通用寄存器R0 LDR R0, =__main
发表于 2018-12-26
STM32之库函数开发总结
1、使用ST库对外设进行初始化,一般有以下步骤: ①定义一个xxx_InitTypeDef类型的初始化结构体; ②根据使用需求,向这些初始化结构体的成员写入特定的控制参数; ③填充好结构体之后,把这个结构体作为输入参数调用相应的外设库函数xxx_Init();从而实现向寄存器写入控制参数,并配置好外设。 2、标志位的检查与清除 对标志位进行检查的库函数,一般命名为xxx_GetFlagStatus()或xxx_GetITStatus(),功能分别为获取事件标志状态和中断标志位状态。 对标志位进行清除的ST库函数,一般命名为xxx_ClearFlag
发表于 2018-12-26
STM使用过程中遇到问题集锦
1、win7安装CH340不成功解决方法: 先点击安装CH341SER.EXE,然后把硬件插上后,如果仍然提示硬件驱动安装失败的话, ①将mdmcpq.inf复制到c:\windows\inf 将usbser.sys复制到c:\windows\system32\drivers 在我的电脑的设备管理里删掉报错硬件,刷新后,系统自动完成安装 如果仍然不成功 ②查找一下电脑中serenum.sys文件,如果有,拷贝到C:\Windows\system32\DRIVERS\目录下,如果没有,从其他电脑上面拷贝过来即可; 2、问题:STM32运行时有时候会卡在 LDR
发表于 2018-12-26
STM32F429之外部中断
7个中断通道在NVRC中使用7个中断服务函数EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler      22个中断线中断源为任意想要连接的GPIO,用那个连哪个SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);配置NVRC—配置GPIO(打开SYSCFG时钟)—连接中断源到GPIO—配置中断EXTI—编写中断服务函数具体如下STM32F4的每个IO都可以作为外部中断的中断输入口,这点也是STM32F4的强大之处。STM32F407的中断控制器支持22个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件
发表于 2018-12-26
stm32f429引脚复用
以下内容在stm32f4xx_gpio.h内 /** @defgroup GPIO_Alternat_function_selection_define   * @{  */ /**   * @brief   AF 0 selection    */ #define GPIO_AF_RTC_50Hz      ((uint8_t)0x00)  /* RTC_50Hz Alternate Function mapping */#define
发表于 2018-12-26
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
