datasheet
苹果新专利:用“众包”方式来避开堵车路段
2014-08-03 19:22:40来源: 互联网 关键字:苹果  专利  方式
    不久前,美国专利和商标局(USPTO)批准了苹果一项涉及地图导航系统的专利申请。根据专利文件描述,该系统基于实时“众包”交通指示灯和指示牌数据分析,产生智能路线导航,为用户提供到达目的地最短路线。
    苹果这项专利全名为“基于监测指示灯的导航系统”,该系统能够收集和分析来自不同移动系统(如iPhone)的交通信息,从而确定指示牌和红绿灯位置和状态。这些信息要比传统路况监测信息更为精确,可以为用户提供最短路线以及显示到达目的地所需时间。
    在某些情况下,该系统需要依赖于内置于iPhone中的 GPS 来确定用户是否在行驶的车辆中。 移动设备将GPS 定位数据与设备内的加速器以及系统时钟功能结合,从而能够确定指示牌和红绿灯位置和状态,以及等车所需的时间。这些“数据包”将会实时发送到离线服务器上进行分析。
    比如,当多个 iPhone设备将交通路况信息发送至服务器后,系统通过分析红绿灯和指示牌数据,确定它们的地点和等车时间,从而找到堵车区域。用户设备可先储存交通数据,再随后上传,而服务器则会持续追踪某个地点的路况。
    为了确定用户所驾驶的汽车是在红绿灯或者交通指示牌处停下来,该系统可以依据“时间”来分析汽车的运动状态。比如,如果连续出现多次停车,且每次行驶距离较短,则可推断为堵车。另外,该系统还可以分析来自距离较近离的不同设备数据,来确定红绿灯位置和状态。
    系统收集到的信息在经过整合和处理后,将被推送到安装导航应用(比如苹果地图)的设备上,红绿灯信号,交通停车标识以及交通事故和其他兴趣点将非常“生动”地展示在地图上。
    在某些例子中,这些数据还可以用来通知用户到达目的地可能要延误的时间。跟现有地图应用一样,苹果系统也可将实时交通信息显示在所选定的路段和高速公路上。
    此外,苹果系统还可以依据历史记录和实时延误信息,为用户展示所选定路段上的红绿灯状态,并通过计算该路段上红绿灯数量来确定行程时间。如果数据充足,服务器还可以预测距离、速度,以及用户在驾车过程中可能因红绿灯而延误的时间。正如专利文件所说,使用该系统的司机,借助这项技术可以“持续”驾车行驶到目的地。
    苹果系统还描述了其他一些功能,比如交通事故和红路灯故障识别等。目前还不清楚苹果是否会将此技术应用到苹果地图应用中。苹果最新iOS 8系统测试版中的地图应用中并没有增加此类新功能。不过,目前市场已存在了类似于苹果这项众包导航系统,比如 Waze,这家公司已在去年被谷歌收购。Waze是一款众包地图和导航应用软件,该软件在地图导航的基础上,通过用户信息共享,提供交警位置、交通拥堵、道路施工情况、速度传感摄像头位置等交通相关信息。
    事实上,苹果在去年也曾申请过一项名为“用户指定路线评级和提示”专利,按照文件的描述,该系统适用于有内置GPS功能的3G/4G移动设备,如iPhone和iPad。该系统允许用户对刚使用的路线进行打分,然后这些打分信息会被发送到中央导航服务,该服务根据这些信息为其他用户生成不同的路线。
关键字:苹果  专利  方式
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2014/0803/article_9491.html
上一篇:静音中行程式TACT Switch™ ≪SKST系列≫开发成功并批量投产
下一篇:最酷的智能车载系统及配件 涉及各个方面
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
苹果
专利
方式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
