datasheet
Vishay BiSy单路和双路低电容ESD保护二极管为汽车应用省空间
2015-07-21 14:41:40来源: EEWORLD 关键字:ESD保护  二极管  Vishay  汽车
器件采用小尺寸SOT-323封装,电容低至10pF,可保护LIN、CAN和FLEX总线
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 7 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸SOT-323封装的新双向对称(BiSy)ESD保护二极管VLIN26A1-03GVCAN26A2-03G。Vishay Semiconductors单路VLIN26A1-03G和双路VCAN26A2-03G尺寸只有2.3mm x 2.1mm,高度为0.95mm,具有低电容和低泄漏电流,可保护汽车的数据线路免受瞬态电压信号的影响。
针对LIN总线应用,VLIN26A1-03G能够为一条数据线路提供符合IEC 61000-4-2要求的±30kV(空气和接触放电)瞬态保护,VCAN26A2-03G能够保护CAN总线和FLEX总线应用的两条线路。这些器件通过AEC-Q101认证,典型负载电容低至10pF,最大电容为15pF,最大泄漏电流小于0.05 μA,工作电压为±26.5V。保护二极管无铅,符合RoHS。
新的VLIN26A1-03G和VCAN26A2-03G现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2015/0721/article_11190.html
上一篇:大陆为吉利打造彩屏仪表
下一篇:意法半导体车用高边驱动器符合最严格的汽车启停技术标准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ESD保护
二极管
Vishay
汽车
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
