datasheet
TI升级Jacinto,推出更强车用娱乐系统处理器
2014-10-29 15:14:27来源: EEWORLD 关键字:德州仪器
    全新的Jacinto 6 EP与Jacinto 6 Ex处理器可提供扩展的处理性能,同时实现信息娱乐系统和信息高级驾驶员辅助系统(ADAS)之间的创新融合
    日前,德州仪器(TI)宣布将信号处理功能添加到其全新的DRA75x处理器,以便帮助客户增强信息娱乐系统并为信息高级驾驶员辅助系统(ADAS)功能配对。这两者的完美结合将帮助客户生产具有极高数字化驾驶舱集成及传统信息娱乐功能的汽车,同时不影响任何性能。Jacinto 6 EP与Jacinto 6 Ex两种全新的DRA75x处理器和其它“Jacinto”器件基于相同的架构而开发,使汽车制造商能扩展自己的投资,无需进行额外的研究与开发或显著增加材料清单(BOM)即可提供具有软硬件兼容性的多样化产品组合。
Jacinto 6 EP:扩展的处理性能和并发性
    Jacinto 6 EP是信息娱乐领域的处理性能领先产品,具有1.4GHz的数字信号处理器(DSP)性能,相当于22 GFLOPS/60 GMACS。Jacinto 6 EP器件具有Jacinto 6的所有特性,可提供附加的外设和DSP功率,同时还能控制系统成本。通过合并某些具有严格IO要求的信息娱乐系统所需的额外USB、视频输入和PCIe接口,Jacinto 6 EP可降低BOM成本。另一种总共可提供1.4 GHz信号处理性能的TMS320C66x DSP核心可用于图像处理技术,如动态地将多个镜头拼合成一个单一的环视或俯视图。此外,附加的DSP性能还可支持增强的无线配置(可利用天线分集和后台扫描的多调谐器、多模式配置)、音频和语音处理、有源噪声控制(ANC)、语音识别和各种其它技术。
Jacinto 6 Ex:可实现IVI与信息ADAS之间的创新融合
    通过提供适合同时运行信息ADAS系统和信息娱乐功能而不影响这两种系统性能的两个嵌入式视觉引擎(EVE),Jacinto 6 Ex器件能奉上Jacinto 6 EP可能拥有的额外性能和集成度,从而进一步扩展了平台。信息ADAS可利用汽车内部和外部的摄像头来呈现如物体和行人检测、增强的现实导航和驾驶员身份识别等多种功能,以提升驾车体验,无需动态地控制车辆。这些功能可用于中控台、可编程集群和平视显示器系统。
    EVE可通过ARM®、GPU、DSP、多媒体和附加子系统来支持同时运行的高性能分析和视觉算法,从而提供不受妨碍的性能,不同于目前市场上出售的任何其它产品。EVE和相关的软件库可让客户通过利用适合分析算法的可编程、高性能、灵活型EVE核心来控制自己的开发。
具有高度可扩展性的器件系列
    Jacinto 6器件系列基于相同的架构,能与面向汽车应用的广泛高度可扩展ARM® Cortex®-A15器件系列软件和引脚对引脚兼容。Jacinto系列不仅有多种价格、性能和集成能力,还拥有成熟的ARM® Cortex®-A15解决方案,该解决方案能支持多达四个1080p显示器和四路1080p视频和摄像头输入。高清显示器和百万像素的摄像头可连接到使用FPD-Link III Ser/Des芯片组的Jacinto处理器。DS90UH925Q串行器和DS90UH926Q解串器可同时携带数字视频、音频和双向I2C控制信号经过使用HDCP保护接口协议的单一双绞线。DS90UB913AQ串行器和DS90UB914AQ解串器则可将摄像头模块连接到使用低成本同轴线缆的处理器。此外,辅助的ARM® Cortex®-M4子系统还可卸载实时的中断密集型任务,如那些用于处理车辆栈的任务。
    作为TI完全集成的电源管理IC,TPS659039-Q1经过特别设计,适合与Jacinto 6片上系统(SoC)系列一起无缝运行。TPS659039-Q1旨在支持严苛的汽车级要求,具有的特性能满足Jacinto 6系列的系统电源要求,同时能最大限度地降低系统中的功耗。TPS659039-Q1符合AEC-Q100标准,并可支持整个系列的Jacinto 6器件,以便提供可扩展性。
    包括之前发布的Jacinto 6与Jacinto 6 Eco器件在内的Jacinto系列的四种变体产品实现了进一步的可扩展性。此外,Jacinto系列的所有产品均能与TI的WiLink™ 8Q Wi-Fi、Bluetooth®与全球导航卫星系统(GNSS)组合连接平台一起使用,从而创造出开盒即用的汽车信息娱乐产品。设计信息娱乐系统的客户能在相同的DRA7xx Jacinto平台上利用自己的投资为从普通车到豪华车的各种车辆开发产品,从而降低研发成本并加速产品上市进程。QNX、Linux和Android软件开发套件(SDK)等Jacinto工具和软件、可用的硬件开发和参考平台以及业界领先的第三方生态系统能帮助降低开发费用并快速添加有价值的新功能。
供货情况
    DRA75xJacinto 6 EP与Jacinto 6 Ex处理器现已开始提供样片,预计在2014年第4季度可用于生产。这两种DRA75x处理器专为从事大批量生产的汽车制造商而设计,不通过分销商进行销售。
关键字:德州仪器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2014/1029/article_9919.html
上一篇:德州仪器ADAS处理器新增中低端产品TDA3x
下一篇:车载导航后来者如何居上?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
德州仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
