datasheet
马自达自动化测试系统:推进汽车电气化,降低测试成本
2018-10-11来源: 互联网 关键字:马自达  测试系统  汽车
"利用NI测试平台和生态系统,我们不仅成功开发了HILS,而且还成功开发了机器人、图像处理系统、语音合成系统、噪声模拟器和GPS模拟器,进而搭建了一个集成的电子组件自动化测试系统。 手动操作和结果判断相关的工时减少了90%,每年节省了数亿美元的成本。"
挑战
构建一个自动化系统,从头到尾全面检验逻辑并评估相互协作的电子元件的鲁棒性,包括相关操作和结果判断。
解决方案:
基于NI平台使用PXI产品、可重新配置的I/O模块(FPGA)和LabVIEW构建HILS系统,并集成噪声模拟器、GPS模拟器和语音合成系统等其他元件来评估鲁棒性,同时集成机器人和图像处理系统来实现任务自动化。
马自达使用软件定义的自动化测试系统,降低了90%的测试成本
(配音旁白是由使用LabVIEW开发而成的语音合成系统生成的)。
视频链接; https://v.qq.com/x/page/m0712wf0mx7.html)
背景介绍
众所周知,汽车正在快速融入越来越多的电子产品。 从自动雨刮器和门锁开始,电子产品已经成为许多汽车组件的一部分,包括照明、空调、动力总成、信息娱乐系统,甚至各种安全系统。 一开始,汽车仅配备了几个CPU。 而现在,汽车中的CPU数量已近百。
为了向客户提供高品质的产品,马自达电子测试和研究团队需要评估所有电子元件的“逻辑”和“鲁棒性”。 '逻辑'是指每个电子组件的功能。 而要理解“鲁棒性”这一概念,首先需要认识到电子元件的工作环境并不总是处于理想状态。 例如,元件可能会暴露于极端的条件下,如电源电压发生波动、噪声级别较高或输入信号不理想。 “鲁棒性”是指组件在极端环境中正常工作的能力。 换句话说,我们希望评估每个电子元件对这些恶劣条件的承受力。
挑战
电子元件的逻辑和鲁棒性一直都在评估的范畴内。 过去,仅有几种电子元件执行简单的功能时,元件在专门准备的环境中单独进行测试。 然而,随着电子元件的多样性和功能复杂性不断增加,这种操作渐渐露出弊端。 现在,多个电子元件系统之间会进行通信,并且一个系统的操作越来越依赖于来自其他系统的结果。 除了逐个系统进行测试外,还必须进行多系统测试才能有效地评估此类系统的功能。 此外,还必须评估系统的鲁棒性。 然而,随着各种组件和单元的不断增加,要评估的项目数量呈指数增长。 因此,我们很清楚评估系统需要实现自动化。
十年来,马自达一直意识到这些需求, 但是却找不到满足所有需求的评估系统。 鉴于这种情况,我们决定正面解决这个问题。 换而言之,我们决定开发一个自动化系统来从头到尾彻底验证逻辑并评估相互协作的电子元件的鲁棒性。
解决方案/优势
我们需要开发的系统将会非常庞大且复杂。 因此,开发工作预计需要几年时间并分阶段完成。 图1是第一阶段的示意图。 Stage-1系统由以下元素组成:HILS(硬件在环仿真)引擎、机器人和图像处理系统。 对于HILS引擎,NI HILS系统由NI PXI(面向仪器系统的PCI扩展)产品和RIO(可重配置的I/O)模块组成。 我们基于LabVIEW系统设计平台,开发了在这些硬件产品上运行的软件。
图1.第一阶段的示意图
将HILS纳入此系统的原因如下。 首先是马自达一直朝着“全球首创”的目标努力。 比如,马自达致力于推进基于模型的解决方案的开发和实际应用,以保持领先优势。 鉴于这种创新文化,在可能的情况下,我们当然希望利用模型来评估电子元器件。 但是,我们知道有些组件根本无法建模。 虽然对于不适合建模的零件,我们可以采用其他系统,但最终我们决定扩展HILS系统的功能。 由于NI PXI平台适用于构建各种测试系统,因此我们可以在一个系统上同时构建HILS部分和扩展部分。
有些组件无法建模,而人机界面的开发也非常具有挑战性。 对于无法建模的组件,我们举个最简单的例子——速度计。 想象一下速度表显示车速值为“50公里/小时”。 在这种情况下,控制器将显示“50公里/小时”的命令作为电信号发出。 这种信号可以在模拟过程中进行评估,也可以在实际车辆上进行确认。 只要系统运行正常,基于接收到的信号,速度计会显示'50 km/h'。 然而,为了检查实际是否显示'50km/h',需要驾驶员目视确认结果。 换句话说,驾驶员对汽车信息的感知过程无法转换为模型。 类似地,驾驶员为了向汽车传递信息而执行的操作也是无法建模的。 例如,驾驶员可以按下按钮来打开/关闭空调,或点击触摸面板来操作导航系统。 但是我们根本不可能建立一个模型来准确地复制这些操作所带来的细微状态变化。
