datasheet
从比亚迪唐,看542战略是噱头还是真有硬实力
2015-11-17 18:12:13来源: 车云网 关键字:比亚迪唐  542战略
    比亚迪就曾经发布过一个542战略,这个542到底是比亚迪忽悠的噱头,还是真有这个硬实力?
    在唐上市之前,比亚迪就曾经发布过一个542战略——5代表“加速5秒”,4代表“全时电四驱”,2则代表“2L油耗”。从数字看,这三项如果能在同一款车上实现确实有点不可思议。至少在发布时,全球范围内还没有一辆这样的车。这个542到底是比亚迪忽悠的噱头,还是真有这个硬实力?有了唐,答案应该不难找——它应该算是第一款符合542战略的车型。更关键的是,这个战略如果最终被印证,它代表的将不仅仅是比亚迪的硬实力。
唐的技术核心在于“玩电高手”
    比亚迪在传统动力总成方面应该说是不错的,直喷增压、分层燃烧、湿式双离合这些时髦货都已经普及,而且都是自己研发而非外购的。不过,要实现542这个全球都没有的战略,靠传统动力技术肯定不行。唐之所以能做到这一点,关键还是发挥了比亚迪的强项——电驱动。
    我们先简单看一下唐的动力布局。传统动力部分为前横置前驱为基础。在这之上,唐增加了传统汽车没有的三个核心部件——前电机、后电机和电池组。当然,这些部件还有一个灵魂的核心——电机控制器。这些组件加入以后,就是唐所谓的“三擎双模”了——2(电机)+1(发动机)三个动力单元,油电驱动双模式。
    有了这个布局,首先“4”已经没问题——它的四驱是依靠电机来实现的。关键是5和2,这也是唐最扎眼的两个数据。
    5秒的百公里加速在传统动力SUV阵营里是要吓死人的,全球能做到这一点的SUV统共没多少,而且大多在百万以上。唐的加速已经被实打实地测过,4.9秒是肯定没问题的。它是如何做到的呢?其实关键就是电机与发动机的结合。唐的前后轴两个电机都属于大功率电机,功率扭矩高达110千瓦/250牛米,double一下就是220千瓦/500牛米。然后唐还有一个很强大的2.0T直喷增压机,功率扭矩为151千瓦/320牛米。
   数据还只是一方面,毕竟以上的数据还不能简单的累加。关键是发动机与电机的结合产生的效果刚刚好。我们知道,加速测试起步瞬间是最影响成绩的——动力输出过强会响胎,弱了更不必说。而这个瞬间,发动机是最不好控制的。电机则不然,它的扭力可以根据需求瞬间达到峰值,同时又不会像发动机拉高转速那样扭力过强。通过电机起步,可以大大优化测试初期的状态。然后发动机在一定速度后介入,恰好发挥发动机的最强状态。如此啰嗦的描述汇成一句话,即通过三擎组合实现了强强联合和最优化动力输出,从而获得了意想不到的加速成绩。
    关于油耗,首先我们要知道这个2L油耗的计算公式: 25×无电综合油耗/(纯电里程+25)。那么唐的2L油耗自然决定于两方面——纯电里程和无电油耗。大容量磷酸锂铁电池决定了前者,唐的纯电里程有80公里。而后者,唐也是做得相当到位的,倒算过来的无电综合油耗仅8.3L。别忘了,唐的整备质量有2.22吨,比宝马X5还要沉。而之所以能做到这一点,也与唐所采用的双电机有关——在电池低电量的情况下,前电机将由驱动电机变身为发电机,从而可以实现行车过程中利用发动机高效工况来为电池充电,达到类似非插电混动的节油效果。
单从技术而已,唐已在混动领域“集大成”
    从全球范围来看,除了比亚迪以外的混动阵营目前大致可以分为三大块。一块是以丰田为代表的THS II,这是传统混动的顶尖高手。另一块是欧美厂商的插电式混动,这貌似是欧美厂商在玩不转传统混动之后的另辟蹊径。还有一块是本田地球梦混动的双电机版(即雅阁所配的i-MMD)。唐的混动系统与以上三大块都不同,更像是一个集大成者。尤其是跟丰田的混动相比,丰田混动系统作用是节能省油,严格意义上可以说是传统燃油车技术的改良。而比亚迪唐是地地道道的新能源车。
    从电机的配备来看,它与i-MMD最接近——均采用了两个大功率电机的组合,多数工况下靠电机驱动,实现高性能、高品质驾乘感和低能耗。但不同于i-MMD,唐的动力总成不仅可以通过电机驱动,同样可以通过发动机直接驱动,从而实现“三擎同时发力”,实现了4.9秒的加速力。
    从插电混动的使用特点来看,唐与欧盟厂商采用的插电混动更接近——纯电动里程够长,可以基本满足工作日用车0油耗。唐的不同之处除了拥有电四驱以外,关键是可以通过双电机组合来实现馈电混动驾驶,从而做到馈电状态油耗的降低。
    从馈电混动的工作原理来看,唐的混动又与THS II有相似之处——匀速状态下充电,堵车状态下放电,减速能量回收等等,从而缓解拥堵状况下的油耗。但这只是偶尔情况,充满电的纯电行驶才是真正的零油耗,这是THS II远远比不了的。
小结:
    从实现的效果来看,唐的混动系统的确可以算是自成一派。而且这个派系从原理到结构,都可以算是比亚迪的自主研发(因为根本无从抄袭)。从技术原理来看,比亚迪的这套系统更为全面,理念和结构都不逊于全球领先的几大流派。从实现的效果和功能来看也毋庸多说,基本上算是最好的之一。更关键的是,作为自主厂商和电池大佬的比亚迪,在成本控制上的优势是国际厂商所不能比的,这也使得唐能够拥有(补贴后)与传统动力车型竞争的价格。
    因此在笔者看来,比亚迪的这套三擎双模虽不见得就一定是全球最好的混动系统,但称其为最具发展潜力的混动系统应不为过。而这种领先性,将在很大程度上达到提升自主品牌价值、尤其是市场对于自主品牌技术实力认同度的目的。类似于这种改观,在手机领域已经逐步实现,在整车领域,伴随着新能源时代的到来,完全也有可能逐步实现。这不仅对于比亚迪来说意义深远,对于整个自主品牌价值的带动作用同样也是不可小觑的。
关键字:比亚迪唐  542战略
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2015/1117/article_11786.html
上一篇:Qorvo最新802.11p解决方案提升汽车无线连接性
下一篇:Synaptics宣布凭借30年人机交互的领先经验进军汽车市场
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
比亚迪唐
542战略
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
