datasheet
高效LED背光照明:汽车显示器设计方案
2014-04-03 20:02:37来源: 互联网 关键字:高效  汽车  显示器  设计方案
    根据StrategiesUnlimited公司的数据(参见图1),2012年,高亮度(HB)LED的市场规模达到120亿美元,到2015年,该市场将增长到202亿美元,年复合增长率为30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的LED是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机(HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小/更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮的太阳光到没有月亮的夜晚等多种环境照明条件。这些由晶体管液晶显示器(TFT-LCD)实现的显示应用包括信息娱乐系统、计量表和种类繁多的仪表显示器。用LED对这些显示器进行背光照明引起了一些独特的LEDIC驱动器设计挑战,因为要在多种环境照明条件下优化显示器的可读性。这要求LED驱动器能提供非常宽的调光比和高效率转换,同时能承受汽车中相对苛刻的电及物理环境的严酷性。最后,这些解决方案必须提供非常扁平、紧凑的占板面积,同时提高性价比。
市场预测
图1:高亮度LED市场预测(Source:StrategiesUnlimited)
    怎样才能支持汽车照明市场如此令人惊叹的增长潜力?首先,在产生光方面,LED的效率是白炽灯的10倍,同时几乎是荧光灯的两倍,包括冷阴极荧光灯(CCFL),因此降低了提供给定量光输出(以流明为单位来衡量)所需的电功率。随着LED进一步发展,其有效性或从电功率产生光流明的能力只会继续提高。其次,我们身处于一个关注环境的世界,采用LED照明时是不需要处理、接触和清除CCFL/荧光灯中常见的有毒水银蒸气。最后,白炽灯大约每 1,000小时就需要更换,而荧光灯可持续使用1万小时,相比之下,LED的寿命超过10万小时。在大多数应用中,这允许LED永久嵌入到最终应用中。就汽车仪表/导航/信息娱乐系统控制板的背光照明而言,这一点尤其重要,这些控制板嵌入到汽车内部,因为在汽车寿命期内,它们将永远不需要更换。此外,LED比其他照明灯小和扁平几个位数级,因此LCD平板显示器可以非常薄,需要最低限度的汽车内部空间。还有,通过使用红、绿和蓝光LED配置,可以提供无限多种颜色光。LED还能以比人眼可检测到的速度快得多的速度调光以及接通/断开,从而实现了LCD显示器背光照明的显著改进,同时允许极高的对比度和高分辨率。
    汽车照明系统设计师面临的最大挑战之一是,怎样优化最新一代LED的所有优势。因为LED一般需要准确和高效率的DC电流源及调光方法,所以LED驱动器IC必须设计为在多种条件下满足这些要求。电源解决方案在功能和可靠性方面必须是高效率和可信赖,同时又非常紧凑和经济实惠。按理,就驱动LED而言,要求最苛刻的应用之一将会是汽车信息娱乐系统和仪表板TFT-LCD背光照明应用,因为它们处于严酷的汽车电环境中,必须补偿范围很宽的环境照明条件变化,而且必须能放入非常受限的空间中,必须做到所有这一切的同时,还要保持富有吸引力的成本结构。
汽车LED背光照明
    诸如尺寸小、寿命极长、功耗低和调光能力增强等优势已经导致LEDTFT-LCD背光照明在今天的汽车、卡车、火车、飞机和轮船中得到了广泛采用。 LED背光照明主要是从信息娱乐系统开始的,这类系统一般有一个LCD显示屏,安装在仪表板中央某个部位,以便驾驶员和乘客都能非常容易地看到它们的位置、执行音频调谐和其他各种任务。很多新出现的汽车设计都利用单个仪表板,以对方便驾驶员实施控制的所有显示仪表进行背光照明,如图2所示。对仪表板的 LED背光照明常常是与信息娱乐系统共用的,从而非常容易读取控制板上的数字。类似地,包括轿车和火车在内的很多车辆以及还有安装在飞机座椅背后的LCD 显示器,可供乘客看电影、玩视频游戏等等。历史上,这类显示器一直使用CCFL背光照明,不过用非常扁平的白光LED阵列替换相对较大的CCFL灯,以提供更准确和可调节的背光照明以及能超过车辆或飞机寿命的工作寿命,这已经变得越来越常见了。
仪表
图2:LED背光照明仪表板
    在这类环境中采用LED有几种积极的意义。首先,LED永远不需要更换,因为它们的可靠寿命超过10万小时(11.5年的使用年限),已经超过了车辆寿命。这允许汽车制造商将LED永久性地嵌入到车内背光照明系统中,而不需要为更换留有余地。因为LED照明系统不需要CCFL灯那么大的深度或面积,所以款式也可以显著改变。另外,在从输入电功率提供光输出(以流明为单位)方面,LED一般比白炽灯的效率高。这有两种积极作用。首先,LED从汽车总线泄漏较少的电功率,而且同样重要的是,LED减少了需要在显示器中散发的热量,从而无需笨重、昂贵的散热器。
     LED背光照明的另一个重要好处是,高性能LED驱动器IC提供的宽调光比能力。由于汽车内部经受着范围非常宽的环境照明条件变化,包括从太阳光直射到完全黑暗之间的每一种变化,而人眼对光输出中的微小扰动又非常敏感,显示屏需要相应地调暗或调亮,因此首要的是,LED背光照明系统能提供从1,000:1到高达30,000:1的非常宽调光比。采用合适的LED驱动器IC,这类宽调光比相对容易实现,而用CCFL背光照明则是不可能的。图3显示了一个LED背光照明仪表板和共享LED 背光照明的信息娱乐系统显示屏。
导航显示器
图3:LED背光照明仪表板和导航显示器
    对更高性能和经济实惠性永不满足的需求驱动着 LED背光照明应用在汽车显示器中的持续加速。这些需求必须由新的LED驱动器IC来满足。结果,这些LED驱动器必须提供恒定电流,以不管输入电压或 LED正向电压如何变化都保持一致的亮度,必须以高效率工作,必须提供非常宽的调光比,且必须有各种保护功能以提高系统可靠性。当然,这些LED驱动器电路还必须提供占板面积非常紧凑、扁平和热效率高的解决方案。幸运的是,凌力尔特公司在不断重新定义LED驱动器系列,以用面向显示器应用的LT3760等高亮度LED驱动器IC迎头客服这些苛刻的挑战。此外,凌力尔特公司已经开发出了一个完整、专门针对汽车应用的大电流LED驱动器IC系列,涵盖从LCD 背光照明到转向指示信号灯以及先进的前向照明前灯等各种应用。随着汽车照明系统继续需要更高性能的LED驱动器,设计师们也将有满足需求的IC解决方案。
关键字:高效  汽车  显示器  设计方案
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2014/0403/article_8906.html
上一篇:特斯拉向NHTSA递交电子后视镜配置申请
下一篇:工程师解读:消灭后视镜,Tesla们还要熬过这些“山头”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高效
汽车
显示器
设计方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