虽然验证无法建模的系统极具挑战性,但秉承马自达一贯的宗旨“Be a driver”,我们决定花费额外的精力为这些具有挑战性的领域开发测试工程策略和方法。 如上所述,为驾驶员与汽车之间的交互建模非常困难。 但是简单来说,如果驾驶员要将信息传达给车辆(电子部件),就需要操纵按钮或其他类型的仪表。 而这种操作需要通过手来实现。 事实上,手动执行这些测试是可行的。 但是,手动测试需要大量的时间和人力。 因此,我们制定的自动化评估机制就非常关键。 为了满足这个需求,我们开发了一个机器人来操作电子元件。 机器人通过电脑进行控制,代替人工按下按钮,轻触触摸面板。 同样,我们也需要考虑如何将信息从汽车(电子组件)传达给驾驶员。 回到车速表的例子,传统的测试过程由工程师目测检查,确定实际是否显示'50公里/小时'。 为了使这部分评估自动化,我们增加了一个图像处理系统。 具体来说,这一自动化过程是指使用摄像头拍摄速度计的显示器,然后提供处理获得的图像来确定结果是否正确。 例如,如果使用七段LED显示屏显示速度,摄像头将拍摄LED显示屏并处理获取的图像以识别数字并确认显示的速度。 或者,如果使用指针显示器来显示速度,则图像处理会测量指针的角度,并使用该值来计算以小时/公里为单位的速度。 通过监测和比较来自控制单元和显示器的信号,系统可以确定速度是否正确显示。
在该系统中,我们也可以借助软件使用虚拟系统(虚拟电子部件)来替代每个电子部件。 之前我们只能在所有电子元件完成后才能开始评估,这是一个很大的限制。 我们希望尽快开始测试并获得结果,因此我们会尽可能使用虚拟电子组件替代实际组件。 这些虚拟组件不仅能够像真实组件那样工作,而且外观和感觉上也非常相似。 这种利用虚拟组件的能力实现了灵活的测试。 视测试内容而定,仅在必要时才使用实际零件;否则,可以使用虚拟组件替代 。
上述内容描述的都是自动化测试系统的逻辑验证组件。 此外 ,我们需要增加更多功能来评估鲁棒性。 马自达非常重视验证鲁棒性;我们并不止于简单地确定逻辑是否正确。 在马自达,鲁棒性的评估首先需要确定在逻辑正常运行情况下组件接近其极限的条件,然后确定余裕量。 产品是否合格的余裕量根据内部独立标准确定。 这一评估过程使公司能够提供出色的用户体验,同时也为马自达及其供应商的设计部门提供精确的反馈。
在所有用于测试鲁棒性的条件中,最具代表性的条件是电源电压波动和高噪声环境。 例如,我们可以改变电源电压来确定所评估的电子部件发生故障的临界点。 为了评估高噪声条件下的鲁棒性,第二阶段的系统增加了一个噪声模拟器(见图1)。
然而,不利条件下的逻辑性能并不是鲁棒性评估的唯一指标。 例如,车辆功能包括使用语音命令来操作车辆。 这也是在鲁棒性评估的范畴内。 为了实现这一点,系统中增加了语音合成系统。 该系统兼容日文和英文两种语言,并且会以各种不同的声音发出声音命令,包括男性或女性、年轻人或老年人,因为不同声音具有不同的强度,发音清晰程度也不同。 我们需要评估系统的鲁棒性,以确定在不同的条件下指令能够被正确识别的程度。
第三阶段增加了GPS模拟器。 这个GPS模拟器主要用于生成日本境内不同位置的GPS坐标的模拟无线电信号。 这使我们无需实际前往各个地点就能够进行模拟评估。 我们希望在不断改变GPS模拟器的无线电波强度的情况下评估系统正确运行的能力。 换句话说,这是另一个要评估的鲁棒性要素。 请注意,对于第三阶段,操作机器人已升级为能够一次性触摸或轻敲多个位置。
在第四阶段,我们对GPS模拟器进行了升级,可进行全球定位。 另外,语音合成系统增加了西班牙语支持。
[1] [2]
关键字:马自达  测试系统  汽车
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2018/ic-news101123901.html
上一篇:NI推出ADAS硬件在环测试系统
下一篇:世强斩获“Littelfuse最佳市场开发代理商大奖”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
马自达销量不够 只能拿产品来凑
  虽然销量有所下滑,但马自达在坚持自我的道路上还是一如既往的“硬”。  MazdaCX-8在广州车展开启预售。据了解,MazdaCX-8的市场定位为7座城市SUV,也是马自达在中国市场首款7座SUV,已决定在长安马自达量产,预售价格为26万元-34万元。    在谈及CX-8与市场竞品有何区别时,马自达(中国)企业管理有限公司董事长渡部宣彦向记者表示,CX-8具备设计高雅、行驶柔顺、空间宽敞三大特点。“与当前热销的汉兰达相比,CX-8是一个城市级的SUV,在产品风格上还是有所不同。”  销量不够,产品来凑  今年以来,我国汽车销量已连续数月出现下滑,在整体市场因素和自身在华战略的影响下,马自达品牌在华总销量也同样有所下滑。马自达
发表于 2018-11-26
马自达销量不够 只能拿产品来凑
马自达研发增强版加速矢量控制系统 提升车辆动态稳定性
据外媒报道,马自达研发了增强版加速矢量控制系统(G-Vectoring Control Plus,GVC Plus),对于搭载了创驰蓝天(SKYACTIV)技术的车辆而言,这是第二代车辆动态性控制技术。GVC Plus将向所有马自达车型推出,其中增强版马自达CX-5是采用该项新技术的首款车型。初代加速矢量控制系统是首款控制系统,可调整发动机扭矩对转向输入作出应对,可综合控制横向和纵向加速度力,并优化个车轮的垂直载荷(vertical load),旨在提升车辆运动的顺畅性及高效性。GVC Plus则采用了制动器来新直接增横摆力矩控制(direct yaw moment control),进而增强操控能力。当方向盘回复到中心位置后
发表于 2018-10-15
谁才是黑科技之王?马自达的新技术要和丰田、本田媲美?
