datasheet
品佳推出Richtek USB智能功率分配及Type-C PD车载充电器解决方案
2018-10-11来源: 互联网关键字:品佳  USB  车载充电器
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于立锜科技(Richtek)RTQ7880的USB 1C1A智能功率分配及Type-C PD车载充电器解决方案。
图示1-大联大品佳推出Richtek USB智能功率分配及Type-C PD车载充电器解决方案的系统方案图
传统车载充电器多以手机充电为目标,普遍为单口输出、功率低于15W,简单的Buck转换器已经可以满足其需求。随着高功率充电设备如平板电脑、笔记本电脑和新型智能手机的增加,USB Type-C接口的应用正广泛铺开,PD协议的实施也被提上了议事日程。PD协议可为车载充电器的设计带来帮助,但新的挑战也将伴随而生。首先是输出电压范围将变得非常宽阔,再用单纯的Buck架构已经不足以满足需要,其次是人们并未给车载充电器的新设计提供更大的空间,而输出功率的要求却大幅增加,最大可能达到100W,这对效率、可靠性、热特性等方面都提出了极其苛刻的要求。
图示2-大联大品佳推出Richtek USB智能功率分配及Type-C PD车载充电器解决方案的产品应用图
RTQ7880
●内建32bit ARM Cortex™ M0 MCU;
● 支持USB PD 3.0 PPS和主流的快充、直充协议;
●集成PWM Buck(RT7880B)、Buck-Boost(RT7880和RTQ7880)控制器,开关切换频率200kHz-600kHz可调;
● 内建实现高分辨率(20mV/step、50mA/step)恒压、恒流控制电路,可实现高精度恒压(+/-5%)、恒流(+/-150mA)控制;
● 输入电压范围:4V-36V,输出电压范围:3V-21V;
● 内建电荷泵,使用N-MOSFET开关作为电源通路控制开关;
●提供VCONN电源;
● 输出功率可达100W(20V/5A);
● 内建VBUS快速放电电路;
● 支持CC1/CC2/D+/D-/I2C(master/slave)通讯;
● 提供多达10个GPIO端子;
● 完善可调的保护设计:过压、过流、过热、欠压、短路保护,可设定自动恢复、锁死、滞回式等保护模式;
● 容许通过I2C接口对固件进行在线、系统内更新;
● 使用QFN或可润湿侧翼式QFN封装;
● 商业级或AEC-Q100 Grade 2认证产品。
更多的产品及方案信息,请洽大联大品佳集团技术人员:RichTek@sac.com.hk。或参考大联大官方网站,并欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关键字:品佳  USB  车载充电器
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2018/ic-news101123903.html
上一篇:世强斩获“Littelfuse最佳市场开发代理商大奖”
下一篇:华为无人驾驶技术开花,推出数据中心可处理16个摄像头22雷达
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大品佳集团推出基于NXP的QNX之汽车数字仪表解决方案
始终运行;借助强大的视觉管道和音频处理子系统,整合视觉和语音识别交互;借助引脚和电源兼容封装和软件友好复制准确IP块,快速部署多款产品;Android™*,Linux®*,FreeRTOS,QNX™*,Green Hills®,Dornerworks*XEN™*;汽车AEC-Q100等级3(-40°至125°C Tj),工业(-40°至105°C Tj),消费电子(-20°至105°C Tj);NXP的10年和15年产品长期供货计划提供全面支持。图示1-大联大品佳推出基于NXP的QNX之汽车数字仪表解决方案的展示板图方案规格【处理器复合体】内核复合体#1:4x Cortex-A53;内核复合体#2:2x Cortex-A72;2x
发表于 2019-04-12
大联大品佳推出基于恩智浦(NXP)的QNX之汽车数字仪表解决
SafeAssure®故障恢复显示屏控制器,确保所有显示屏始终运行;  借助强大的视觉管道和音频处理子系统,整合视觉和语音识别交互;  借助引脚和电源兼容封装和软件友好复制准确IP块,快速部署多款产品;Android™*,Linux®*,FreeRTOS,QNX™*,Green Hills®,Dornerworks*XEN™*;  汽车AEC-Q100等级3(-40°至125°C Tj),工业(-40°至105°C Tj),消费电子(-20°至105°C Tj);   NXP的10年和15年产品长期供货计划提供全面支持。 图示1-大联大品佳推出基于NXP的QNX之汽车数字仪表
发表于 2019-04-11
基于华邦电子产品,品佳推出工业级Memory DRAM解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于华邦电子产品的工业级Memory DRAM解决方案。 大联大品佳代理的的利基型动态随机存取内存专注中低密度,以高性能和高速度的特点,成为在消费、通信、计算机周边、工业和汽车市场被广泛地使用的领导品牌。完整的动态随机存取内存解决方案经过AEC-Q100、TS16949、ISO9001/14001、OHSAS18001认证,可提供给工业、汽车和其他的客户应用。 大联大品佳的该解决方案是基于华邦电子的第三代双倍数据传输速率同步动态随机存取内存---W631GG6MB工业级/汽车级缓存产品而推出的,其符合工业、汽车规格-40度至+125度
发表于 2018-12-18
五彩缤纷的驾驶舱—大联大品佳LIN总线汽车氛围灯解决方案
汽车氛围灯是啥?高档车比如奔驰车,具有功能强大的氛围灯,采用单芯片聚合了MCU(据说是51内核)、LED控制器、LIN收发器、电源管理等硬件,整体就只有指甲盖那么大,应该说是集成度非常高。背面是PWM可调式三色LED,具备三基色(蓝绿红),整体可通过LIN总线数据控制发出七彩氛围光。2018年8月7日,大联大控股宣布,其旗下大联大品佳力推基于微芯科技(Microchip)MCU和欧司朗(OSRAM)产品的LIN总线汽车氛围灯方案。方案介绍此方案选用Microchip汽车级MCU PIC12F1572-E/SNVAO,输出三路PWM用于控制OSRAM的RGB LED变色,可以组合出16777216种颜色。Microchip
发表于 2018-08-07
大联大品佳推出基于NXP MCU的ADB自适应汽车大灯系统解决方案
;                                         图示1-大联大品佳推出基于NXP MCU的ADB自适应汽车大灯的系统方案图产品特性全球研发足迹,以确保汽车质量、稳健性和高产量;全球支持架构与区域团队合作,为当地提供出色的支持;高度灵活和可扩展的解决方案适合平台方法;能够驱动一个覆盖多个应用程序的广泛操作范围高电流LED(最高可达3.5 A/通道,有3mmx3mm MOSFET)OLED(低电流至30毫)激光
发表于 2018-06-05
技术文章—遵循统一标准:USB Type-C增加HDMI
HDMI 可选模式(Alt Mode)规范是全新的,因此专门为这类应用而设计的芯片仍然还在开发过程中,不过很快就可以使用了,此外我们还可以采用HDMI转换器。图6显示的是同时支持USB、HDMI可选模式以及全USB PD规范的USB Type-C接口的完整结构。图6:USB Type-C/HDMI接口内部结构两款器件是这样设计的基础:第一个是TI的TPS65982 USB Type-C接口以及PD控制器,用于执行多种操作需求:● 检测USB Type-C线缆的插入以及插头的方向● 协商功率传输等级,通过I2C协议将信息传递给微控制器单元,从而决定采用哪种操作模式
发表于 2019-04-11
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
