datasheet
SiTime提供最小的MEMS振荡器,与Telit同掀超小型GPS接收器及导航革命
2013-12-22 18:15:09来源: 互联网 关键字:提供  振荡器  小型  导航
    Telit Wireless Solutions, 是提供高品质全球化物联网(M2M )解决方案,产品和服务的供应商,和位于加州桑尼维尔的SiTime Corporation,是以微机电技术研发革命性的时钟器件的半导体公司,在今日共同发布全世界最小型最低耗电的GPS接收器解决方案 - Telit的JupiterSE880和SiTime的SiT15xx振荡器 – 在休眠期间功耗仅有15μA的GPS接收器,同时能在低于一秒的时间内重新启动。 SiTime的SiT15xx系列采用微机电技术(MEMS)生产振荡器克服了传统石英元件所无法突破的限制。体积 : SiTime的器件提供节省85 %的体积功耗 :降低功耗50%可靠性 : 比传统石英更加可靠15倍。采用SiTime的SiT15xx系列与Telit的JupiterSE880微型GPS接收器。造就了更小,功耗更低和更使用时间更加持久的跟踪和导航设备。
  采用电池供电的电子设备,如跟踪器和个人导航系统使用休眠技术来延长电池寿命,(意味着关闭具有最高漏电流的功能模块,并将其切换到最低功耗挂起/休眠状态)。然而,在低功耗状态时,持续发振的 32 kHz的时钟源会持续消耗电池电量。SiTime的32 kHz SiT15xx系列有低至750 nA的电流核心和独特的省电功能,如可编程输出频率和输出振幅,相比传统的晶体时钟可以显着地降低了系统功耗。此外,传统石英元件会随着温度变化产生频率漂移因此到置系统需要更频繁地醒来校正系统时钟。SiT15xx可以在工业温度範围内达到± 100 PPM,比传统石英更加稳定2 ?3倍。这减少了需要进行系统唤醒,并进一步降低了功耗。SiT15xx系列可工作于1.2V至3.63V的稳压电源或从2.7到4.5V锂离子电池供电。 SiT15xx振荡器提供最小的1.5x0.8毫米芯片级封装(CSP) ,且无需外加外部电容。
  采用小型化4.7x4.7mm LGA (平面网格阵列封装)以及以SiRFstarIV ™为基础的Telit JupiterSE880接收模块,不仅采用了领先的异构叁维集成技术,而且还采用了最新的TCXO和32kHz震荡器产品。拥有在同类小型化产品中最佳的性能表现。
  因为采用了最先进的3D RF射频设计,相较于传统2D RF设计大大降低了系统噪声和寄生阻抗面。采用复合滤波器技术,同时包含了传统的SAW滤波器典型的GPS接收机设计也是一个2.4 GHz的带阻滤波器 能减低无线电设备中,如Wi-Fi热点,蓝牙,无线电话系统中的干扰效应,这极大地影响了GPS接收器在恶劣的无线环境的表现。
  “ SiTime公司已创新的硅MEMS克服传统石英的局限性,设计具有更高的性能,更低的功耗和更小尺寸的时钟元件解决方案。针对快速增长的移动市场我们的SiT15xx系列32 kHz的振荡器更是具有这些优势:
  Piyush Sevalia,SiTime公司的行销执行副总裁表示。“我们很高兴在他们的低功耗GPS模块与Telit合作。SiTime的32 kHz的振荡器提供比石英振荡器2至3倍,更好的稳定性 - 这使得休眠和待机模式的能得到更精确的控制,大大降低了系统的功耗。这是一个SiTime的MEMS能够为我们的客户提供前所未有的性能例子。 “
  Mike Ueland ,Telit无线解决方案北美高级副总裁兼总经理表示“可穿戴技术是一个新兴的应用领域,特别是在定位技术上, ”。 “随着微型GPS接收器面积的小型化,市场上将会出现更多各式各样的新产品应用。 ”
  Telit拥有超过十年的专注于M2M的经验 ,为原始设备製造商和集成商降低技术风险,缩短上市时间,是业界的完整解决方案提供者。充分利用M2M最广泛的组合,搭配m2mAIR服务,包括应用程序的启用,以及连接的移动网络和互联网/云端移动,短距离和定位技术。Telit的产品和服务的提供与全球技术支持和后勤可以满足客户严格的要求。
  SiTime公司SiT15xx图片: http://www.sitime.com/sit15xx-graphics
  TelitJupiter SE880图片: http://www.sitime.com/telit-jupiter-SE880-graphic
  SiTime公司简介
  SiTime是一间半导体公司,以革命性的MEMS新技术取代具有50亿美元传统石英产品市场。凭藉80 %的市场份额,累积超过1亿7千5百万片出货量, SiTime公司正在推动电子行业用100%的基于MEMS的时钟元件。
  SiTime公司的可编程方案使客户具有更高的性能,减小了尺寸增加了可靠性。透过我们的解决方案使客户能够更灵活性整合其供应链,降低库存和交货周期。通过使用标準的半导体工艺和高容量的塑料包装, SiTime提供最佳的可用性和最短的交货週期的行业。
  许多顶级製造商选择SiTime作为时钟元件的供应商。并且并将SiTime视为“时钟技术明智之选(The Smart Timing Choice™)
  关于Telit
  Telit无线解决方案( AIM:TCMTelit Communications PLC上市) ,是物联网(M2M )的定位模块的全球推动者,并通过其业务部门m2mAIR , 管理M2M和增值服务在包括移动网络侧和云。Telit,专注在M2M领域超过12年的时间 在80多个国家销售产品和服务,通过全球各地七个研发中心不断发展技术。
  通过提供可扩展的产品系列,,用于应用程序开发快速塬型开发工具,以及量身定制的M2M连接,Telit能够降低开发成本,保护投资,设计,降低技术风险。该公司通过32销售和支持办事处,专家与超过30能力中心的全球分销网络,与Telit技术支持论坛提供客户支持和设计的援助。
  Telit提供所有产品的服务和设施,组织连接到物联网( IOT)互联网使他们能够以无线方式收集,处理和响应来自连接设备的真实世界的数据,创造新的效益。
关键字:提供  振荡器  小型  导航
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/1222/article_8377.html
上一篇:比亚迪工厂在全球遍地开花的背后
下一篇:比亚迪王传福辛苦布道 却是为特斯拉“做嫁衣”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
提供
振荡器
小型
导航
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
