datasheet
摄像头识别的智能车硬件系统设计
2013-10-23 18:54:21来源: 电子设计工程 关键字:摄像头
0 引言
    近年来,智能车辆和智能交通已成为汽车和智能控制领域的研究热点之一。智能车即轮式移动机器人,智能车的设计涉及模式识别、传感技术、电子、控制、计算机、机械和电源等多个学科。智能小车能在非特定环境下工作,在探测、救生等方面具有广阔的应用前景,对智能循迹系统的研制和改进,对上述领域产品的研发具有推动作用。
    本文以第七届飞思卡尔智能车比赛为背景,讨论摄像头识别的智能车在复杂道路条件下的运行情况。该系统采用MC9S12XS128微控制器作为核心控制器并结合OV7620图像传感器获取路况信息。微控制器输出三路PWM信号,其中两路用来控制车速,一路用来控制舵机的方向。三路信号均通过调节PWM信号的占空比,来控制直流电机的正转、反转转速和舵机的转向。实现对智能车的良好精确的控制,没有一套合理稳定的硬件电路是难以保证智能车的良好运行。本文主要对智能车的硬件系统进行相关设计。
1 智能车硬件系统整体框架
    智能车硬件系统主要包括控制器、电源电路单元、输人设置、摄像头OV7620图像采集、车速检测、舵机和电机驱动,串口通信等模块。按照以上模块的功能,小车的硬件系统可以分成:电源部分、信息获取部分、信息处理部分、实时控制和输入/输出部分,构成一个闭环的
控制系统。图1为智能车整体硬件组成系统。
    智能车竞赛摄像头组的小车用摄像头采集道路信息,利用采集到两条黑色边界线和白色赛道的灰度值不同,识别道路状况,通过处理采集到的图像,对小车实施实时控制。本文利用单片机MC9S12XS128处理采集到的数据,用舵机和驱动电路驱动电机,控制小车的运行。
    智能车设计的完整方案是:用摄像头采集道路信息,摄像头内部集成了ADC和图像的行场分离芯片LM1881。根据采集到的一场图像情况,计算出赛道的曲率半径,对于赛道不同弯曲程度,用不同的PWM信号控制舵机的转向和电机的转速,使得小车能够智能化的沿着赛道行驶。
2 智能车硬件电路各部分的设计
    2.1 电源电路单元
    整个智能车的供电来自充电电池,正常情况下充电电池电压为7.2 V,电池容量为2 A·h。智能车各模块对电源的要求不同,特别是对电压的要求,以及对电压稳定性的要求,所以需要选择不同的稳压芯片。从电池中分离出不同的电压,给各部分模块供电。图2为智能车供电系统。
    以上电路的设计为防止电路之间产生干扰,采取了各模块分离电源供电。舵机比较特殊,需要的电源电压是6 V,这里采用LM2587-6稳压块。具体电路如图3所示。
     电机驱动电路采用能够输出大电流的LM2596开关电压调节器,能够输出3 A的驱动电流。该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150 kHz,与低频开关调节器相比较,可以使用更小规格的滤波元件。由于该器件只需4个外接元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了LN2596的使用,极大地简化了开关电源电路的设计,。具体电路如图4所示。
    由于数字摄像头对电压要求比较高,一般采用线性稳压电源,不用开关电压调节,其输出有尖峰。这里采用LM2940稳压块,数字摄像头、测速模块、串口通信、单片机分别采用单独的电源输出,避免之间发生干扰。具体电路如图5所示。
    2.2 实时控制部分硬件设计
    智能车实时控制部分主要包括车速和车的转型控制即舵机控制,车速部分主要是取决于电机驱动电路的中的PWM,下面分别对电机驱动电路进行设计和对舵机控制做介绍。
    2.2.1 电机驱动
    智能车的动力部分使用小型永磁式直流电机,可用分离元件组成的驱动器来驱动,也可用一体化的集成驱动芯片来驱动。为了简化电路板,减轻小车的重量,本智能车采用一体化的专用集成驱动芯片BTS7970。用单片机的引脚PWM0和PWM1输出PWM脉冲信号,通过两路驱动,可以实现加速,减速,停车的实现。由于两路驱动电路设计一个类型,这里给出其中一路外围电路,如图6所示。
    2.2.2 舵机控制
    舵机又名伺服电机,本智能车采用舵机S3010,通过输出周期为20 ms的PWM信号来控舵机转动角度。舵机有三条线一个地线,一个电源线接6 V,控制信号线通过单片机PWM5引入,通过单片机输出的PWM信号的占空比来控制舵机转向角度。
     2.3 信息获取与输入/输出部分
    信息获取部分包括摄像头采集的数字图像、编码器的测速获得的车速信息。输入通过拨码开关设计几个档位,实现不同的车速,以及完成智能车的调试。具体电路如图7所示。
    图7中的数字摄像有采用集成模块OV7620与单片机直接连接,8位数据线直接与单片机8位数据口连接,行场中断分别与单片机PT口相连接,完成图像的采集。单片机的有两个串口,用其中一个通过MAX232电平转换和电脑实现通信。测速模块与单片的PT口当中一个端口连接,实现速度的采集。8位拨码开关与单片机的8位端口连接,将端口设置为输入口。
3 结语
    智能车系统根据个人实现功能不同,硬件电路有所不同,与相关的软件程序有关。本文主要介绍了基于摄像头的智能车的硬件设计电路,详细的设计智能车的电源部分,电机驱动部分,由于篇幅有限,只给出信息获取和输入/输出与单片机连接框图,说明与单片机的连接情况。
关键字:摄像头
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/1023/article_8067.html
上一篇:上汽inkaNet3.0的智能化战略
下一篇:奔驰和大众的增强现实技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
摄像头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
