datasheet
智能泊车新技术:elmos“直接驱动"超声波IC
2018-09-04来源: 互联网 关键字:直接驱动  elmos
E524.32 / E524.33:经济高效且容易实现的超声波系统解决方案
2018年9月4日讯,德国elmos公司日前宣布推出用于汽车级超声波驻泊车辅助系统的下一代“直接驱动”超声倒车雷达处理芯片系列。 除汽车领域外,这些IC可用于工业应用或机器人应用中的距离测量。
“直接驱动”方案可以显著降低系统成本,这是由于可以减少传感器电路板上的变压器和其他外部器件的数量和成本。 该IC为系统解决方案带来的更多优势:更简单的电路板布局,更低的总高度和更多的重量降低。 其它优点在新视频剪辑“elmos Direct-Drive”中有所说明(https://youtu.be/5WVyJxuydQ8)。
相比于上一代IC,该IC的测量性能以及ESD和EMC性能得到了显着改善。在远距离测量范围,根据所使用的传感器类型可以检测到75mm的标准圆形障碍物,最大距离约为4米。 对于较大的障碍物,可以成功检测到更远的目标。 在近距离测试范围,新一代重新设计的智能阻尼算法缩短了传感器的稳定时间,一个传感器可测量<12cm的最小距离。 新的近场检测功能可检测传感器前方的物体,并通过标志发出警告。
使用这些芯片非常简单,许多配置可以通过通信接口快速实现。为了确保客户应用的灵活性,优化的IO接口提供多达3个可配置的测量范围,例如近、中、远距离的配置。 动态增益曲线的另外一个可配置阈值和高级设置提供了更多选项。
该IC通过不同接口的通信方式几乎与elmos IC E524.08 / 09相同,因此可以根据客户需求在车辆中混合使用两个IC。 如果需要更远的范围,可以使用IC E524.08 / 09。如果要求较低且系统成本是首要考虑因素,则可以使用IC E524.32 / 33。
所有IC都具有多种诊断功能,例如电源电压监测、温度传感器、通信错误检测。 建立时间的测量和频率偏差确保传感器的可靠工作。
特征:
支持直接驱动的传感器;
最佳测量性能,原因 如下:
智能阻尼算法/两个静态阈值和一个自动阈值/近场检测/噪声抑制
高可靠性和诊断性;
传感器诊断信息/温度传感器;
具有可配置测量文件的高级IO协议;
E524.32:2线接口;
E524.33:3线接口| E524.34:3线接口,3.3V接口电压 | E524.35:3线接口5.0V接口电压;
应用框图:
典型应用:
  • 超声泊车辅助系统(USPA, PAS, ...) ;
  • 高级驱动辅助系统(ADAS) ;
  • 距离和液位测量。
关键字:直接驱动  elmos
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2018/ic-news090423670.html
上一篇:安森美半导体助力电动汽车充电桩市场发展
下一篇:WEY加速布局智能驾驶,全面升级VV5和VV7
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
  E524.32 / E524.33:经济高效且容易实现的超声波系统解决方案  德国elmos公司日前宣布推出用于汽车级超声波驻泊车辅助系统的下一代“直接驱动”超声倒车雷达处理芯片系列。 除汽车领域外,这些IC可用于工业应用或机器人应用中的距离测量。  “直接驱动”方案可以显著降低系统成本,这是由于可以减少传感器电路板上的变压器和其他外部器件的数量和成本。 该IC为系统解决方案带来的更多优势:更简单的电路板布局,更低的总高度和更多的重量降低。 其它优点在新视频剪辑“elmos Direct-Drive”中有所说明(https://youtu.be/5WVyJxuydQ8)。  相比于上一代IC,该IC的测量性能以及ESD
发表于 2018-09-08
为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
    比如我这个继电器线圈的电阻,大概是71.7欧姆,加5V电压的话,电流就是5除以71.7约等于0.07A,就是70mA。记住,我们单片机的普通引脚最大输出10mA电流,大电流的引脚最大输出20mA电流(这点可参照单片机的datasheet)。    看到了吧,虽然是5V,但是输出电流能力有限,达不到驱动继电器的电流,所以无法直接驱动继电器。    这时候就需要想办法。比如用三极管S8050驱动。电路图如下。单片机驱动继电器  看S8050的datasheet,S8050是一个NPN管,ICE最大允许电流是500mA,远远大于70mA,所以用S8050驱动
发表于 2018-03-15
为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
并行直接驱动LED显示
1. 实验任务 如图13所示,利用AT89S51 单片机 的P0端口的P0.0-P0.7连接到一个共阴数码管的a-h的笔段上,数码管的公共端接地。在数码管上循环显示0-9数字,时间间隔0.2秒。 2. 电路原理图 图4.7.1 3. 系统板上硬件连线  把“ 单片机 系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端口上;要求:P0.0/AD0与a相连,P0.1/AD1与b相连,P0.2/AD2与c相连,……,P0.7/AD7与h相连。 4. 程序设计内容&nbs
发表于 2018-01-17
并行直接驱动LED显示
51单片机IO口直接驱动LED数码管方法
1.实验任务  如图13所示,利用AT89S51单片机的P0端口的P0.0-P0.7连接到一个共阴数码管的a-h的笔段上,数码管的公共端接地。在数码管上循环显示0-9数字,时间间隔0.2秒。2.电路原理图            图4.7.13.系统板上硬件连线  把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端口上;要求:P0.0/AD0与a相连,P0.1/AD1与b相连,P0.2/AD2与c相连,……,P0.7/AD7与h相连。4.    程序设计内容(1).LED数码显示原理  七段LED显示器内部由七个条
发表于 2018-01-05
任意2个io直接驱动LCD1602,并且不需外加芯片
总线的通讯方式吧,直接把串行数据调制在电源线上,不过这是需要专用芯片来解调,不能光靠几个RC就能搞掂。类似的方式,我两年前也做过,不知大家对下面这张图片是否熟悉,这就是之前我发过的贴子中一张图片,参照:    http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2243715其中的示范程序中就提及到 One Wire 总线的驱动,显示模块解调所用的芯片也不是什么专用芯片,只是一片我们最熟悉不过的 74HC595 ,就能完成任务。<iframe id="iframe_0.9863643648568541" src="data:text/html
发表于 2017-02-20
elmos推出最新电机驱动器和LED控制解决方案
半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布推出最新电机驱动器解决方案和LED控制器IC产品,并在刚刚闭幕的慕尼黑电子展期间展示。截至目前, elmos已向全球客户交付了超过5亿个电机驱动器芯片。除此之外,该公司还为LED尾灯提供具有特殊专利的热分配解决方案。E523.06是一款用于无刷直流电机的系统级单芯片方案,它用于12V汽车电池系统,芯片集成了MOSFET门极驱动器与一块16位的CPU芯片组成,最多可控制3个半桥NMOS,可以驱动有刷或无刷直流电机以及其他负载。该CPU架构及电机外设驱动器均进行过优化,适合用于单取样电阻的矢量控制FOC方案(Field Oriented Control)。该IC可计算出电机转子位置
发表于 2018-11-26
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
