datasheet
固态激光雷达,用技术变革撑起自动驾驶的未来
2018-09-25来源: ADI关键字:固态激光雷达
自从自动驾驶到来,人与车的关系发生了微妙的变化,从控制方向盘到放手,也仅仅过了半个世纪而已。2007 年 11 月 3 日,6 辆汽车成功地在模拟城市环境的测试场完成了自动驾驶测试,全程都没有违反的交通法规。值得一提的是,这 6 辆车里,有 5 辆都搭载了新型激光雷达(LiDAR)传感器。
根据法国市场调研机构Yole Developpement的预测,全球激光雷达市场应用规模将在2023年达到63亿美元,而其中,包括ADAS及自动驾驶在内的市场规模将达到52亿,成为激光雷达的核心目标市场。
成就自动驾驶的未来,激光雷达面临技术变革的压力
激光雷达作为高级别无人驾驶必须的核心部件,正愈来愈引起人们的注意。但是,汽车制造商要实现自动驾驶汽车的传感器到云的愿景,至少要在三个方面取得突破。具体说来,自动驾驶技术必须:
在开放道路上比人类驾驶要可靠好几倍;
小到足以集成到汽车设计中,从视野中消失;
成本只占目前的一小部分。
而推动激光雷达激光检测系统的技术进步对克服上述三个障碍将大有裨益。这正是像谷歌以及ADI等这种具冒险精神的创新者所要做的,他们希望重大技术发现和有针对性的变革,加上关键领域的现有稳定的核心竞争力,准备将激光雷达装进汽车。此外,激光雷达系统还将赋能其他众多领域中的自主机器,例如机器人、无人机送货服务、货船和联合收割机,以及难以想象的带精密姿势识别的3D游戏和新用户接口。
激光雷达是利用激光进行探测和测距技术的简称,除了需要激光发射器,这一系统还需要有一个高精度的接收器。由于能通过独特的方法提供被探测物体的三维影像,所以激光雷达主要被用于测量与固定或移动物体间的距离。
与雷达和摄像头一起,激光雷达完善了至关重要的汽车目标识别技术。激光检测技术填补了雷达和摄像头两种技术之间的关键能力空白,这就是为什么大多数自动驾驶试点项目都使用激光雷达的原因。事实上,到2020年,激光雷达传感器系统的市场规模预计将激增到9.443亿美元,是2015年3.098亿美元市场规模的三倍多,这在很大程度上要归功于汽车行业。
像雷达一样,激光雷达能在黑暗中和大多数天气条件下工作。与摄像头系统不同的是,扫描激光可以提供道路上物体尺寸和形状的非常准确的图像。然而,激光雷达系统目前价格昂贵、功耗高、产生的数据量大、体积大而且外形不美观。所以目前道路上的大多数自动驾驶汽车都很容易被识别,因为车顶上安装了笨拙的激光雷达系统。
目前许多汽车激光雷达的价格是汽车平均售价的两倍多。此外,还有一个大问题是大多数激光雷达系统是为飞机上的自动驾驶系统和实验项目而设计的,现在必须根据汽车行业的需求重新设计系统架构。
技术变革撑起自动驾驶的未来
作为传统汽车电子技术方案提供商,近年来ADI公司一直在努力为汽车市场开发从传感器到激光雷达的全面汽车电子系统。目标很简单:制作激光雷达系统,使其在摄像头和雷达无能为力时能够足够好地检测物体,同时尺寸足够小,成本足够低,适用于商用汽车。ADI公司目前正在开发原型,并设法进一步提高性能和减小尺寸。
而ADI 公司收购美国Vescent Photonics公司的固态激光波束转向技术是该公司具有里程碑意义的事件,ADI加大纯固态激光雷达技术投入,进一步增强集成激光雷达系统的性能,志在以系统级最优的性能和最低的成本,促进激光雷达系统在自动驾驶中的普及应用,以更大范围保障生命安全。
业界普遍认为,与传统机械扫描技术的雷达相比,利用固态激光雷达有很多优势:
1)结构简单、尺寸小:由于不需要旋转部件,可以大大压缩雷达的结构和尺寸,提高使用寿命,并降低成本。
2)标定简单:机械式激光雷达由于光学结构固定,适配不同车辆往往需要精密调节其位置和角度,固态激光雷达可以通过软件进行调节,大大降低了标定的难度。
3)扫描速度快:不用受制于机械旋转的速度和精度,固态激光雷达扫描速度取决于所用材料的电子学特性,一般都可以达到MHz量级。
4)扫描精度高:固态激光雷达扫描精度取决于控制电信号的精度,可以达到千分之一度量级以上。
5)可控性好:固态激光雷达光束指向完全由电信号控制,在允许的角度范围内可以做到任意指向,可以在重点区域进行高密度的扫描。
作为自主驾驶解决方案的关键支柱,ADI公司目前聚焦于固态激光雷达设计,其材料与计算机显示器中扫描光线所用的材料相同,经济有效的设计消除了常规产品中的活动部件,克服了当前成本高昂的问题,并提高了可靠性,同时在范围、分辨率、帧速率和功耗等关键性能指标方面,也有一定的改善。
Radar+LiDAR+IMU——ADI未来自动驾驶的安全技术图谱
ADI作为高速放大器和数据采集领域的全球领先企业,而高性能放大器和数据采集对激光雷达而言是必不可少的关键技术,此外数字信号处理也很重要,它将激光雷达系统产生的数据洪流拼接成可理解的车身周围世界三维视图。这正是ADI公司50多年来不断创新的领域。
关键字:固态激光雷达
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2018/ic-news092523801.html
上一篇:北上广哪一个能作为智能汽车的总司令部
下一篇:碳化硅芯片需求激增 电动车及车载设备是主要驱动力
