datasheet
飞思卡尔推出业界最精确的卡车胎压监测系统
2015-04-30 18:27:54来源: EEWORLD 关键字:FXTH8715  飞思卡尔  胎压监测
    该解决方案有助于提高驾驶员安全和车辆的燃油效率;它内含智能,支持先进的数据分析,适用于车辆管理及其他IoT应用。
    2015年4月28日,德克萨斯州奥斯汀讯-飞思卡尔半导体 (NYSE: FSL)推出的无线FXTH8715系列成为其大获成功的胎压监测系统(TPMS)产品组合的新成员,该系列采用业界最小、完全集成的封装,为卡车和其他大型车辆提供最高的压力精度。
    这个超级紧凑的系统采用7 x 7 mm封装,集成了双轴加速度传感器、运动传感器、射频发射器、低频接收器、压力和温度传感器以及一个微控制器。 该系统不仅具有卓越的精度,还内含智能,支持收集和传输传感器数据,包括压力、温度和加速度。 它能够支持复杂的分析,改善车队维护,把胎压系统转变为面向未来互联网的高附加值终端节点。
    FXTH8715系列产品的压力精度是业界最高的(+/-17kPa,而最为接近的竞争产品的精度只有+/- 23kPa)。 此外,该系列产品还具有业界最大的工作范围(100-1500 kPa,而最为接近的竞争产品的工作范围是100-1300 kPa)。
    飞思卡尔副总裁兼传感器解决方案部总经理Babak Taheri 表示:“高度精确的胎压传感解决方案能够进行无线通信,在驱动器安全、燃油效率、可靠性、轮胎耐磨性及高级报警预测方面有巨大的优势,非常适合卡车和重型车。飞思卡尔新的FXTH8715系列能够捕捉和传输有价值的传感器数据,将胎压监测提升到新的水平,使车队管理者不仅能够监测胎压,还能够追踪驾驶行为,优化预防性维护。 这些功能相互配合,能够帮助车队优化车辆使用,避免停工。”
    FXTH8715系统的集成式MCU和专用固件支持高达8 KB的闪存,可扩展应用灵活性,加快上市速度,支持滚动加密,实现更安全的解决方案。
    PressurePro 工程主管Jeromy Mogharbel 表示:“飞思卡尔TPMS产品组合具有高精度、优化的集成度和紧凑的外形等特点,可为我们提供市场上最可靠、最耐用和精确的TPMS传感器技术,同时还能为我们的客户提供业界最全面的轮胎性能信息。 这些信息不仅让客户能够发现并纠正轮胎问题,防止由于轮胎寿命减少而增加费用或引发危险,而且还能减少中断、保养和燃油消耗。 它为我们的客户提供必要的数据,让他们能够认识到性能趋势,开始将轮胎保养作业从被动向预防性转变,从而改变了游戏规则。”
重要特性
100-1500 kPa的工作范围
8位MCU / S08内核,带SIM、中断和调试/监测功能
512字节RAM / 16k闪存(8k用于飞思卡尔库,另外8k用于应用)
Z轴或XZ双轴加速度传感器
QFN 7 x 7 x 2.2 mm封装,支持可见焊点,以供检查
专用状态机,可降低功耗
内置315/434 MHz射频发射器
内置125 kHz低频接收器
6个多功能GPIO引脚(包括两个A/D输入)
低功耗唤醒定时器和LFO驱动的周期性复位
供货和定价
    FXTH8715 TPMS系列现已供货,10,000 件批量的建议单价为 5.40美元。A
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2015/0430/article_10757.html
上一篇:飞思卡尔FXTH87系列助保隆科技推出全球最小的胎压监测系统模块
下一篇:丰田与JFCC联研燃料电池实时监测技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FXTH8715
飞思卡尔
胎压监测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