最近很火的一个词叫“热效率”。这个名词应该就是丰田在大力宣传TNGA架构时,介绍该架构下的新发动机时所传出来的。虽然如它的宣传所述,丰田全新发动机动感力量引擎(Dynamic Force Engines)是目前在市出售的所有车型上所搭载的发动机中,燃效最高的,能够达到40%-41%。但在未来一段时间内,还会有其他几个主机厂将相继推出燃效极高的新发动机,其中就包括技术大神马自达的skyactive-X,它的热效率甚至要接近50%。先给大家普及一个概念,热效率,我们可以粗俗的把它看为燃料能被真正转化为机械能的比值,即发动机输出的机械功与燃烧燃料产生的化学能之间的比例。马自达skyactive-Xskyactive-X是马自达已经生产
发表于 2018-08-10
中电瑞华将助力长安马自达新能源硬件在环实验室采购项目
什么叫硬件在环?硬件在环是计算机专业术语,也即是硬件在回路。通过使用“硬件在环”(HiL) ,可以显著降低开发时间和成本。在过去,开发电气机械元件或系统时,使用计算机仿真和实际的实验就已经彼此独立开来。然而通过使用硬件在环的方式,这两个过程可以结合并展示出效率的极大提升。近期长安马自达汽车股份有限公司就新能源硬件在环(VCU HIL)实验室项目进行公开招标,经过数轮的激烈争夺,最终中电瑞华电子科技有限公司产品方案以技术领先可靠,报价合理性赢得客户的青睐,成功中标本次招标。中电瑞华硬件在环(VCU HIL)台架测试系统平台主要应用于新能源汽车实验室对整车VCU进行控制算法开发、验证和测试。其作用是尽可能真实地模拟现实世界,尽可能准确
发表于 2018-07-30
一文了解马自达MZD Connect系统及i-Activesense套件的各项功能
据外媒报道,从根本上讲,相较于2016年初的版本,尽管缺乏新意,但马自达MZD Connect系统的功能表现不俗,如下:抬头显示器(HUD)简单易用,其图标及图示囊括了驾驶所需的各项需求,唯一的不足在于:激活巡航控制(Cruise Control)后,其图标变得很小,住驾驶仪表板屏幕也存在同类问题。蓝牙网络连接的网速快、操作简便,可将所选定智能手机内的媒体传输至车载设备中。USB连接设备被用于连接外接设备,播放相关音频文件。FM, AM, DAB+也是十分受用户欢迎的选配件,博士(BOSE)音频系统在播放数字音乐时,其音质十分出色。卫星导航功能也很赞,可自动缩放地图,采用语音播报的方式指出各街道及兴趣点(景点,Points Of
发表于 2018-07-18
CAN一致性测试系统之报文DLC测试
个,车身CAN总线环境变得复杂及紊乱, CAN节点质量不稳定给主机厂安全性带来极大威胁。V型开发流程中,零部件没有进行物理层测试就直接给主机厂供货,引发了大量后期维护、安全等问题。所以,CAN总线必须进行CAN一致性测试。    CAN一致性测试主要分为物理层、链路层、应用层三大部分测试内容。在整车网络调试中,各节点遵循CAN一致性测试是保证总线的稳定运行的重要前提,CAN一致性测试中包括总线电压、压力测试、总线利用率、采样点测试等各种测试,今天主要介绍CAN一致性测试系统之报文DLC测试。    数据长度代码又称DLC(Date Length Code),用于规定数据场的字节数,DLC的编码规则如表所示;最大为8字节,最小为0字节
发表于 2018-12-15
CAN一致性测试系统之报文DLC测试
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
