datasheet
日研制电动车电池耐热新技术
2015-10-15 20:13:03来源: 中国电池网  关键字:研制  电池  耐热
     近日,日本大金工业和日本高度纸工业联合研制出用于电动汽车的锂电池耐热技术。新技术不需要电池冷却系统,在减少自身电力消耗的同时减轻了车体重量,一次充电行驶距离可提高30%—40%。还可防止电池自燃事故,提高行车安全性。
    现有车用锂电池发电时因化学反应而发热,当温度上升至45度以上时,发电性能降低,需要装配冷却系统。夏季高温时节,冷却系统全程运转可致效率下降,行驶距离缩短30%左右。
    新技术采用氟化合物代替易燃电解液成分,制成的新型电解液即使温度上升至60度也能正常工作;采用植物纤维经精细加工制成的绝缘材料较现在通用的树 脂膜制品耐高温、伸缩率降低,可使绝缘组件耐热性能大大提高;用于电极的粘结剂更换了高耐热材料,即使高温也不会出现溶出现象。
关键字:研制  电池  耐热
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2015/1015/article_11590.html
上一篇:沃尔沃推出Auto-Pilot自动驾驶系统,司机可以临时交出驾驶权
下一篇:Adgero推出重载卡车专用KERS系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
研制
电池
耐热
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
