datasheet
新型超薄、大电流、汽车级电感器
2014-12-18 18:37:26来源: 电子工程网 关键字:新型  超薄  电流  汽车
    Vishay发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该电感器采用可减少EMI的整体e屏蔽层和紧凑的4040外形尺寸。Vishay Dale IHLE-4040DC-5A能够遏制在镀锡的铜整体屏蔽里与EMI有关的电场,把整体的屏蔽连到地时,在1cm内(电感器的中心位置上面)可以使电场最多减小-20dB,在汽车和其他应用里不需要对电感器采取单独的板级屏蔽措施,从而降低成本并节省电路板空间。另外,4接头连接(两个接地连接点用于屏蔽)为安装在发动机、底盘上的电子电路提供了更强的抗震动能力。
Vishay推出新款超薄、大电流、汽车级电感器
    今天推出的这些器件通过AEC-Q200认证,最高工作温度达 155℃,4个接头的共面度小于100μm,适用于DC/DC转换器中的储能,以及汽车发动机和传送控制单元、燃油喷射驱动、电机的噪声抑制、雨刷器、电动车窗和座椅以及HID照明的大电流滤波。 IHLE-4040DC-5A采用Vishay的IHLP® 技术制造,效率高,最大DCR从1.66Ω到178 mΩ,感值范围为0.47μH~47μH。器件额定电流为30A,可处理高瞬态电流尖峰,而不会饱和。电感器封装在符合RoHS,完全无铅的屏蔽结构内,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动具有很强的抵御能力。
关键字:新型  超薄  电流  汽车
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2014/1218/article_10230.html
上一篇:电控制动是趋势 谈电动车制动解决方案
下一篇:本田开发线传技术赶英菲尼迪 操控方向盘无需转
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
新型
超薄
电流
汽车
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
