datasheet
贾新光:新能源汽车发展应该突破路径依赖
2014-03-25 18:19:40来源: 时代汽车周刊 关键字:应该
    据报道,受铁路运输条件的限制,我国现有运载火箭直径不能超过3.35米,为发展体积更大、推力更大的运载火箭,只能通过水路运输,所以我国在海南文昌建设新的航天发射基地。同样的问题也曾困扰过美国航天局。
    中国和美国的铁路轨距是1435毫米,这个标准来自于英国。1825年,斯蒂芬森制作世界第一列旅客列车成功,为了试车,铺了一条轨距为4.85英尺(折合1435毫米)的铁路,1846年,英国国会把这个轨距确定为标准轨距。主持修筑中国第一条铁路——唐胥铁路的工程师是英国人,所以采用的是1435毫米的轨距。
    为什么英国人采用4.85英尺这个标准呢?据说英国马路车辙的宽度是 4.85 英尺,如果马车选用其他轮距,它的轮子很快就会撞坏。不仅英国,整个欧洲的长途老路都是罗马为他的军队铺设的,而4.85英尺正是罗马战车的轮距,这个数据是牵引一辆战车的两匹马屁股的宽度。
    罗马战马的屁股居然影响着中国的现代航天发展,而铁路路轨宽度的选择则是典型的路径依赖症。
    路径依赖理论原本是用来描述技术变迁的自我强化、自我积累的性质。道格拉斯·诺思因为研究路径依赖理论而获得诺贝尔经济学奖。在他看来,路径依赖有两种表现方式:自我强化和锁定。
    沉没成本是路径依赖的主要原因。人们做出技术路径选择以后,会不断地投入技术、资金、人力,如果哪天发现选择的道路不合适也不会轻易改变,因为这样会使得自己在前期的巨大投入变得一文不值,这就是经济学上所说的沉没成本。
    工信部部长苗圩在一次讲话中提到“思维定式”,其实就是路径依赖。他说:“有人说电动车充一次电跑400公里是设计规范。这个规范从哪来的呢?我查了一下,上个世纪初期,美国的加油站间距大概是400公里,也就是说加满一箱油必须得跑400公里才能到下一个加油站,于是就成了汽车设计规范。现在来看,这个规范对汽车来说都大大地落后了,现在又来要求电动汽车。”“将200公里的续驶里程降到100公里,理论上讲电池可以减一半,成本可以下降。”“现在的电动车,不客气地说是在传统汽车上的改装车,根本不是按照真正的电动车设计的,所以它的轴荷分布、自重、整车布置等都是不合理的。真正的电动车应该是电驱动轮毂电机,取消机械、液压等复杂的系统。”
    苗圩还讲到互联网与汽车智能驾驶、电商与汽车营销等问题,他希望汽车企业认真地考虑一下,在新的变革、新的革命到来时,如何摆脱传统的思维定式,摆脱传统发展路径的依赖。
关键字:应该
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2014/0325/article_8850.html
上一篇:助力让汽车更安全更环保更精彩,TI技术研讨会在京举行
下一篇:未来智能车载技术七大猜想 个人定制程度高
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
应该
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
