datasheet
力科发布CAN FD串行触发和解码方案
2014-06-23 17:05:28来源: EEWORLD 关键字:力科  CAN  FD  串行触发
    业界第一个CAN FD解决方案,简化CAN Flexible Data Rate 总线的设计和调试 。
    中国,上海, 6 月17 日, 2014 –Teledyne LeCroy 今天发布业界首个CAN FD 触发和解码解决方案,进一步丰富了已有的汽车电子测试工具(CAN, LIN, FlexRay, SENT, MOST 和BroadR Reach)。CAN FD 触发和解码功能可以帮助设计者洞察被测系统,将物理层信号和协议层数据同时显示在一个界面上。CAN FD 触发功能可以隔离Frame ID、特定数据包、remote frames 以及error frames。解码功能运用不同颜色的背景叠层,清晰标识出数据不同的帧结构,允许用户快速识别出诸如Frame IDs, status bits, 消息数据等部分。
    Teledyne LeCroy 可以同时对4 路总线进行解码,以清晰直观的方式显示解码数据。这4 路总线可以是任何协议的组合,包括CAN FD 和传统的CAN 总线。解码数据也能以交互式的表格方式显示。表格内的内容可以被选中或自
动放大显示,避免在很长的记录中滚动。为简化数据定位,在放大波形内增加了搜索功能,可以快速定位特定的Frame ID 或者数据消息。
    自2004 年以来领先的汽车电子触发和解码解决方案 Teledyne LeCroy  首先在2004 年发布了利用示波器对CAN 总线进行触发和解码的汽车电子测试方案。自从那以后,运用专利算法解构物理层串行数据并显示的方案运用到多种汽车总线:LIN, FlexRay, SENT 到现在的CAN FD。
    除了支持汽车总线标准,还支持多种串行数据,包括I C 、UART 、USB3 和PCIe Gen 3.等等。
什么是CAN FD?
    CAN FD  (Flexiable Date Rate)是下一代CAN 总线。目前业界对传输速率的要求已经逼近传统CAN 总线的带宽。
    CAN FD 可以实现更高速率和更长有效载荷。传统CAN 总线速率只能到1Mb/s,每帧8 字节数据,而CAN FD 速率可达10Mb/s,每帧可包括64 字节。
关键字:力科  CAN  FD  串行触发
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2014/0623/article_9305.html
上一篇:德尔福新型导线,可使汽车线束减重高达66%
下一篇:TE Connectivity 收购中国厦门德利兴和西霸士的业务
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
力科
CAN
FD
串行触发
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
