datasheet
TE汽车解决方案之免焊技术及其应用
2014-08-27 09:55:25来源: EEWORLD 关键字:TE
    Press-fit连接技术的出现为连接器提供便捷高效的PCB组装方案,而TE Connectivity(以下简称“'TE”)专注于连接解决方案,不拘一格,推陈出新,除EON Pin外,还自主研制出多种弹性更好,可靠性更高的Compliant结构的Press-fit Pin,以满足现代汽车的多种应用环境和工况要求。
    Press-fit免焊连接是通过端子与PCB Pin孔之间的干涉变形,使端子压接后存在一定正压力的连接方式。该连接方式工艺组装灵活简单,可靠性较高,已被广泛应用到电子电气和汽车行业的PCB连接中。
Compliant Pin结构特点及优点
    Pres s-fit免焊连接要满足可靠的电气性能和机械性能,其关键技术在于连接区域的弹性和抗疲劳性。这就需要Press-fit区域使用高性能的材料并具优越的结构设计。TE研发团队专注干免焊连接方案,精益求精、不断创新,研发出多种低插入力高保持力的Press-fit Pin。因其优越的弹性,被称为“Compliant Pin”,在可靠性方面明显优于币场上常见的EON Pin。
    Compliant Pin除具有一般免焊接组装存在的优点外,更有其自身独特的优势:低插入力,高保持力,优越的保持力和插入力比值;PCB变形小,可以返修3次;PCB Pin孔要求公差宽松,成本低;耐振动冲击性能强,连接更可靠。
    Compliant Pin高弹性性能保证Press-fit端子在插入PCB力量的稳定性。TE通过Radial Force(Spring Force)的测试,间接地模拟端了插入PCB的插入力和保持力。
Compliant Pin的应用
    Compliant Pin对PCB Pin孔的规格定义符合IEC 60352-5的通用要求,同时亦符合适用的主
要汽车客户的标准。
    目前Compliant Pin区域土要以底镀镍,表面镀锡,可以满足-40 - 125℃的使用温度,即
满足汽车所有温度环境要求(发动机舱除外)。
    Compliant Pin在压入PCB的组装工艺方面,根据Compliant Pin的结构特点,对其压入深度公差给予详细的规范定义。
    Compliant Pin中Action Pin结构特点,是通过材料厚度方向上的错位撕裂,使其插入力和保持力更大,端子插入PCB Pin孔的固定更牢固。
    Compliant Pin现已广泛地应用于各种汽车电子产品,如ACU、ECU、EPB、ABS及传感
器等连接器和BCM模块,并在全球市场上具有较强的竞争优势。
Compliant Pin技术难点与可靠性验证
    Press-fit Pin设计首先要满足IEC 60352-5的PCB Pin孔要求和机械电气性能规范,同时对于端子压入PCB后对PCBPin孔各方向的变形量有严格的要求。端子的高保持力是确保其电气性能和可靠性的前提;且经过严苛的环境冲击,保持力衰减后仍需满足规范要求。但端子高的保持力需要高的插入力,然而插入力大又会直接影响到PCB Pin孔的变形量。
    Multi-Spring Pin对称弹片和Action Pin材料撕裂的设计,大大地增加了Compliant Pin区域
的弹性模量,改善了保持力和插入力的比值;同时高抗疲劳性材料的选用有助于减小老化状态下功能的衰减量。
    Compliant Pin已形成其标准化的尺寸性能规范和验证标准,并实现资源全球共享。TE中国工程中心目前已经有能力自主开发并生产各种Compliant Pin,并拥有相应的测试验证能力。
结语:
    TE Press-fit免焊接弹性压接方式的大规模使用已有20多年的历史,并在不断改进中持续
优化。其先进成熟的设计、优越精湛的加工制造和验证能力、完善的尺寸规范和统一的管控测试标准,可供不同客户在广泛的应用领域进行选择。凭借着雄厚的技术实力和优质的客户服务,Compliant Pin在PCB免焊领域始终保持着行业的领先地位。
    TE Connectivity 全球连接方案专家。TE在世界各地的9万名员工与各行各业的客户进行合作,运用全球各个领域的先进技术与创新思维,帮助您实现更环保的汽车, 更高效的工厂,更智能的设备,和更极速的网络,将未来蓝图化为今日现实。
    在汽车技术领域,TE为汽车的关键电子设备提供连接,从导航系统,安全系统到引擎和电源管理系统。不止于此,TE更帮助创造下一代的混合动力汽车, 提供更快更轻更便宜的电池连接技术,制定可持续性的系统解决方案。
    想更多了解TE,请点此处
关键字:TE
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2014/0827/article_9579.html
上一篇:电池中的战斗机:全方位解析特斯拉快速充电
下一篇:探析:车联网时代的黑客离我们还遥远吗?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
TE
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
