datasheet
福特推出自适应转向技术 优化车辆机动性
2014-06-03 19:40:37来源: 互联网 关键字:福特  转向  技术  优化
    福特汽车近日推出了全新一代转向技术,旨在提升车辆机动性以及司机在狭窄空间驾车的可操控性。该技术由福特与日本高田(Takata)共同开发。
    全新的自适应转向(Ford Adaptive Steering)技术可根据前轮旋转圈数和转向盘旋转角度改变转向比。而传统转向系统中这一比例是固定的。自适应转向系统使得转向比可根据车速实时改变。
    在车速较低或静止时,例如过弯和泊车,系统会适当增加行走轮的转向比。因此任何的低速转向动作都将变的轻松。在车速较高时,系统进一步优化转向响应精确度。
    外媒Autoblog在接受福特邀请体验后撰文指出,一般汽车原地向一边打死方向盘需要1圈半,总和3圈。采用了福特最新转向技术的2014款Fusion试验车单边打死仅需要1圈,也就是说总和为2圈。简单计算后就可得出,转向效率提升了33%。
福特推出自适应转向技术 优化车辆机动性
不同种类的可变转向比技术
    不同车企对这类系统的叫法可谓五花八门,比如宝马称之为主动转向系统(Active Front Steering,AFS),奥迪将其称之为动态转向系统(Audi Dynamic Steering),雷克萨斯/丰田使用的则是可变齿比转向系统 (Variable Gear Ratio Steering,VGRS),而奔驰的可变转向比系统则以“直接转向系统”命名。
    上述系统实现可变转向比的方法不外乎两种,一种是机械式,另一种是电子式。机械式通过特殊工艺加工齿距间隙不相等的齿条,这样方向盘转向时,齿轮与齿距不相等的齿条啮合,转向比就会发生变化,中间位置的左右两边齿距较密,齿条在这一范围内的位移较小,在小幅度转向时(例如变线、方向轻微调整时),车辆会显得沉稳,而齿条两侧远端的齿距较疏,在这个范围内,转动方向盘,齿条的相对位移会变大,所以在大幅度转向时(如泊车、掉头等),车轮会变得更加灵活。
    电子式系统中包含电子泵和液压助力系统,其精确度比机械式更高。
福特的自适应转向技术
    福特的新技术与上述系统都不同,它仅需在方向盘内部安装一个执行机构,它由一个电机和一个齿轮机构组成,整个机构的重量大约为1到2磅。该执行机构可对司机的转向输入操作进行补偿。这里说明一点,这项转向技术与目前很热的线控转向技术没有半毛钱关系。
    虽然在功能性方面,福特的这项技术与宝马、奥迪等车企的技术区别不大,但值得注意的是,后两者都是豪华车品牌。而且,福特的这项技术可在汽车、卡车、MPV等所有种类的车上应用,并且针对不同车种,福特将对其进行特别调校。
    福特自适应转向技术将于明年起在部分福特车型上选配。
关键字:福特  转向  技术  优化
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2014/0603/article_9196.html
上一篇:方向在你手中? Q50线控转向技术
下一篇:夏普发布无边框汽车仪表面板 可做任意形状
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
福特
转向
技术
优化
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
