datasheet
东芝开发新CMOS传感器 可识别LED信号灯
2015-10-12 19:01:31来源: 日经技术在线 关键字:cmos传感器  识别
     东芝面向车载摄像头开发出了配备LED闪烁抑制功能的200万像素BSI(背面照射)型CMOS图像传感器“CSA02M00PB”。将从2016年3月开始样品供货。预定在2015年10月5日起于法国波尔多举行的“第22届ITS世界会议2015”上展示该产品。
       通过配备东芝自主方式的LED闪烁抑制电路,成功抑制了LED光源的闪烁现象。以往的车载CMOS图像传感器 存在的问题是,拍摄LED式信号灯和标识时,会输出闪烁的影像、无法准确识别等。而新产品实现了高速、准确的传感。在200万像素的图像传感器中,配备 LED闪烁抑制电路的产品尚属业界首款。
    新产品采用东芝自主开发的新一代HDR(高动态范围)方式。此为单帧方式,在明暗差较大的环境下也能降低分辨率劣化,拍摄不会过度曝光的清晰影像。另外,新产品在该公司的车载传感器中首次采用了BSI方式,与原产品相比,在更暗的环境下也能以高品质拍摄明亮的影像。
    此外,新产品配备了支持ASIL(汽车安全完整性等级)的功能。而且符合车载集成电路的可靠性标准“AEC- Q100(Grade2)”,也适合用于ADAS(高级驾驶辅助系统)用前方传感摄像头、电子后视镜及CMS(摄像头监控系统)等在车内显示器上显示影像 的用途。
    CSA02M00PB的光学尺寸为1/2.7英寸。像素间距为3.0μm。输出像素为1928像素(水 平)×1084像素(垂直)。输出格式为MIPI CSI-2及Parallel。最大帧速率在双重曝光时为60帧/秒,3重曝光时为45帧/秒。动态范围为120dB(利用HDR功能)。电源电压方面, 模拟部为2.8V±0.2V,数字部为1.2V±0.1V,I/O部为1.8V±0.1V。封装采用9mm×9mm的PBGA。
关键字:cmos传感器  识别
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2015/1012/article_11568.html
上一篇:博世推出停车位专用传感器 帮你找车位
下一篇:欧姆龙开发车载前方监控传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
cmos传感器
识别
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
