datasheet
丰田开发出内置“MIRAI”高压温度传感器
2015-06-25 19:31:24来源: 日经技术在线 关键字:内置  高压
    丰田为配备在燃料电动车“MIRAI”上的高压储氢罐开发出了温度传感器。通过配备温度传感器,可以检测罐内温度。从而可在确保安全性的同时,在3分钟的超短时间内完成加氢作业。
    向高压储氢罐快速充入高压氢气时,罐内气体受到压缩,温度上升,但需要控制在允许温度的85℃以下。新款FCV还配备了加氢时在车辆和加氢站之间进行红外线通信的功能,加氢站可以根据车载储氢罐的温度进行加氢。
    在丰田开发老款FCV时,加氢站的氢气温度为-20℃,车辆与加氢站之间也没有通信功能,因此加氢时间需要10分钟。而到了新款FCV,氢气温度变成了-40℃,且配备有通信功能,因此加氢时间缩短至3分钟。
    温度传感器的开发理念是提高效率并降低成本。为了与原有的排气温度传感器实现零件通用,采用了用玻璃和SUS护罩来保护温度传感器本身的热敏电阻的结构。
    为了准确判断是否充满,需要提高温度传感器的响应性。为此采用了在护罩上开孔的结构,从而将响应时间缩短了70%。由于加氢过程中罐内温度会迅速变化,为了防止因压力变动产生的冲击波损坏玻璃,提高了护罩的玻璃厚度,并降低了在玻璃表面产生的应力。为了提高效率,增加了绝缘管,并稳定了玻璃厚度。另外,结合玻璃与热敏电阻的热膨胀系数,减小了在玻璃上产生的热应力。
关键字:内置  高压
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2015/0625/article_11045.html
上一篇:汽车正在变成行进中的传感器平台
下一篇:2014年全球前十大车用MEMS传感器供应商排名
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
内置
高压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
