datasheet
节油新利器? 评丰田1.5L高效发动机
2015-06-02 19:30:29来源: 汽车之家 关键字:节油  丰田  高效
混合动力技术已被公认为汽车未来的重要发展方向,而混合动力的先驱者丰田从1997年第一代普锐斯发售开始已经走过了18个春秋。作为混合动力的“两条腿”——电动机和发动机都是缺一不可的,因此丰田依旧在不遗余力地研究发动机技术。最近在日本上市的混合动力车型Axio和FIELDER上,丰田便搭载了最新研发的1.5L汽油发动机,其热效率高达38%。虽然这款"新利器"并不会很快搭载到国产车型上,但梦想是有的,万一实现了呢?
● 代号2NR-FKE
丰田这款1.5L汽油发动机代号为2NR-FKE,采用了与去年推出的1.3L发动机相同的构架和缸体部件。它通过改变行程的方式将排气量提升至1.5L。其进气歧管直径扩大了1mm,其中两根排气歧管直径扩大了2mm。
这款1.5L发动机的最大输出功率为81.6Ps(60kW),最大输出扭矩为136N·m,缸径×行程为72.5mm×90.6mm。它采用了阿特金森循环技术,其压缩比高达13.5,热效率更是达到了38%,要知道普通汽油发动机的热效率仅为30%左右。为什么它能做到如此之高的压缩比和热效率呢?下面我们简单介绍一下吧。
● VVT-iE电动可变气门正时系统
这款发动机采用了电动VVT技术(丰田官方称为VVT-iE),增加了进气门正时调整电机,这是它压缩比能达到13.5的重要原因之一。这也与我们之前拆解过的马自达2.0L创驰蓝天发动机是相似的。相比普通的液压VVT技术,这种电动VVT的响应更迅速、控制更精确,而且最重要的是它可以无级可调。同时,也避免了发动机运行开始阶段(例如冷车情况下)机油压力不足时而进气门正时机构工作效率低下的问题。
● 废气再循环技术(EGR)
这款发动机还加入了废气再循环技术(EGR),不仅降低了氮氧化物的排放,而且还提高了燃烧热效率。为了配合废气再循环系统的工作,它加入了专门的冷却管路。
● 新型隔块
这款1.5L新发动机的气缸水套下部有新型的隔块,这种隔块是由发泡橡胶和不锈钢薄板制成的。这种发泡橡胶会吸收冷却水,膨胀后封堵部分流路,从而使水套的容量减小,因此达到了缩短发动机暖机时间的效果。这与之前1.3L发动机的构造和原理是一样的。
另外,这种隔块加入还能达到优化气缸上部和中部温度的作用。因为它隔堵作用,使气缸的上部很好地降低了20℃左右的温度,降低了爆震的发生几率;而使气缸中部较难流入冷却水,让气缸中部温度升高20℃左右。由于温度的升高使活塞与气缸壁之间的润滑油粘度变小,这就降低了摩擦损失。
● 4-2-1排气系统
它的排气歧管由原来的4-1形式改成了4-2-1形式。由于这样的排气形式其焊接部位较多、歧管较长,制造成本会增加。但4-2-1形式使排气系统更加通畅,更有利于压缩比达到13.5这样高的数值,同时也减少了一部分泵气损失,提高了热效率。
编辑总结:
这款1.5L汽油发动机能达到这么高的燃烧热效率,当然要归功于丰田这么多年对燃油经济性方面的追求。这款发动机高热效特性非常适合于混合动力车型,相信未来会有更多的丰田混动车搭载这款机器。虽然我们未曾获知国产的混动卡罗拉会搭载这款发动机,但是不久的将来好的技术肯定是离我们越来越近的。
关键字:节油  丰田  高效
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2015/0602/article_10915.html
上一篇:本田FCV电池采用全新布局 提升续航里程
下一篇:PowerGeni镍锌电池大幅提升续航里程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
节油
丰田
高效
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
