datasheet
Maxim Integrated推出支持4路全景视频信号流的解串器
2015-08-05 13:44:20来源: EEWORLD 关键字:Maxim  全景视频信号流  解串器
Maxim Integrated的四通道解串器非常适合车载摄像头应用,大幅减少元件数量、缩短设计时间、降低成本。
中国,北京,2015年8月4日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出GMSL四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS (高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。仅需一片MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,即可接收并自动同步来自4个摄像头的视频信号。
· Maxim汽车方案的详细信息:http://dwz.cn/11Z0EB
· MAX9286详细信息:http://dwz.cn/11Z1Lt
· Maxim安全方案:http://dwz.cn/11Z24Z
· MAX9286高分辨率图片:http://dwz.cn/11Z2tx
· MAX9286原理图:http://dwz.cn/11Z2NM
环视系统是现今日益增长的ADAS设计的关键部件。MAX9286解串器可通过长达15米的屏蔽双绞线(STP)或同轴电缆接收并同步来自4个摄像头的视频信号,理想用于汽车产品。MAX9286通过4通道、工业标准CSI-2接口向视频处理器输出数据。器件可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量。此外,该款高集成度解串器无需额外的摄像头同步软件。MAX9286还是机器视觉和3D摄像系统的理想选择。
主要优势
· 缩短设计时间:自动生成摄像头同步信号、将多个传感器的图像数据对准到同一像素,实现关键参数的用户编程,上述功能有效降低设计风险、加快产品上市进程。
· 降低成本:集成方案可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量;此外还支持同轴电缆供电,降低了线缆数量和成本。
· 带诊断功能:片内诊断功能提升系统完整性,可检测链路误码率(BER)、摄像头不同步以及电缆对电源/地短路等故障。
评价
· Maxim Integrated业务总监Balagopal Mayampurath表示:“汽车应用对环视功能的需求为ADAS设计提出了不小的挑战,该款产品简化了第一代环视系统设计,可实现与下一代系统的无缝对接。”
供货信息
· 器件采用56引脚、8mm x 8mm TQFN和QFND封装。
· 工作在-40⁰C至+105⁰C温度范围。
· 通过AEC-Q100认证。
· 提供带SoC处理器的评估板,以及与合作伙伴共同开发的ADAS参考设计。
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2015/0805/article_11280.html
上一篇:雷诺Espace的触摸屏或能突出重围
下一篇:调汽车座椅再也不纠结:挥一挥手就能动!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
全景视频信号流
解串器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
