datasheet
技术干货:如何使用温度传感器保护汽车变速器
2018-09-26来源: 互联网关键字:温度传感器  变速器
作者:德州仪器Punya Prakash, Jeff Craig
随着汽车制造商不断寻求为消费者提供具有更高便利性、舒适性以及兼具更强性能和更省燃料的车型,汽车行业正在快速推出各项新技术。最明显的技术创新往往体现在汽车驾驶室中以及车载信息娱乐系统,而汽车传动系统也有了不起的改进,大大提升了车辆的操纵性、性能和燃料经济性。
如今,消费者需要做出的关于传动系统的最常见的选择之一就是选择手动或自动变速器。驾驶爱好者更可能选择手动变速器,但是自动变速器因其便利性而日益流行。自动变速器是一个大型的复杂系统,需要具有车载处理功能,并且需要在各种驾驶条件下保持正常运转。
自动变速器汲取汽车发动机产生的功率,然后通过符合各种驾驶需求的不同的齿轮传动比传导这些功率。齿轮传动比之所以不同,是为了确保发动机转速(RPM)和供应给车轮的扭矩与当前车速和加速度匹配。来自发动机飞轮的动力通过扭矩变换器传输给变速器(见图1)。
图 1:自动变速器概览
变速器控制单元(TCU)是基于变速箱报告的速度、位置、压力和温度数据管理变速调档的高级控制系统。由于需要连接至发动机,所以TCU和变速箱位于发动机室中或在发动机室附近。但当发动机室内达到极端温度时,就会带来损坏的风险。
TCU模块包含具有很多集成电路元件的电路板,如对高温非常敏感的微控制器(MCU)等。许多MCU都具有某些形式的集成温度传感功能,但它们通常不够精确,只能达到TCU模块整体温度的粗略近似值。
LM71-Q1是一种外部温度传感器,能够通过串行外设接口(SPI)直接将温度数据传输给MCU,这样一来便无需使用模数转换器通道和/或查询表。另外,LM71-Q1可以监测TCU模块的总体温度,当温度处于-40°C和+150°C之间时,测量精度可达+3/-2°C。
如前所述,TCU采用来自变速箱的温度数据,作为其决策过程的一部分。LMT01-Q1是采用双引脚引线封装的一种易用型数字温度传感器,您可以把它安装在变速箱上。将导线与LMT01-Q1封装的引线压接在一起,即可把这些导线连接至TCU电路板。LMT01-Q1通过发送脉冲来传输温度数据,MCU/处理器会为脉冲计数。
LMT01-Q1的一大优势在于其始终发送的脉冲串,这意味着如果发生设备故障,那么丢失脉冲串将是一个明确的信号,因而无法继续测量/传输温度数据。达到汽车用品质等级的LMT01-Q1能够监测变速箱的温度,当温度处于-40°C和+150°C之间时,其测量精度可达±0.75°C。
凭借优化齿轮传动比和改善驾驶员的总体体验,自动变速器成为一项能够节约燃油的出色创新。保障自动变速器正常运行,需要密切监测自动变速箱和TCU的温度。TI提供多种简便易行的解决方案来帮助您实施完善的热管理策略。
关键字:温度传感器  变速器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2018/ic-news092623816.html
上一篇:锂电池技术突破,但何时才能用到汽车上?
下一篇:四缸机的闭缸技术了解一下?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Dht11与Ds18b20温度传感器使用
使用MCU,STM32F103C8T6+OLED显示,板子自己手焊的。说说使用感想DS18B20不愧是大厂的传感器,功能丰富,但使用起来确实有点麻烦。DHT11应该就是国产模仿的吧,功能简单,没有唯一标识码,没有RAM,没有报警等等功能。对照手册编写逻辑代码问题不大,关键就是STM32 HAL库里面us延时的问题,我用的是模仿在hal_rcc.c里面的一个函数/**  * @brief  This function provides delay (in milliseconds) based on CPU cycles method.  * @param  mdelay: specifies
发表于 2019-04-08
【STM32】ADC库函数、一般步骤详解 实例:内部温度传感器
STM32F1xx官方资料:《STM32中文参考手册V10》-第11章 模拟/数字转换(ADC)《STM32中文参考手册V10》-第11章 第11.10小节 温度传感器 ADC采样数值如何STM32的ADC模块,得到接入ADC管脚上的实际电压值?会读到什么值由于STM32的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器,也就是说ADC模块读到的数据是12位的数据。因此:STM32读到的ADC值,是从0到4095(111111111111)。当把ADC引脚接了GND,读到的就是0;当把ADC引脚接了VDD,读到的就是4095。读到的值怎么换算成实际的电压值前面提到了,我们输入GND,读到的值是0,输入VDD,得到的值是4095
发表于 2019-03-12
STC 18B20温度传感器读写程序
/**************************************;WWW.STCMCU.COM;Mobile:13922805190;0755-82948412温度传感器DS18B20测试程序主芯片  : STC12C5A60S2 (1T)工作频率: 12.000MHz**************************************/ #include "REG51.H"#include "INTRINS.H" typedef unsigned char BYTE; sbit DQ = P3^3;
发表于 2019-01-26
基于DS18B20温度传感器和MQ2烟雾传感器的火灾报警器设计
时,蜂鸣器发出报警声音。  三、硬件设计  温度传感器:DS18B20  烟雾传感器:MQ2。MQ2输出的模拟电压信号,使用ADC0809作模数转换后输入单片机。    四、程序设计    部分程序段:  ○LCD1602显示部分程序  #define LCD_DATA P0 //lcd1602的引脚  sbit LCD_RS = P2^0;  sbit LCD_RW = P2^1;  sbit LCD_EN = P2^2;  void LCD_Init(void)  {  Delay20ms();  LCD_WriteCmd(0x38); //8位机接口、双行显示、5×7字符点阵;  LCD_WriteCmd(0x0c
发表于 2019-01-16
stm32 ds18b20 温度传感器
(){    DS18B20_write(0xcc); //忽略ROM     DS18B20_write(0x44); //温度转换    return;}void DS18B20_ReadTemp(){    DS18B20_write(0xcc);     DS18B20_write(0xbe); //读取RAM    return;}u16 readTemp(){    int temp = 0;    u8 tmph = 0, tmpl = 0;
发表于 2019-01-04
stm32 ds18b20 温度传感器
TDK公司推出K525温度传感器
TDK公司近期推出K525新元件,这是一种新型爱普科斯 (EPCOS) 负温度系数 (NTC) 温度传感器,具有更宽的温度测量范围,达到-10 °C至+300 °C。这种传感器采用填充陶瓷材料的陶瓷套管结构设计,非常适合严苛环境应用,并且具有卓越的耐腐蚀特性,可耐受酸碱等腐蚀性介质。它的响应时间仅为1.2秒,可轻松应对温度快速频繁变化的测量任务。在25°C和100°C条件下,其电阻分别约为48.5 kΩ和3.3 kΩ,B值 (20/100) 接近4000 K。电气性能方面,新传感器具有高安全等级,并通过了高压测试,在4 kV AC电压下的最大泄漏电流仅0.1 mA。凭借宽
发表于 2019-01-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
