datasheet
Melexis 宣布推出面向汽车应用的低噪声风扇驱动器
2018-09-13来源: 互联网 关键字:Melexis  噪声风扇驱动器
球微电子工程公司 Melexis 宣布推出全新单线圈风扇驱动器 IC--- MLX90411,可在 24V 电压或 15W 功率下输出 600mA 电流,适用于各种需要高性能、低噪声的应用。
MLX90411 的工作电压范围为 3V - 28V,适合各种需要 5V、12V 以及 24V 电压的应用,包括空气净化器等家用电器和众多白色家电。在许多此类应用中,交流感应电机正逐渐被无刷电机所取代,而首选解决方案就是单线圈风扇驱动器,如 MLX90411。
该器件最高可承受 40V 的负载突降脉冲,因此在汽车应用中,无需额外保护装置便可与电池直接相连。MLX90411 的工作温度范围为 -40°C 到 +150°C,是全球首款符合 ASIL 标准的风扇驱动器。
该器件提供多种换向方案,包括低 EMI 和低噪声。同时,该器件采用自适应控制算法(专利申请中),即无论采用何种电机设计,均可在任何操作条件下保证最大扭矩和最小反向电流。该器件可采用开环和闭环控制,具有多种动态 (PI) 设置,转速最高可达 45,000 RPM。
MLX90411 具备多种集成保护功能,包括锁定转子、过热保护、过压保护、短路保护和限流功能。这些功能不但帮助 MLX90411 获得 UL/CE 认证,而且使其满足汽车应用的严格要求。
该器件可通过 I2C 界面进行编程,而且所有选项均可通过片上 EEPROM 配置。MLX90411 基于 0.18μm 工艺技术,提供直脚 SOT 封装和 UTDFN 封装 (2.5mm x 2.0mm x 0.4mm)。
针对此次产品发布,Melexis 电机控制产品线经理 Dirk Leman 表示:“长期以来,Melexis 专注于开发适用于消费类计算应用的单线圈风扇驱动器。MLX90411 丰富了我们的产品系列,打造出适用于家用电器、白色家电以及汽车应用的高可靠解决方案。闭环速度控制和自适应换向控制的设置给设计者带来实在的好处。”
MLX90411 现已可以提供工程样片,将于今年晚些时候实现批量出货。
关键字:Melexis  噪声风扇驱动器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2018/ic-news091323735.html
上一篇:比亚迪的第三代DM混动技术是否比丰田混动要好?
下一篇:锂-氧电池取得技术突破 实现四电子转化及库仑效率近100%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Melexis 汽车行业的飞行时间 (ToF) 技术全心升级
全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,针对汽车行业的飞行时间 (ToF) 技术进行重大升级,且巩固了 Melexis 在汽车应用类飞行时间传感器的开发和生产领域的行业领军地位。该产品组合现包括新一代 QVGA ToF 传感器芯片组---MLX75024以及即将上市的 VGA ToF传感器--- MLX75123BA。最新的研发成果有助于 Melexis 打造更为强有力的产品,满足汽车客户对于先进车内传感解决方案日益增长的需求。 新型传感器符合 AEC-Q100 标准,适用于手势识别、驾驶员监控和行人/障碍物检测等各种汽车应用。相比上一代产品,全新的 MLX75024 ToF QVGA 传感器灵敏度提升了一倍
发表于 2018-11-14
Melexis 的集磁片 (IMC) 技术减轻了设计师工作负担
全球微电子工程公司 Melexis 宣布,在锁存器和开关产品领域的多款器件中推广集磁片 (IMC) 技术,为设计师带来切实存在的技术优势,尤其适用于要求严苛的汽车应用领域。 许多传统的霍尔效应传感器仅感应垂直于 IC 的磁通量,所以必须研发复杂的定制磁场机构来获得所需的测量结果,弊端是器件的体积巨大并且价格昂贵。Melexis 的锁存器和开关传感器采用创新型磁性 Triaxis® 技术,可用于测量侧向磁通分量。引入 IMC® 技术后,通过一个集成电容(MLX92242、MLX92241 或 MLX92221)和传统磁性的双线电流输出开关传感器即可对摩托车车轮转速进行简易感测。该方法采用侧向磁场,替代了前代方法中使用的垂直
发表于 2018-10-12
适用于恶劣环境中使用的TPMS 传感器,为安全保驾护航
普及一下何谓TPMS传感器?tpms传感器是指采用轮胎压力监测系统(tpms=tire pressure monitoring system)实现了对轮胎压力的实时监控的一种传感器。传感器中包括感应气压的电桥式电子气压感应装置,它将气压信号转换为电信号,通过无线发射装置将信号发射出来,以确保行车安全。全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出第三代具有扩展压力范围的胎压监测系统 (TPMS) 传感器 --- MLX91804-007/008,该系列产品通过完善商用车的胎压监测,显著提升道路安全性。 全球不同地区均以立法形式针对乘用车的 TPMS 作出规定。随着公众对商用车(包括重型卡车和公共汽车)TPMS 的关注度日
发表于 2018-10-10
比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出全新单线圈风扇驱动器 IC--- MLX90411,可在 24V 电压或 15W 功率下输出 600mA 电流,适用于各种需要高性能、低噪声的应用。 MLX90411 的工作电压范围为 3V - 28V,适合各种需要 5V、12V 以及 24V 电压的应用,包括空气净化器等家用电器和众多白色家电。在许多此类应用中,交流感应电机正逐渐被无刷电机所取代,而首选解决方案就是单线圈风扇驱动器,如 MLX90411。 该器件最高可承受 40V 的负载突降脉冲,因此在汽车应用中,无需额外保护装置便可与电池直接相连。MLX90411
发表于 2018-09-14
业务成长100%,Silicon Labs、Renesas、Epson、Melexis的共同选择
近日,世强因实现代理EPSON5年内其中国区销售业绩年复合增长率高达201%,且帮助EPSON工业领域,IOT和智能硬件领域的突破,从而获得EPSON唯一的年度最高级别奖项——“杰出贡献奖”。该新闻一出来,立马就上了电子圈的“热搜”。但据笔者所知,不仅EPSON,世强对其代理的供应商的业绩推广都成绩显著,特别是世强元件电商上线后,利用互联网平台,对品牌的推广大有裨益。比如全球五大顶级汽车半导体传感器供应商之一的Melexis(迈来芯),世强自2013年全线代理其业务开始,大力开拓Melexis的汽车、工业、消费、安防、医疗市场,最终实现业绩年复合增长率197%;再比如三菱电机控股的子公司——功率模块市场领导者Vincotech
发表于 2018-05-17
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
