datasheet
2013SEMA展上15种最新技术产品
2013-11-15 18:00:34来源: 盖世汽车网 关键字:产品
    一年一度的美国汽车配件协会贸易站(SMEA)通常是汽车各类技术的最新展示,包括内外饰、电子产品等等。本文将列出15项本届SEMA展上最新的15项技术产品。
1.GearWrench棘轮
     它尺寸小巧,适合普通棘轮无法进入的狭小空间。其中的万向节可以实现带有角度的传动,更方便拧紧螺栓。尺寸方面,它分为3/8英寸和1/4英寸两种。
2.Escort Passport Max雷达探测器
    它是Escort公司最新的雷达探测产品,它通过数字分析技术排除背景干扰,分离出交警的测速仪的雷达信号,甚至是弱到普通产品都探测不出的信号都无处藏身。它也可以辨认出来自其他车辆的主动巡航系统的雷达探测器的信号,同时不会触发警报。它的工作频率比Escort公司旗下第二快的产品9500ix还高出50倍。Passport Max还配有GPS天线,可以显示车速,设定超速提示。
3.Meguiar除味剂
    Meguiar除味剂的工作方式类似加湿器。启动发动机、打开空调的最大风速并开启外循环后,用户可以打开除味剂的喷雾储存罐。不同于“指哪打哪”的普通罐式喷雾除味剂,Meguiar的产品通过空调系统向座舱散播除味剂,可以到达车内每个角落。十五分钟就可以让车内空气质量回到最初的水平。
4.3M漆面保护剂
    它是材料科学的最新应用。在打蜡后将该保护剂均匀喷在漆面上之后,保护剂干燥脱水后会形成保护膜,保护车漆长达一年之久。一年之后,你可以方便地将它直接从漆面上撕下来。保护剂干燥时间为四小时,但是喷涂的过程十分简便,方便用户自行DIY。另外不同于普通的保护膜,该款漆面保护剂不需要担心喷涂中进入气泡。
5.McHitchUniglide拖车挂钩
    McHitch公司Uniglide拖车挂钩产于澳大利亚,经过了严苛的测试,保证了其结构的坚固,可以适应最严酷的越野路况。另外,它使用方便,不同于以往的球铰式拖车钩,Uniglide的安装过程可以由一个人单独完成。其原因在于用锥形销代替了球铰,只要把销子插在挂车的孔座里,即可完成连接。它通过万向节实现拖车和挂车间的相对转动,最大容许角度为90O,也方便了在大角度的条件下连接拖车和挂车。该系列共六款产品,拖曳能力从4400磅到13000磅不等。
6.Zip Grip Go塑料防滑链
    它的安装方式类似塑料锁扣,当车轮在雪天失去抓地力时,用户可以给车轮捆上一圈该款塑料防滑锁扣,起到类似金属防滑链的效果,但是相比之下,其安装过程更加方便。当路面情况好转时,用户可以用剪刀将塑料剪断,即可完成拆卸。
7.Mopar电控消声器
    克莱斯勒的改装品牌Mopar最近重新发布了已停产多年的Scat Pack高性能选装包。它根据性能提升水平不同,共分为三个阶段。其中最酷选项当属位于车身侧面的排气管加电控消声器的组合了。电控消声器让驾驶者可以从车内控制消声器阀片的打开程度,从而直接控制排气声浪的大小。该系统将在明年夏天发布。
8.Rampage Wi-Fi便携式倒车摄像头
    Rampage公司摄像头设计新颖、价格低廉、轻便易携带。家里有多辆汽车的用户只需要买一个摄像头,就可以在所有的车上方便地拆装使用。摄像头通过背面的磁铁和车身进行固定,摄像头虽然像素较低,但是体积小巧。它具有Wi-Fi热点功能,由锂电池供电。用户在智能手机上下载相应app后,就可以看到摄像头画面。通过app还可以实现视频和图片的保存。
9.Bolt智能锁具
    Bolt公司的智能锁具具有智能识别功能,有效减少用户携带钥匙的数量。用户首先要把汽车启动钥匙插到Bolt锁具里面,转动一次之后,锁具就可以记住这把钥匙的形状,用户不需要为该锁头携带单独的配套钥匙。Bolt公司最新推出的挂车车轮锁也具有智能识别技术,启动钥匙可以瞬间变成车轮锁的钥匙。兼容Bolt锁具的车型广泛,包括1990年代到现在的大多数美国车,也包括丰田、日产、马自达的多款车型。
10.Blizzerator汽车扫雪架
    给车身扫雪刮冰的工作让人头疼。好在Blizzerator可调式扫雪架具有长达55.75英寸的可调式轻量化铝制握杆,有效地减轻了恶劣天气下清理车身的工作强度,用户不用再在清理车身时走来走去。其握杆的一端是塑料毛刷,用来扫雪,角度和位置为四档可调式。另一端是小型塑料铲,用于刮冰。小塑料铲可以拆卸,方便用户给侧窗刮冰。同时它还可以选装长度为3英尺的增长杆和用于洗车的特制刷头。
11.Ingersoll Rand 12伏无线电动工具
    Ingersoll Rand公司电动工具的外观和人体工程学设计都非常优秀。除了20伏的产品线之外,Ingersoll Rand又推出了12伏电压的系列产品。它们紧凑、轻便、兼顾、灵活,方便在狭小空间内作业,同时还可以提供足够的扭矩(冲击钻模式的最大扭矩达100磅尺)。充电时间约一小时。
12.Mechanix Wear触控手套
    它在大拇指、食指、中指的位置采用了导电材料,用户无需摘下手套即可在触摸屏上进行触控操作。
13.CS Products Coco吸附剂
    它由循环利用的椰子壳制成,可以用于快速吸附颜料、汽油、油脂等脏污。重要的是,用户可以在使用后将其随意丢弃,因为它是环保、方便处理、无毒害的有机材料,能直接填埋。
14.B3C储油保护膜
    将它放在储油罐内可以保持汽油的稳定和新鲜,同时除掉其中的水分和杂质。最多可以重复使用10次。它具有B3C公司最新的FUEL LIFE技术,防止燃油变质和与水混合。上市时间为2014年。
15.WD-40多用途喷雾
    WD-40品牌喷雾在美国家庭十分普及,它具有防锈、除锈、润滑、清洁、改善表面质量等五种功能。新产品更加环保,不含损害臭氧层的碳氟化合物。
关键字:产品
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/1115/article_8176.html
上一篇:电动汽车6项电子标准2014年将完成制订
下一篇:丰田混动国产的“阳谋”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
产品
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