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Lumotive推出固态激光雷达技术!比尔盖茨已投资
车东西3月20日消息,由比尔盖茨投资的激光雷达企业Lumotive今日推出一项新的光束控制技术,这一技术将大大提高激光雷达的性能与可靠性,同时降低其成本。Lumotive的新型激光雷达应用了最新的光束控制技术,其光束转向系统利用了液晶Metasurfaces™与硅来制造,由于没有移动部件且原料价格低廉(主要是硅容易获取),采用这一技术的激光雷达适合大规模量产,生产效率非常可观。同时这一技术使得激光雷达的探测范围、分辨率、帧速率都有了很大幅度的提升。▲激光雷达成像Lumotive的联合创始人兼CEO William Colleran认为:“Lumotive新型的解决方案非常适合自动驾驶汽车制造商,该技术可为这些公司提供更为安全、更具
发表于 2019-03-21
北汽新能源研发黑科技 固态激光雷达加持自动驾驶
2019 CES展正在如火如荼的进行,北汽新能源在此期间与硅谷科技公司visionICs成立自动驾驶联合实验室,研发以固态激光雷达为核心的下一代多传感器融合自动驾驶系统。    激光雷达是自动驾驶系统重要的感知器件,能够对周围环境进行实时的厘米级精度三维扫描,在多种驾驶场景中拥有明显的优势。但是传统激光雷达在成本,可靠性和功耗等方面具有明显的劣势,难以在量产车型上应用。新一代全固态激光雷达采用和歼-20相控阵雷达相同的原理。以固态激光雷达为核心的自动驾驶系统在性能,成本和可靠性等方面可以全面超越当前以摄像头,毫米波雷达为核心的量产自动驾驶系统。visionICs是一家专注于自动驾驶感知技术
发表于 2019-01-10
那些被寄予厚望的固态激光雷达,为什么2018没有火?
Hesai PandarGT 3.0实测点云图(五道口某高校)导语:固态激光雷达一直被视为自动驾驶和ADAS行业的皇冠明珠,凭借其低成本、高可靠性和高分辨率的特点,一直被业界寄予了厚望。固态雷达真正优势在哪里?市面上的固态激光雷达公司面临的挑战都有哪些?禾赛新发布的第三代固态雷达PandarGT 3.0可否解决这些难题?本文将逐一给出答案。迟迟没有出现的固态激光雷达元年激光雷达行业有个怪现象 —— 每年CES,都会有人会煞有介事地说,机械雷达要被淘汰,明年会是固态激光雷达的元年!一年又一年,固态雷达公司的PPT更新了一版又一版,承诺的next month的交货期明日复明日,时不时还冒出哪家初创固态公司巨额融资的新闻。“目标成本50
发表于 2019-01-04
极具性价比 Hybo发布新款便携式固态激光雷达
据外媒报道,Hybo的工程研发团队制作了新款便携式自动驾驶设备用固态激光雷达,其尺寸与上衣口袋相仿,可提供激光雷达扫描功能。该研究团队将该款设备取名为iLidar,其核心技术就是光探测与测距传感器。自动驾驶车辆就利用该设备探查周边的路况及行人,其扫描技术还能利用脉冲激光来绘制地图并标注目标物的位置。iLidar是首款专为机器人或机器人研发商定制的激光雷达传感器,旨在克服传统激光雷达的局限性,在提供卓越性能的同时提供相对低廉的价格(79美元),该产品采用一体化设计。凭借其极具竞争力的性价比,iLidar设备可提供超高速采样、SLAM内置技术及超宽标线激光深度传感器,可自动为自动驾驶机器提供理想路径。
发表于 2018-12-03
XenomatiX展示新一代全固态激光雷达解决方案
图1 全固态LiDAR XenoLidar高分辨率3D数字点云图像据麦姆斯咨询报道,2018年10月23日至25日在密歇根州诺维举办的自动驾驶汽车技术博览会(Autonomous Vehicle Technology Expo)上,汽车行业固态激光雷达(LiDAR)解决方案的先行者XenomatiX,展示了其新一代的汽车LiDAR解决方案——一款真正的全固态LiDAR XenoLidar,该方案基于成熟和可扩展的技术,可用于远距离物体的探测和跟踪。自动驾驶汽车技术博览会是一个展示技术创新者的国际贸易展。基于可靠的高性能传感技术和附带的软件,XenomatiX的固态LiDAR解决方案可提供高分辨率和卓越的高密度点云,使车辆能够全天候
发表于 2018-10-30
Aeva发布新款综合性固态激光雷达 在恶劣天气下仍保持极佳的性能
据外媒报道,Aeva的激光雷达吸引了业内注意,因为该公司的创始人是前苹果公司的工程师。设计与运行原理Aeva表示,新产品是一款固态激光雷达,测距为200米。未来,当实现产量后,其成本将“只有数百美元(a few hundred bucks)”。该设备的外形设计精美。不同于常规激光雷达,该设备被可持续发送连续光波,而非单一的激光脉冲。据称,该款激光雷达系统可稳步改变激光波的频率,当光波反弹(回传,bounces back),发送和回传的光波将结合在一起。Aeva创始人Mina Rezk表示,该技术使传感器得以抓取更为详尽的图像,显示车辆的周边环境及测量速率。了解测量速率后,就能标记运动中的目标(例如:奔跑的儿童),并告知车载操作系统
发表于 2018-10-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
